Przede wszystkim różni się czas eksploatacji. Mobilis wie, że po 8-10 latach wóz może oddać na złom. MZA wie, że u nich wózek ma przejeździć lat ok. 15 najlepiej bez poważnej naprawy w międzyczasie.chester pisze:Gdyby Mobilis miał za wozokm płacone tyle, co MZA, to by też miał na porządny serwis. Mobilis (i PKS i ITS i Europa) startują z innej pozycji, innymi stawkami i muszą wszystko zbilansować, nie dziwne, że wymusza to oszczędności. I nie można mieć o to pretensji do Mobilisu, ale do warunków przetargu, gdzie liczy się 100%, a reszta nie gra roli (vide informacja o tramwajach solarisach w Saksonii i jakie tam kryteria obowiązywały i z jakimi wagami).
A ja chciałbym zauważyć że mobilis i każdy ajent zgodzili się jeździć za taką stawkę a nie inną i mnie jako szarego pasażera gówno to obchodzi. Ma być czysto, wygodnie a dodatkowo ma działać klimatyzacja.
6880 - tragiczne,rozregulowane hamulce.Masakryczne wycie podczas hamowania na przystankach.
I takie coś się wypuszcza na linię 180,do tego jeszcze podczas Euro...
Linia 155: 1966-2011
Czy wycie kwalifikuje się pod zły stan techniczny? Jeśli jedynym mankamentem układu hamulcowego jest pisk, to jęki Mobila są pozbawione sensu.
Ewidentnie nie jest to cecha normalna w tych wozach.Wszystkie,jeszcze będące w ruchu, Neoplany N 4020 nie wyją.
Neoplany podczas hamowania wyją, więc jest to jak najbardziej normalne. Nie wiem skąd bierzesz neoplany, które nie wyją.
mobil one pisze:Neoplany N 4020 nie wyją.
W skrajnych przypadkach może to chyba być podstawa do nieprzejścia badań technicznych.Szeregowy_Równoległy pisze:Czy wycie kwalifikuje się pod zły stan techniczny?
Nie rób mi nadziei...
A jak podczas przeglądu ktokolwiek to sprawdzi? Nie ma płynnego hamowania, przy którym mógłby wyć. Jest "jeb w hamulec" i ręczny, w obu sytuacjach wóz stoi na rolkach.
A powinno być płynnie z kontrolą odchyleń między stronami wozu na różnych etapach hamowania. Niemniej nie słyszałem o przypadku, by piszczące, ale i skuteczne hamulce były podstawą do odrzucenia badań, przynajmniej w osobówce.Szeregowy_Równoległy pisze:A jak podczas przeglądu ktokolwiek to sprawdzi? Nie ma płynnego hamowania, przy którym mógłby wyć. Jest "jeb w hamulec" i ręczny, w obu sytuacjach wóz stoi na rolkach.
Troszkę bardziej ad rem. A327 Mobiego ma chyba dziury w tłumiku, bo głośniej od bizona ryczy.
(edit: numer wozu)
Z Ciebie to taki drugi Niesiołowski. Nie potrafisz chyba prostego zdania napisać bez żadnego wulgaryzmu.Desert pisze:A ja chciałbym zauważyć że mobilis i każdy ajent zgodzili się jeździć za taką stawkę a nie inną i mnie jako szarego pasażera gówno to obchodzi.
A co będzie zamiast nich?ashir pisze:Jutro pozostanie równy rok do końca kontraktu, czyli do 31 maja 2013 roku.
