Dyskusja o 521
Post autor: pawcio » 24 mar 2010, 9:44
To po prostu powinna być jedna linia tylko do Wiatracznej i problem by się rozwiązał samodzielnie.
dzidek
Post autor: dzidek » 24 mar 2010, 9:47
drapka pisze:
dzidek pisze:zbiera się wszystkich ludzi z brygad całodziennych
A może by tak.. Skoro jakieś tam 19x czeka na spóźnioną SKM-kę, to może i wtyczka mogłaby "poczekać" na całkę czy dodatek i pojechać ZA nią a nie PRZED? Będzie łatwiej, bo nie trzeba wieszać tego na przystankach i ludziom mieszać w głowach.
No właśnie! Masz rację. Tym bardziej, że te całki jeżdżą dosłownie za wtyczkami od Wiatraka na Falenicę i z Falenicy aż do Wiatraka. Jakby opóźnić odjazdy wtyczek by pierwsze jechały całki to pasażerom byłoby łatwiej wszystko ogarnąć i nie jeździliby w koło (wczoraj były osoby co nie zauważyły, że autobus zawracał na Wiatraku i z powrotem w str. Falenicy jechały zamiast do Śródmieścia.
Z drugiej strony dzięki temu, że jest taki bałagan pasażerowie przyzwyczajają się bardziej do skróconych kursów i ZTMowi będzie łatwiej skrócić linię bez obawy o obronę obecnej trasy 521. Może dlatego przymyka się oko na ten bajzel ;)
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 24 mar 2010, 10:12
Linia powinna kursować bądź Trasą Łazienkowską, bądź skrócona do Wiatraka. A doraźnie powinno się zdjąć wtyczki z tej linii, bo są absurdalne.
Rosa
Post autor: Rosa » 24 mar 2010, 10:37
pawcio pisze:To po prostu powinna być jedna linia tylko do Wiatracznej i problem by się rozwiązał samodzielnie.
To może ZTM by się w końcu zajął tym brakiem przystanku na Wiatraku przy którym Ci ludzie ze skroconego 521 by sie mogli przesiadać na tramwaje.
ZaciszaniN pisze:Linia powinna kursować bądź Trasą Łazienkowską, bądź skrócona do Wiatraka. A doraźnie powinno się zdjąć wtyczki z tej linii, bo są absurdalne.
TŁ juz jeździła z frekwencja wiadomą. Jasne ZTM może znowu powtarzać swoje błędy ale skończyloby się to pewnie tak jak z 520 ktore prędzej czy później pewnie i tak wróci na Broniewskiego.
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 24 mar 2010, 10:52
Rosa pisze:
Ten dla 125 w stronę Bemowa jest odpowiedni tylko wymaga scalenia w jedną zatokę.
520 raczej nie ma szans wrócić na starą trasę. A co do 521 na Trasie - jeździłoby wtedy bardziej regularnie niż teraz. A co do tamtej frekwencji się nie wypowiadam, bo nie wiem.
dzidek
Post autor: dzidek » 24 mar 2010, 10:56
ZaciszaniN pisze:
Rosa pisze: To może ZTM by się w końcu zajął tym brakiem przystanku na Wiatraku przy którym Ci ludzie ze skroconego 521 by sie mogli przesiadać na tramwaje.
Nie da się obsłużyć przez 521 przystanku przy Wiatraku wspólnego z 125 w str. Bemowa a później zawrócić na rondzie. Z resztą nic by to ludziom nie dało. Jeśli już to powinien obowiązywać przystanek na którym staje 521 w stronę Szczęśliwic (ale wtedy będą awantury jak ktoś wsiądzie tam myśląc, że autobus jedzie do Śródmieścia).
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 24 mar 2010, 10:59
dzidek pisze:Nie da się obsłużyć przez 521 przystanku przy Wiatraku wspólnego z 125 w str. Bemowa a później zawrócić na rondzie. Z resztą nic by to ludziom nie dało. Jeśli już to powinien obowiązywać przystanek na którym staje 521 w stronę Szczęśliwic (ale wtedy będą awantury jak ktoś wsiądzie tam myśląc, że autobus jedzie do Śródmieścia).
No to przed światłami, przed Rondem.
Rosa
Post autor: Rosa » 24 mar 2010, 11:04
521 nie miałoby wtedy jak skrecic w lewo a ludzie nadal by mieli daleko do przystanku. To musi byc ten przystanek na rondzie, za zakrętem tam gdzie staje normalne 521. Żeby ludzie chcieli się przesiadać w tramwaj to ta przesiadka musi byc wygodna właśnie dla nich inaczej ze skrocenia nic nie wyjdzie bo protesty szybko przywrioca linie do dawnej formy.
A co 520 to ja mimo wszystko uwazam że wroci :) Nie dlatego że to taka niezbedna linia, względy merytoryczne się tutaj nie licza, wroci ze względow czysto politycznych.
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 24 mar 2010, 11:21
Rosa pisze:A co 520 to ja mimo wszystko uwazam że wroci :) Nie dlatego że to taka niezbedna linia, względy merytoryczne się tutaj nie licza, wroci ze względow czysto politycznych.
Gdyby miało wrócić, to by nie przyzwyczajano pasażerów do 520 na Znanej i nie osłabiano by 422, na rzecz właśnie 520 oraz 131.
dzidek
Post autor: dzidek » 24 mar 2010, 11:30
Rosa pisze:521 nie miałoby wtedy jak skrecic w lewo a ludzie nadal by mieli daleko do przystanku. To musi byc ten przystanek na rondzie, za zakrętem tam gdzie staje normalne 521. Żeby ludzie chcieli się przesiadać w tramwaj to ta przesiadka musi byc wygodna właśnie dla nich inaczej ze skrocenia nic nie wyjdzie bo protesty szybko przywrioca linie do dawnej formy.
Póki co najwięcej pasażerów wysiada z 521 (wtyczek) na przystanku Gocławek i przechodzi do tramwajów jadących z pętli. Jest to spowodowane właśnie uciążliwymi przesiadkami na rondzie.
Post autor: pawcio » 24 mar 2010, 11:48
Jedyne, co wchodzi w grę w przypadku Wiatracznej, to zatrzymanie na przystanku wspólnym z 125 i oberek przez Zakole.
Rosa
Post autor: Rosa » 24 mar 2010, 12:03
To w takim razie ZANIM się skroci linię trzeba to zmienic. Pewnie że łatwiej się zmienia rozklady ale to przesiadki sa ważniejsze.
Post autor: KwZ » 24 mar 2010, 14:17
A dlaczego nie ten z plusem?
Post autor: pawcio » 24 mar 2010, 14:38
Bo nikt się nie zgodzi na przecinanie przez autobusy skrętu w Waszyngtona. Dziś ten przystanek w ogóle by nie został dopuszczony do użytku.
Post autor: KwZ » 24 mar 2010, 15:11
Pewnie masz rację, tylko (1) to jest normalne rondo, a nie turbina, i ten autobus ma pierwszeństwo, (2) możliwa byłaby śluza, także dla tramwajów. Ups, oderwałem się od rzeczywistości.
Natomiast autobusy mogłyby pojechać oberkiem przez Grenadierów. Chociaż to ponad 1 km do nadłożenia :-k
