Jarek
Post autor: Jarek » 29 mar 2011, 9:45
Majusi pisze:Na Marszałkowskiej jest "all red" i to całodobowe. W przypadku stosowania "all red" detektory wystarczają 70m przed P-14. Cała idea "all red " to spowolnienie ruchu aby nie rozwijać prędkości poza dopuszczalną (w wiekszości przypadków), szczególnie w nocy i przy małym nasyceniu ruchu. Zasadą jest to, że zielone dostaje pierwszy ten kto pierwszy się zgłosił (tak jak w niektórych krajach STOP na wszystkich wlotach).
Dla prędkości tramwaju 40 km/h to by nawet pewnie też działało. Na Marszałkowskiej jednak zabrakło czegoś ważnego: odległych pętli tramwajowych do blokowania przydzielenia sygnału zezwalającego dla pieszych. Generalnie można powiedzieć, że ruch tramwajowy został tam zmasakrowany. Nie chcę wiedzieć, kto to wymyślił i kto zaprojektował.
Majusi
Post autor: Majusi » 29 mar 2011, 18:02
Nie wiem czy to jest sprawa odległych pętli bo zakładając, że T jedzie 10 m/s to w tym przypadku wystarczyłaby odległość drogi hamowania z 10 m/s plus 2" jako czas reakcji. I tak droga hamowania dla T to niecałe 40m (przy opóźnieniu 1,2 m/s2 według http://www.legeo.pl/prawo/rozporzadzeni ... ania/zal2/ ) plus droga w czasie reakcji to według mnie 50m jest wystarczające (może dla lepszych warunków 60).
Detektory dla T standartowo lokalizuje się 50m od linii zatrzymania czyli przy "all red" nie powinno być problemu (nie wiem jak zlokalizowane są na Marszałkowskiej ponieważ wybaczcie, ale nie znam w szczegółach projektów na ponad 700 skrzyżowań w Wawie).
[ Dodano: |29 Mar 2011|, 2011 18:05 ]
Warunek ten jest wystarczający jeżeli na wszystkich wlotach jest czerwone i T był pierwszy. Bo im dalej tym zielone pali się czekając na T plus jescze czas obsługi ponieważ zapal się po 1" dla pojazdów a dla T nawet natychmiast (brak startowego). Dlatego warto je optymalizować.
[ Dodano: |29 Mar 2011|, 2011 18:07 ]
W przypadku gdy jakiś inny strumień był wcześniej obsługiwany to może realizowane jest zakończenie jego fazy (realizacja międezyzielonych) i wtedy rzeczywiście T nie ma lotnego startu.
Post autor: MichalJ » 29 mar 2011, 18:38
JezusieMaryjoiWszyscyŚwięciAmen.
Na Marszałkowskiej światła są przy przejściach dla pieszych. Przychodzi pieszy, naciska, dostaje zielone. A za 3 sekundy nadjeżdża tramwaj i musi stanąć. Gdyby była detekcja tramwaju nie przed samym przejściem, tylko wcześniej, to sterownik by już wiedział "za chwilę będzie tramwaj, nie dawać światła pieszym", tramwaj by przejechał, a pieszy by na swoje zielone 10 sekund poczekał i przeszedł po przejeździe tramwaju. I nie ma to nic wspólnego z międzyzielonymi, pojazdami ani niczym takim.
Czy to naprawdę tak trudno pojąć? Jak w ogóle można dyskutować o rzeczach, których się nie widziało na oczy i o których się nie wie, jak działają?
Post autor: KwZ » 29 mar 2011, 19:01
Majusi pisze:zakładając, że T jedzie 10 m/s
Dlaczego 10, a nie 15 m/s? Dlaczego zakładasz bardzo ostre hamowanie 1,2 m/s2? Nie lepiej 1,1 m/s2, mamy dużo tramwajów wyprodukowanych przed 1.1.1999. NB. te normy są dla szyn suchych.
Majusi
Post autor: Majusi » 29 mar 2011, 21:54
MichalJ pisze:JezusieMaryjoiWszyscyŚwięciAmen.
Nieważne czy to pojazd czy przejście. działa tak samo a nawet w przypadku przejścia jest gorzej minimum to 8" zielonego + 4 sekundy zielonego migowego + międzyzielone w tym przypadku ok. 6 sekund. Razem to policz. Krócej nie można. Tramwaj to nie swięta krowa.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 29 mar 2011, 21:56
A czemu tramwaj nie może być akurat tam świętą krową? Co się pieszemu stanie, jeśli nie dostanie zielonego od razu, tylko, o ile nadjeżdża tramwaj, dostanie je po przejechaniu tramwaju? Przecież tu nie chodzi o oczekiwanie rzędu kilku minut, a kilkunastu sekund.
Majusi
Post autor: Majusi » 29 mar 2011, 22:05
No można krócej - możemy przyjąć dla pieszych 6 sekund tylko, że przejście jest 4+2+7=13 czyli to daje 10" po 6 sekundach zielone migowe zapali się przed torowiskiem i tu może być dylemat dla wielu starszych ludzi - przejść czy nie. To podstawy. A rozumiem, że jesteś praktykującym specjalistą od sygnalizacji. Jakieś dokonania?
Przyjąłem 1.2 m/s2. Można i 1.1, ale to w znaczący sposób nic nie zmienia. Według cytowanego rozporządzenia to opóźnienie robocze. Rzeczywiście dla starszych jest 1.1 ale dla młodszych 1.3. To wartość umowna. Jeżeli chodzi o stan szyn to w przypadku gdy nie są one suche to T najwyżej zwolni, ale nie zatrzyma się. Jak już pisałem wcześniej przy "all red" nie ma sensu odsuwać detektorów. Co innego gdy sygnalizacja pracuje sekwencyjnie i wtedy wymuszać fazę T chociaż nie zawsze.
[ Dodano: |29 Mar 2011|, 2011 22:11 ]
Szeregowy_Równoległy pisze:A czemu tramwaj nie może być akurat tam świętą krową? Co się pieszemu stanie, jeśli nie dostanie zielonego od razu, tylko, o ile nadjeżdża tramwaj, dostanie je po przejechaniu tramwaju? Przecież tu nie chodzi o oczekiwanie rzędu kilku minut, a kilkunastu sekund.
Zgodnie z zasadą, że pieszy był pierwszy. A co w przypadku gdy drugi T z kierunku przeciwnego przyjedzie na przykład w momencie zakończenia realizacji zielonego dla T, powrót do fazy T?.
[ Dodano: |29 Mar 2011|, 2011 22:13 ]
10 m/s przyjąłem za Rozporządzeniem. Max można przyjąć 13.89 więcej nie bo to już przekroczenie prędkości dopuszczalnej w terenie zabudowanym.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 29 mar 2011, 22:16
Piechniczkowa metoda prowadzenia dyskusji (ja jestem wielki, mam dokonania,wy to plebs) jest lekkim nietaktem, to raz. Nie do końca zrozumiałeś chyba o czym myślę, więc wyjaśnię, bo być może niewątpliwe dokonania nie oznaczają niewątpliwej umiejętności przyswajania i rozumienia czytanego tekstu: podchodzi pieszy do pasów, wciska przycisk, ma dostać zielone, ale nadjeżdża tramwaj, więc pieszy czeka na swoje zielone, trwające tyle czasu, ile powinno trwać, bez skracania czasu jego trwania. Czeka ten biedny pieszy na to zielone aż tramwaj przejedzie, czyli kilkanaście sekund, a potem niech sobie ma tyle zielonego, ile potrzebuje żeby przejść. A tramwaj przejeżdża nie zatrzymując się. Jest to niewykonalne? Jeśli tak, to czemu?
Majusi
Post autor: Majusi » 29 mar 2011, 22:24
Sorry nie doczytałem do końca. A propos powyższego cytatu - owszem można ta, czyli wtedy odległość detektorów od sygnalizatora powinna wynosić 8+4+6=18x10=180m, lepiej 200m.
Czyli czekamy 20" plus minimu 8" zielonego T plus międzyzielone dla T ok. 4" plus 3" typu żółtego" czyli 35" zwloki na przejście przez 2 pasy ruchu i torowisko. Na pewno piesi to zrozumieją. A co będzie jak przyjadą 2 tramwaje z przeciwległych kierunków przesunięte czasowo? Wydłużamy zielone?
[ Dodano: |29 Mar 2011|, 2011 22:29 ]
Już nie mówię o tym, że samochody też czekają na T - czyli "all red" przez 20" przy zapotrzebowaniu bo T ma nie zatrzymywać się. Czy nie uważasz, że to lekka przesada? Dalej twierdzę, że T to nie święta krowa. Ile on straci? 13"? Czy nie jest to jałowa dyskusją?
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 29 mar 2011, 22:31
Chyba tak, ile by wtedy wyniósł maksymalny możliwy czas oczekiwania dla pieszego? 70 sekund w skrajnym wypadku?
Post autor: MichalJ » 29 mar 2011, 22:37
Majusi pisze: Czyli czekamy 20" plus minimu 8" zielonego T plus międzyzielone dla T ok. 4" plus 3" typu żółtego" czyli 35" zwloki na przejście przez 2 pasy ruchu i torowisko. Na pewno piesi to zrozumieją.
Co to jest <<3" typu żóttego>>?
No ale dobrze, powiedzmy, że z przepisów wychodzi 35 sek czekania pieszego. Wielkie mi mecyje. Jest mnóstwo skrzyżowań, gdzie pieszy czeka ponad 100 sekund i to jeszcze dwa razy, bo na jeden raz nie zdąży. I co, lepiej, żeby te 35 sek czekali wszyscy w tramwaju?
szparag
Post autor: szparag » 29 mar 2011, 22:54
Mam pytanie:
Czy w sterowaniu sygnalizacją świetlną stosuje się algorytmy z dynamicznymi priorytetami dla poszczególnych zadań (kierunków ruchu)? Takie jak na przykład algorytmy szeregowania zadań w systemach operacyjnych?
Majusi
Post autor: Majusi » 29 mar 2011, 22:55
3" to pałka pozioma. T czeka 13" - też nie czytasz ze zrozumieniem.
[ Dodano: |29 Mar 2011|, 2011 23:06 ]
szparag pisze:Mam pytanie:
Istnieje coś podobnego przy zastosowaniu odpowiednich wag dla danych strumieni ruchu przy warunkach brzegowych (minima itp). Można też określić pewne priorytety warunkowe. Są to dość skomplikowane algorytmy gdzie ważnym elementem jest dostarczenie danych identyfikujących grupy użytkowników ruchu co wiąże się z dozbrojeniem skrzyżowań w inteligentne detektory, często nadajniki itp co bardzo podraża cały system. Normalnie algorytmy skonstruowane są na zasadzie sekwencyjnej fazowej gdzie priorytetem jest kolejność występowania faz ruchu, jest też sterowanie grupowe, ale w tym przypadku też właściwie sprowadza się do sterowania typu fazowego.
[ Dodano: |29 Mar 2011|, 2011 23:14 ]
Tu "all red" to typowy algorytm FIFO.
szparag
Post autor: szparag » 29 mar 2011, 23:54
Majusi pisze:Istnieje coś podobnego przy zastosowaniu odpowiednich wag dla danych strumieni ruchu przy warunkach brzegowych (minima itp). Można też określić pewne priorytety warunkowe. Są to dość skomplikowane algorytmy gdzie ważnym elementem jest dostarczenie danych identyfikujących grupy użytkowników ruchu co wiąże się z dozbrojeniem skrzyżowań w inteligentne detektory, często nadajniki itp co bardzo podraża cały system. Normalnie algorytmy skonstruowane są na zasadzie sekwencyjnej fazowej gdzie priorytetem jest kolejność występowania faz ruchu, jest też sterowanie grupowe, ale w tym przypadku też właściwie sprowadza się do sterowania typu fazowego.
A może w wielu miejscach wystarczyłyby tylko detektory tramwajów i założenie, że samochody i tak przyjadą. Jak są wykryte tramwaje, to mają wyższy priorytet niż samochody, a jak nie są wykryte to niższy.
Majusi pisze: Tu "all red" to typowy algorytm FIFO.
Jak dobrze rozumiem sygnalizacja stałoczasowa to round-robin?
Post autor: KwZ » 30 mar 2011, 0:00
Majusi pisze:10 m/s przyjąłem za Rozporządzeniem. Max można przyjąć 13.89 więcej nie bo to już przekroczenie prędkości dopuszczalnej w terenie zabudowanym.
W dzień 13 8/9 m/s, w nocy nieco więcej. Chodzi mi o uniknięcie sytuacji, że tramwaj musi zwolnić, bo jedzie więcej, niż przewidziane 10 m/s, po czym i tak przyspiesza, bo właśnie dostał zielone. W kalkulacji czasów sygnałów na skrzyżowaniu to nic nie zmienia. Tzn. można nawet doliczyć czas na hamowanie z tych 50 km/h do obowiązującej na krzyżaku np.
