Czasy przejazdu
Nie wiem czy to dobry temat, proszę Adminów w razie czego o przeniesienie go do właściwego działu.
Czy ktoś się orientuje co się działo na 127?
Na przystanku "Metro Świętokrzyska 02" w kierunku Bródna, czekałem cierpliwie na kolejny kurs o 17.56 gdyż myślałem, że kurs z 17.41 mi uciekł. Podszedł jednak do mnie pan i pyta się czy 127 w ogóle to jeździ, gdyż już drugiego autobusu nie ma. Ostatecznie 127 podjechało o 18.06 , a w rozkładzie następny miał być o 18.11.
Na 127 w DP łapię się minimum -30' w plecy.Delfino pisze:Prze-sa-dza-cie. Ostatnio jak to miałem to opóźnienie owszem łapałem na zawrotce w Miedzyparkową (ok 5 min.), które potem swobodnie nadrabiłem na trasie, by na Wałowickiej być +4. Oczywiście to były wakacje i teraz pewnie jest inaczej, ale bez przesady
Mnie o 11:30 na Dw. Zachodni->Włochy podjechały 2x127, ale to norma 2-3 naraz a potem 30min przerwy i znów to samo.Pagan pisze:Nie wiem czy to dobry temat, proszę Adminów w razie czego o przeniesienie go do właściwego działu.
Ulubione wozy: 6207, 8888
Nie raz Konwiktorska, następnie też nie raz korek od PKP WKD Al. Jerozolimskie i Techników. W kier. Bródna to potrafi być korek od DWC do Centrum(nie raz długo się stoi do sketu w Marszałkowską) potem od Królewskiej do Bankowego. Międzyparkowa i też nie raz od Cm. Bródnowskiego do Żuromińskiej. Kiedyś jak znajomy robił na Stalowej i miał 127 to zawsze się łapało min. -30' i prawie codziennie było SB z Bródna ale teraz zauważyłem że 127 się poprawiło i już tak często nie ma SB na tej linii.Delfino pisze:To pewnie najwięcej na Techników. W okolicach centrum raczej chyba nie ma gdzie łapać dużego opóźnienia?
Jeśli bez objazdu było OK, a dochodzi objazd, to na zdrowy rozsądek przydałoby się ciut więcej niż było bez objazdu. Wyjdzie w praniu czy trzeba coś dodać czy nie.Desert pisze:A ile byś chciał?
