Co w dzielnicy Ursynów piszczy
Na to akurat fakt, czy do przystanku jest 150, czy 300m, nie ma praktycznie żadnego wpływu. Gdyby przy każdej podstawówce stawiać przystanek, to zbiorkomem jeździliby zapewne już tylko uczniowie.
Lanciego to jeszcze jakcięmogę, ale między Natolin 02 a Małcużyńskiego 02 jest 170m i to jest odległość praktycznie bez precedensu w Warszawie (Tułowicka - Dankowicka czy Siarczana - Zabraniecka-Magazyny, no i oczywiście Strzeleckiego - Magellana mają podobne dystanse, więcej przykładów nie znalazłem; nawet pomiędzy seryjnie powtykanymi przystankami wzdłuż Nowoursynowskiej odległości są zauważalnie większe). At the very least przystanek 02 powinien zostać przesunięty za skrzyżowanie z Braci Wagów.
Notabene, co się stało z przystankiem Warchałowskiego 01?
and I ask my masks and I:
Przeniesiono tymczasowo przystanek Stryjeńskich dla 192, 503 i 504 z Płaskowickiej przed rondo, 200 metrów za dotychczasowym Warchałowskiego 01, więc ten drugi zlikwidowano. Gdy zamkną Lanciego, 192 i 504 pojedzie na wprost i będzie zatrzymywać się za rondem, a 503 pojedzie jednokierunkowo, zostanie przywrócony przystanek Warchałowskiego 01.
Co do przystanków przy szkołach - chodzi także o bezpieczeństwo dzieci. Im mniej przejść przez ruchliwe ulice mają do pokonania, tym lepiej. Też przez lata uważałem te przystanki za zbędne, dopóki sam nie miałem dzieci.
Czy na te 170 m między przystankami można by się powoływać także na liniach tramwajowych?
I Metro Politechnika
Samo M Politechnika jest potrzebne, bo jest przesiadkowe. Ja się tam przesiadam nie tylko z metra. Raczej proponowałbym przenieść pl. Zbawiciela w stronę południową za plac, tak aby zbierał tramwaje z centrum oraz 10+14. Wtedy 15 miałaby tam jedno zatrzymanie w obie strony. I wtedy Trasa Łazienkowska out.
[@mods: może warto byłoby wydzielić te posty do jakiegoś innego wątku? np. tego?]
Raczej odwrotnie: uruchomić Trasę Łazienkowską także w stronę północną oraz przenieść Plac Zbawiciela za skrzyżowanie, naprzeciwko przystanku w stronę płd. Wtedy 15 miałoby w obie strony pl. Zbawiciela, natomiast 10 i 14 w obie strony Trasę Łazienkowską i brak pl. Zbawiciela.KwZ pisze: ↑19 kwie 2018, 8:29Samo M Politechnika jest potrzebne, bo jest przesiadkowe. Ja się tam przesiadam nie tylko z metra. Raczej proponowałbym przenieść pl. Zbawiciela w stronę południową za plac, tak aby zbierał tramwaje z centrum oraz 10+14. Wtedy 15 miałaby tam jedno zatrzymanie w obie strony. I wtedy Trasa Łazienkowska out.
Przystanek TŁ jest przesiadkowy.
Z Ursynowem - żaden. Wątek wypączkował.
Taki przystanek po północnej stronie byłby za blisko pl. Konstytucji, a tę parę zaliczałyby wszystkie tramwaje.
Oraz rzeczona 15 miałaby do pokonania: przystanek M Politechnika - ok. 300 m - pl. Zbawiciela - ok. 210 m - pl. Konstytucji. W drugą stronę jest obecnie: pl. Konstytucji - ok. 320 m - pl. Zbawiciela - ok. 210 m - M Politechnika.michael112 pisze: Wtedy 15 miałoby w obie strony pl. Zbawiciela
I tak trzeba przejść ok. 200 m od pl. Zbawiciela do Trasy jadąc z Mokotowa na Pragę.michael112 pisze: Przystanek TŁ jest przesiadkowy.
- Daniel_FCB
- (kaczofob)
A z innej beczki - zauważyliście, że ostatnio Ursynów stopniowo się zakorkował? Pileckiego stoi na każdym lewoskręcie, Rosoła dobite przez Konstancin, może by pokombinować z trasami odrobinę? Płaskowickiej pomijam, bo wykopki.
Może by przesunąć 136 na przykład z Pileckiego na KEN, koło Metra Stokłosy? 192 zachowuje regularność wyłącznie dzięki bohaterom skręcającym ze środkowego pasa przy Centrum Onkologii. Itd. itp.
FCBARCA.COM
FCBARCA.COM
Wczoraj 179 na odcinku Ursynów Zach do Pileckiego 15 minut. Tam to już korek w dwie strony to standard.
Przy Centrum Onkologii to akurat zrobienie 2 pasa w lewo to nie jakieś zadanie kosmiczne. Zostaną jeszcze 2 prosto. Jak najszybciej ktoś powinien napisać do zdmu.
- Daniel_FCB
- (kaczofob)
Przed remontem (rok temu?) były dwa pasy do skrętu w lewo. Podejrzewam, że ZDM nie zmienił organizacji sam z siebie, tylko jest to dostosowaniem do obecnych przepisów (liczba punktów kolizyjnych itd.)
FCBARCA.COM
FCBARCA.COM
Podobno już zatwierdzono i będą dwa pasy do skrętu w lewo.
Edit: https://www.haloursynow.pl/artykuly/zaw ... w,9296.htm
