Tabor SKM w Warszawie
Neoś_998
Post autor: Neoś_998 » 10 kwie 2010, 9:38
dodaj jeszcze jedno 2x14WE bo brygad w "D" jest 8
teoretycznie można sobie tak obrazować a w praktyce nie wiem do kiedy będą w SKMWA 3001 i 3002 bo przecież od czerwca SKMWA planuje naprawy nr 3 i 4 wcześniej podawałem link do tej stronki z przetargami a tam jest napisane jak SKM planuje rozłożyć te naprawy na miesiące razem z poszczególnymi jednostkami.
czerwiec - lipiec 2010 jednostki nr 106 i 103
lipiec - sierpień jednostki nr 105 i 101
wrzesień - październik 102
grudzień - styczeń nr 107
styczeń - luty 2011 jednostka nr 104
luty - marzec nr 108
Nolem
Post autor: Nolem » 10 kwie 2010, 10:28
MeWa pisze:Widział ktoś kiedyś tę elektroniczną platformę w użyciu?
Masz na myśli rampę dla wózków? Jeśli tak to jest ona wykładana ręcznie.
TU poglądowe zdjęcie w postaci złożonej.
Więcej zdjęć wnętrza.
zofey pisze:Można się spodziewać, że przy wszystkich sprawnych WE, EN57 zostaną w szopie?
(19WE, 19WE, 19WE, 19WE, 2x14WE, 2x14WE, 2x14WE i jeszcze jest rezerwa)
Najbardziej optymistyczne założenie brzmi, że jedna jednostka 19WE będzie służyć jako rezerwa. Oczywiście jak nic złego z tymi jednostkami się nie będzie się działo.
JKTpl
Post autor: JKTpl » 10 kwie 2010, 10:33
O ffffuuj, jakie masakryczne fotele...
Długo musi trwać w takim wagonie kontrola biletów ;)
Dariusz
Zbanowany
Post autor: Dariusz » 10 kwie 2010, 11:54
Glonojad pisze:Rozumiem, że lepiej wiesz od zamawiającego, co kupił?
20WE to wersja sześcioczłonowa.
mój błąd :-k
A zawieszenie sprzęgu jest takie same jak na klasycznych jednostkach z wyjątkiem 14WE.
Dostarczony skład ma oznaczenie 19WE-301
http://www.railphoto.info/galeria/displ ... fullsize=1... dzięki za sprostowanie Alf
Na Kraków jesteś wąski.... spieprzaj dziadu na Powazki
Nolem
Post autor: Nolem » 10 kwie 2010, 12:10
Dariusz pisze:(...)
301 to jest wewnętrzny numer przewoźnika. Wg. Newagu jest to po prostu 19WE-001.
Dariusz
Zbanowany
Post autor: Dariusz » 10 kwie 2010, 12:59
2 150 001-7 lub 19WE-301 lub 19WE-001. Oznaczenie 19WE-001 nie bedzie stosowane... w celu odróżnienia taboru to zastosowano uproszczoną numerację... 301, 302, 303 itd...
Neoś_998
Post autor: Neoś_998 » 10 kwie 2010, 13:02
A wiadomo na jakim obiegu będzie jeździła 19WE od poniedziałku :?:
Nolem
Post autor: Nolem » 10 kwie 2010, 13:02
Dariusz pisze:2 150 001-7 lub 19WE-301 lub 19WE-001. Oznaczenie 19WE-001 nie bedzie stosowane... w celu odróżnienia taboru to zastosowano uproszczoną numerację... 301, 302, 303 itd...
I teraz mogę się zgodzić. :P
rufio198
Post autor: rufio198 » 11 kwie 2010, 20:21
Jako ciekawostkę powiem, że w/g maszynistów z SKM jak ten cud techniki zdechnie to jedynie elektrowóz z pół-sprzęgiem to ściągnie. Żadna z obecnie eksploatowanych ezt nie podczepi się pod sprzęg 19WE.
A teraz wyobraźcie sobie co będzie się działo jak zdechnie to-to na średnicy w godz. szczytu
http://www.fotokolej.waw.pl/
Neoś_998
Post autor: Neoś_998 » 11 kwie 2010, 20:46
Dlaczego przecież 19WE ma sprzęg na wysokości zwykłych EN57 :?:
Filip7370
Post autor: Filip7370 » 11 kwie 2010, 21:12
By można było awaryjnie spychać albo zostać spychanym.
rufio198
Post autor: rufio198 » 11 kwie 2010, 21:20
Neoś_998 pisze:Dlaczego przecież 19WE ma sprzęg na wysokości zwykłych EN57 :?:
Nie mnie pytaj - tylko maszynistów z SKM . Zainteresowałem się tym całkiem prywatnie - czasami pomaga to w pracy. Jak będzie - przekonamy się jak 19WE zdechnie.
A mam jeszcze pytanie do tych co jechali tym wynalazkiem na Zach - bez problemów tam się otwierały drzwi? Czy były jakieś problemy?
Nolem
Post autor: Nolem » 11 kwie 2010, 21:32
Drzwi działały dość dobrze do momentu uderzenia wysuwanym stopniem w krawędź peronu na Zachodniej. Miało to miejsce podczas pierwszego kursu z Pruszkowa do Sulejówka-Miłosnej. Od tego momentu przynajmniej jedne drzwi nie otwierały się. W Miłosnej walczyli z tematem, ale nie wiem czy udało się to w pełni usprawnić.
rufio198
Post autor: rufio198 » 11 kwie 2010, 21:34
Czyli jest coś na rzeczy w twierdzeniu że brakuje na WZP skrajni ? Bo właśnie taka wersję dziś usłyszałem, ale wolałem się spytać
humptyangel
Post autor: humptyangel » 11 kwie 2010, 21:39
A przypadkiem nie ma sprzęgu na wysokości zgodnej z UIC? Tak jak 14WE.
