Priorytety dla tramwajów
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 30 lis 2015, 12:27
Infotron z reguły dość bezbłędnie mnie lokalizuje. Nie ogarniam czemu nie można pod SNRT SIP podpiąć. Odczyt na podstawie przejechanego metrażu, w przypadku odczytu niepewnego korekcja na podstawie SNRT.
drobert
Post autor: drobert » 30 lis 2015, 14:37
Infotron myli się najczęściej jak są dwa przystanki blisko siebie np. ruszając z pętli Piaski od razu pokazuje, że następnym przystankiem będzie Duracza a nie Piaski, podobnie jest na Kieleckiej czy M. Młociny ale dalej już pokazuje dobrze.
Post autor: Stary Pingwin » 01 gru 2015, 9:34
Na Okęciu widzi Instytut Lotnictwa, na Służewcu Wynalazek. Oczywiście jeszcze na pętlach.
RobertP
Post autor: RobertP » 03 gru 2015, 16:54
Stary Pingwin pisze:Na Okęciu widzi Instytut Lotnictwa, na Służewcu Wynalazek. Oczywiście jeszcze na pętlach.
Po prostu jeśli dwa przystanki są blisko siebie to widzi ten drugi... taka konstrukcja systemu ;) To samo jest na kursach wyjazdowych z R3 które kręcą się po pl. Narutowicza. Na 33 widzi tramwaj od razu na ostatnim Metro Młociny.
Post autor: Flash8222 » 12 gru 2015, 0:05
Jeszcze dobrze zima nie rozkręciła się, a już szynka na Wołoskiej za Racławicką pękła spowalniając nas do 10 km/h :) Notabene wzięła mnie z zaskoczenia bo tydzień temu jej nie było :D
Post autor: Glonojad » 12 gru 2015, 8:15
Balzola i wszystko jasne.
Post autor: KwZ » 12 gru 2015, 11:20
Balzola?
Post autor: MichalJ » 12 gru 2015, 11:21
A chociaż da się wyminąć na łukach?
Post autor: Flash8222 » 12 gru 2015, 11:56
Gorzej, to jest na odcinku prostym ;) Ale na Powstańców już wymienili :)
drobert
Post autor: drobert » 12 gru 2015, 17:47
To że szyna pękła to jedno ale czy każde pęknięcie szyny czy jakakolwiek nieprawidłowość musi skutkować stawianiem 10km/h a nie np. 20 czy 30km/h? Są miejsca, że buja wagonem i ta 10 dobrze, że stoi ale w większości jedzie się te 10km/h i się myśli, czemu ta dycha stoi.
Post autor: MichalJ » 12 gru 2015, 18:07
Pęknięcie szyny powinno skutkować naprawieniem.
Post autor: Łukasz » 12 gru 2015, 20:50
Moim zdaniem na pękniętych szynach powinno być 0 a nie 10...
drobert
Post autor: drobert » 12 gru 2015, 23:01
Gdyby tak było to w niektórych okresach by trzeba było zawiesić połowę linii. Niestety czasem kilka ładnych dni mija aż szyna zostania naprawiona.
Post autor: Flash8222 » 12 gru 2015, 23:32
Flash8222 pisze:Jeszcze dobrze zima nie rozkręciła się, a już szynka na Wołoskiej za Racławicką pękła spowalniając nas do 10 km/h :) Notabene wzięła mnie z zaskoczenia bo tydzień temu jej nie było :D
Ha, zacytuję sam siebie :D Dzisiaj znowu szynka wzięła mnie z zaskoczenia, bo ograniczenia nie było i szynka cała :D
Post autor: Glonojad » 13 gru 2015, 8:26
Łukasz pisze:Moim zdaniem na pękniętych szynach powinno być 0 a nie 10...
Bzdura.
