120Na SWING
konri
Post autor: konri » 06 paź 2012, 22:06
Pewnie dla oszczędności. Dwie rampy automatyczne po obu stronach, to podwójny koszt w porównaniu do jednokierunkowego Swinga.
Post autor: MisiekK » 06 paź 2012, 22:44
bepe pisze: Skoro można zainstalować rampy automatyczne, to czemu w DUO wsadzili manualne?
W DUO na każdym stanowisku inwalidy jest i rampa automatyczna i ręczna. Chodzi o to, żeby inwalida który wjechał wózkiem z prawej strony mógł też wyjechać na przystanku który będzie znajdował się po lewej stronie pojazdu - wtedy obsłuży go rampa ręczna.
Post autor: Glonojad » 06 paź 2012, 22:54
dwie rampy automatyczne naprzeciw siebie się po prostu nie zmieszczą.
Ale osobiście uważam, że rampa automatyczna to przerost formy nad treścią. Choć motorniczowie będą na mnie kląć, że wysiąść muszą do inwalidy...
Kelly
Post autor: Kelly » 06 paź 2012, 23:06
Biorąc pod uwagę częstotliwość używania tego. Ale cóż, nie będzie panicz do plebsu wysiadał czyż nie?
Post autor: Glonojad » 06 paź 2012, 23:08
Sęk w tym, że protestowanie na konieczność pomocy niepełnosprawnym mogłoby być odebrane jako mało politycznie poprawne - kto chciałby mieć łatkę "nie chce pomóc inwalidzie"?
Post autor: MisiekK » 06 paź 2012, 23:24
Glonojad pisze:dwie rampy automatyczne naprzeciw siebie się po prostu nie zmieszczą.
Ręczna z automatyczną nie są przecież razem.
Glonojad pisze:Ale osobiście uważam, że rampa automatyczna to przerost formy nad treścią.
Jak dla mnie nie, bo powinno to ułatwić obsługę osoby niepełnosprawnej. Faktem jest, że automat wymaga więcej zachodu jak chodzi o obsługę zaplecza.
Post autor: Glonojad » 06 paź 2012, 23:32
Drzwi dla niepełnosprawnych to drugie od czoła. Od tej zasady nie powinno być wyjątków, czy przystanek "lewy", czy "prawy". Więc zderzasz się z koniecznością zapewnienia dwóch ramp automatycznych, w jednych drzwiach, bo - analogicznie - zasada, czy rampa ręczna, czy automatyczna, też powinna być konsekwentnie stosowana. To raz.
Dwa, że nic nie ułatwia, bo trwa dłużej, jak się cyrki z zamykaniem, otwieraniem drzwi robią. Inna sprawa, że na niektórych sieciach jest samopoziomowanie wozu i peron rzędu 30 cm, wtedy rampa nie jest w ogóle potrzebna, no ale to jeszcze nie ten poziom techniki u nas.
Post autor: Bastian » 06 paź 2012, 23:39
Glonojad pisze:Drzwi dla niepełnosprawnych to drugie od czoła. Od tej zasady nie powinno być wyjątków, czy przystanek "lewy", czy "prawy". Więc zderzasz się z koniecznością zapewnienia dwóch ramp automatycznych
Jeśli bez wyjątków, to czterech. Albo - jeśli dwóch - to na pewno nie naprzeciwko siebie.
Post autor: MisiekK » 06 paź 2012, 23:42
Glonojad pisze:Drzwi dla niepełnosprawnych to drugie od czoła. Od tej zasady nie powinno być wyjątków, czy przystanek "lewy", czy "prawy"..
Dwóch ramp ręcznych też nie zmieścisz na jednych drzwiach na przestrzał. Natomiast znam inne rozwiązanie - rampa dwustronna która może wysunąć się i z jednej i drugiej. Tylko na to chyba jeszcze nikt nie wpadł w Polsce. Generalnie w Warszawie przystanki są i będą z jednej strony. Pojawienie się przystanku z lewej od kierunku jazdy będzie sytuacją specjalną i to ma rampa ręczna obsłużyć.
Glonojad pisze:Dwa, że nic nie ułatwia, bo trwa dłużej, jak się cyrki z zamykaniem, otwieraniem drzwi robią.
Przy automacie? Klepnięcie jednego przycisku więcej przy otwieraniu, bo zamknięcie jest obsługiwane standardowo. Dłużej trwa wyjście do drzwi i zabawy ręczne (nie zawsze cwani pasażerowie się zdarzają i umieją obsłużyć rampę).
Glonojad pisze:Inna sprawa, że na niektórych sieciach jest samopoziomowanie wozu i peron rzędu 30 cm, wtedy rampa nie jest w ogóle potrzebna, no ale to jeszcze nie ten poziom techniki u nas.
Teoretycznie w 100-licy też mamy równe przystanki... :)
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 07 paź 2012, 2:08
Motorniczowie mogliby mieć problem z tym, co kierowcy autobusów (przynajmniej w teorii) mają w zakresie obowiązków?
beni
Post autor: beni » 07 paź 2012, 9:29
Nasz Swing w Kaliningradzie trochę krótki trzy członowy
http://video.mail.ru/mail/diesel-mk/_myvideo/6.html
http://video.mail.ru/mail/diesel-mk/_myvideo/5.html
Pozdrawiam.
Postawiony na tymczasowym torowisku bez sieci. W celach pokazowych.
Post autor: Glonojad » 07 paź 2012, 10:38
MisiekK pisze: Przy automacie? Klepnięcie jednego przycisku więcej przy otwieraniu, bo zamknięcie jest obsługiwane standardowo.
Tyle teoria. Praktyka kosztowała mnie 5 minut i osobistą interwencję, by w końcu ludzie przestali klikać te cholerne otwarcie drzwi :p
Post autor: MisiekK » 07 paź 2012, 11:14
Glonojad pisze: Tyle teoria. Praktyka kosztowała mnie 5 minut i osobistą interwencję, by w końcu ludzie przestali klikać te cholerne otwarcie drzwi :p
Na debilizm niektorych wiele nie poradzimy. Znaczek na drzwiach jest wyrazny. W tym, ze jego klepniecie nie oznacza otwarcia rampy, bo ta decyzje podejmuje motorniczy klepiac wlasciwy guzik na pulpicie. Tak samo motorniczy moze skasowac nieuzasadnione zadanie otwarcia i otworzyc II drzwi w kazdej chwili.
Post autor: Glonojad » 07 paź 2012, 11:31
Problem tam był taki, że opiekun niepełnosprawnego widząc zamykające się drzwi, wciąż je naciskał żeby powstrzymać przed zamknięciem.
Post autor: Bastian » 07 paź 2012, 11:33
No a do tego nikt się nie odniósł. To dwóch, czy czterech? Przecież zazwyczaj tramwaj będzie jechał z powrotem "drugim końcem naprzód", więc drugimi drzwiami staną się przedostatnie.
Bastian pisze:
