Buspasy
Buspas na Dolince to idealna droga do totalnego zakorkowania tej drogi w obie strony.
Tutaj nie zadziała żadne prawo kogośtam, bo to droga tranzytowa.
Jedynie poprawiłoby to wyjazd z Fosy, co poniekąd jest dobre
Mnie natomiast zastanawia, czy jest potrzebny buspas w kier. Marek na Radzymińskiej.
To też chyba dobry pomysł na zrobienie korków tam, gdzie ich de facto wcale nie ma.
Jedynie korkuje się przed Młodzieńczą, ale tutaj to by musiała śluza powstać i tak dla 512/527...
Natomiast co do Puławskiej, to gdzieś było napisane, że trzeba by oświetlenie przesuwać - czy to jest niewykonalne?
Nie, ale kosztuje 18 mln zł, a miasto udaje, że to wydatek rujnujący budżet.
biorąc pod uwagę, że przy Trockiej są i tak tylko dwa pasy prosto, to od tego miejsca buspas nie powinien generować nadmiernego dodatkowego korka. Nie wiem tylko, jak by to wyszło z węzłem gordyjskim przy OBI.Łukasz pisze:Mnie natomiast zastanawia, czy jest potrzebny buspas w kier. Marek na Radzymińskiej.
Nie, tam to by musiał powstać wydzielony lewoskręt, zakaz zawracania a wszystko okraszone patrolem WRD pilnującym przestrzegania zakazu. Bo teraz wygląda to tak, że w jednym cyklu skręci jeden autobus, albo dwie lub trzy osobówki. I stąd korek do lewoskrętu. Wydzielona faza mogłaby sporo pomóc. Krótka rano (kosztem jadących do Marek), kiedy korka nie ma i w ogóle zainteresowanie tym kierunkiem jest nikłe, bo rano to raczej wieś jedzie do Wawy, nie na odwrót i długa po południu, kiedy ruch od strony Marek jest znacznie mniejszy i można spokojnie skrócić temu wlotowi zielone.Łukasz pisze:Jedynie korkuje się przed Młodzieńczą, ale tutaj to by musiała śluza powstać i tak dla 512/527...
Przy Trockiej to jest tylko kawałeczek wąsko, jakos inaczej sie rozkłada ruch na 3 pasach ze zwężeniem, a inaczej na 2 na całej długości...
Młodzieńcza jakos długo sie trzyma (podobnie Grzymały x Grojecka) - nie chca aby przebudowywać tam czegoś?
Na samym rondzie pewnie buspasa nie będzie. Albo przeznaczy się pod nie zewnętrzne pasy turbiny, zmieniając ją na półturbinę.
Cicho, korekta w Tychach...
Komunikat Biuro Drogownictwa i Komunikacji
BUSPASY W WARSZAWIE
- FORUM KOMUNIKACYJNE
Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie zaprasza do udziału w CXIII Forum Komunikacyjnym w dniu 26 marca 2015r. o godz. 17.00., w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C, V piętro (dojazd windą).
Temat forum "Analiza funkcjonowania wydzielonych pasów autobusowych i autobusowo-tramwajowych w Warszawie" zostanie zaprezentowany przez Pana Marcina Wapniarskiego z Biura Drogownictwa i Komunikacji.
Wstęp wolny
BUSPASY W WARSZAWIE
Wstęp wolny
Taka sytuacja. Buspas w Jerozolimskich przy Kruczej. Policjant konsekwentnie wszystkich oprócz autobusów zmusza do skrętu w prawo w tym taksówki. Czy to oznacza że taksówki uprawnione do korzystania z buspasa nie mają prawa skorzystać z prawa do jazdy prosto w ciągu buspasa?
Tak, ponieważ polecenia policjanta są ważniejsze niż znaki. A tam buspas jest dozwolony dla taksówek, czy tylko autobusy?
Dla taksówki też.
Wiem że polecenia policjanta są ważniejsze. Się tylko zastanawiam czy wymuszał on stosowanie prawa czy twórczo je rozwinął.
Twórczo rozwinął. Nie spojrzeli, że taksówki też mogą i wyszło jak wyszło. Na temat tragicznego poziomu wiedzy który prezentują zazwyczaj młodsi stażem i wiekiem funkcjonariuszy WRD mogę godzinami. Przepisów nie znają, śladów kolizji nie umieją odpowiednio obejrzeć i wniosków wyciągnąć, natomiast mają przeświadczenie o własnej nieomylności.
