rufio198
Post autor: rufio198 » 24 gru 2010, 19:43
Tylko m-c nie był w stanie ruszyć się z miejsca. :D
Dosłownie
http://www.fotokolej.waw.pl/
fidzio
Post autor: fidzio » 25 gru 2010, 8:56
rufio198 pisze:Nie wiem czy tak nie jest. Nie jest to pierwszy wypadek że ezt po Mińsku nie może dojechać do szopy - jeszcze w lato miedzy Sulejówkiem a Rembertowem stała 57-1770.
Tak, tylko akurat 1770 stała bo tak ją specjaliści z jednej z szop odebrali.
AAdamq
Post autor: AAdamq » 25 gru 2010, 9:55
fidzio pisze:
Przecież jest komisarz odbiorczy z KM.... czegoś nie wiem?
Zari
Post autor: Zari » 25 gru 2010, 16:28
TVN Warszawa podaje, że na Dworcu Wschodnim jest awaria urządzeń sterowania ruchem i pociągi dalekobieżne oraz podmiejskie nie jeżdżą trasą średnicową.
rufio198
Post autor: rufio198 » 25 gru 2010, 16:48
Zari pisze:TVN Warszawa podaje, że na Dworcu Wschodnim jest awaria urządzeń sterowania ruchem i pociągi dalekobieżne oraz podmiejskie nie jeżdżą trasą średnicową.
Cały TVN - chrzani bzdury i półprawdy. Podmiejskie jeżdżą i dalekobieżne też - po układzie podmiejskim. Ciemny pulpit nastawczy na Wschodniej dalekobieżnej
Post autor: Kleszczu » 25 gru 2010, 18:23
rufio198 pisze:
Taaa... Na pasku napisali, że pociągi nie jeżdżą średnicą, a pasażerowie powinni korzystać z dworca Śródmieście zamiast z DWC :-?
kajo
Post autor: kajo » 25 gru 2010, 19:55
Piętrusy jakieś pojechały po podmiejskiej??
Polecam: http://www.zm.org.pl
Post autor: Bernard » 27 gru 2010, 0:45
Pęknięta szyna i niewielkie opóźnienia pociągów w Pruszkowie
Do usterki doszło przed stacją PKP Pruszków. - Opóźnienia pociągów są niewielkie i wynoszą 2-3 minuty - powiedział nam Jan Telecki z Zakładu Linii Kolejowych. Szyna może jednak zostać naprawiona dopiero, gdy temperatura osiągnie co najmniej 5 stopni Celsjusza.
O usterce poinformował nas czytelnik.
- Pęknięcie zostało zabezpieczone, a prędkość pociągów ograniczona do 20 km/h. Usunięcie awarii nie jest możliwe w minusowych temperaturach, przeprowadzone zostanie dopiero, gdy termometry wskażą co najmniej 5 stopni powyżej zera - powiedział nam Jan Telecki.
Awaria, do której doszło blisko peronu, nie wpływa znacząco na ruch torowy. Opóźnienia są niewielkie i wynoszą zaledwie 2-3 minuty.
http://www.zw.com.pl/artykul/10,547710_ ... kowie.html
zofey
Post autor: zofey » 27 gru 2010, 8:21
kajo pisze:Piętrusy jakieś pojechały po podmiejskiej??
A jeśli nie to pojechały na rozkaz czy stały do skutku?
marcin89
Post autor: marcin89 » 27 gru 2010, 9:17
Jak mogły pojechać po podmiejskiej skoro tam się nie mieszczą...
przewoz
Post autor: przewoz » 27 gru 2010, 9:46
Zmieszczą się, ale mają zakaz ze względu na ograniczoną skrajnię tunelu tak dokładnie. Jeżeli coś miało jechać piętrowego, to stało do skutku...
kebe
Post autor: kebe » 27 gru 2010, 12:10
przewoz pisze:Zmieszczą się, ale mają zakaz ze względu na ograniczoną skrajnię tunelu tak dokładnie. Jeżeli coś miało jechać piętrowego, to stało do skutku...
A tak teoretycznie - jeżeli wiedzieli, że to dłuższa przerwa to nie można by tego przepchnąć przez Gdańską na Odolany i stamtąd podstawić na Zachodni (Radomiaki)? Oczywiście przy nowych lokach manewry były by prawie bezproblemowe?
przewoz
Post autor: przewoz » 27 gru 2010, 12:22
Teoretycznie tak by pewnie było.
przewoz
Post autor: przewoz » 29 gru 2010, 8:27
Zima, odsłona kolejna. Na siedleckiej w każdą stronę pociągi do plus 30 na tą chwilę. właśnie takim opóźnionym 35 min jadę (z siedlec) i minąłem się z innym - do siedlec. wcześniejszego chyba nie było też, na przyspieszony nie będę czekał, za zimno i późno. Do tego od Mińska chyba jeden odstęp blokady padł, plus przejazd w Sulejówku nie żyje według Topów (choć żyje faktycznie) będzie wolniejsza jazda.
[ Dodano: |29 Gru 2010|, 2010 08:32 ]
Sitkol podaje awarię pociągu między Sulejówkiem a Mińskiem. Ale to musiało być wcześnie.
zofey
Post autor: zofey » 29 gru 2010, 9:49
Zima niewinna;)
AKM sochaczewski, a jakże inaczej, zdechł w Cisiu. Pewnie następny Siedlce-Warszawa także bezużyteczny w związku z tym. Ciekawe jak Łukowianka i kolejny z Mińska.
ps. Hipotetyczne zwrotnice w Dębem by sprowadziły problem do zera.
