Priorytety dla tramwajów
Fakt, że tam za chwilę ruch spadnie o 2/3.
Ile tam będzie kursów na godzinę? 12? 15? Taki ruch tym bardziej nie potrzebuje długiej fazy, tylko fazy w odpowiednim momencie.
(Czy to jest na pewno najlepszy wątek na taką dyskusję?)
Ale przynajmniej jest bezpiecznie. Jak przy Deotymy.Szeregowy_Równoległy pisze: Niechaj spłonie w piekle ten, kto włączył światła na 11 listopada.
Czy dzisiaj priorytet działa? Od Kondratowicza do Inzynierskej stalem na swiatlach tylko na Żabie. Na Wileńskim można zakwitnąć, ale to akurat nic nowego. 16 minut z Toruńskiej na Wileński ze spokojnym motorowym.
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 17
10 11 12
13 14
15 17
Odetchnąłem pełną piersią. Uruchomiono sygnalizację świetlną przy Odlewniczej. Nareszcie można spokojnie odstać przyspieszenie uzyskane na odcinku Żaba- Odlewnicza.
Pszam, że post pod postem. Na Zielenieckiej działa priorytet jak zaraz po uruchomieniu.
Cicho, bo zapeszysz
Bo swieta, zara zamkno.Stary Pingwin pisze:Pszam, że post pod postem. Na Zielenieckiej działa priorytet jak zaraz po uruchomieniu.
Już dziś nie działa a nawet jest gorzej niż było bo jakaś koordynacja była. Odcinek Lubelska-Kijowska jedzie się w obie strony 6 zamiast rozkładowych 3 minut.
Za to dzisiaj dwoma kursami wypluło mi dodatkową fazę w prawo z Kijowskiej w Targową bardzo mnie zaskakując tym.
Z dyskusji o tramwajach w Olsztynie wynikła informacja, że tam jest priorytet dla tramwaju, skonstruowany następująco:
1. Są sobie fazy dla samochodów, w stałym cyklu, powiedzmy S1-S2-S3-S4-S5.
2. Przyjeżdża tramwaj i dostaje od razu swoją fazę T, niezależnie od miejsca w cyklu samochodowym.
3. Cykl restartuje się od S1 (sic!!!).
W efekcie mamy sekwencję typu
S1-S2-T-S1-S2-S3-T-S1-S2-S3-T-...
Ostatnia faza (S5) pojawia się jak Bóg da po 8 czy 10 minutach.
Ktoś napisał, że we Wrocławiu też coś takiego jest.
Jeśli to prawda, to Galasowi trzeba pomnik wystawić.
W Niemczech standardem jest, że tramwaj jest obsługiwany ZAMIAST najbliżej fazy, która miała akurat być. Jak ktoś ma pecha, to przy dużym ruchu jego faza nie wejdzie zbyt prędko.
Natomiast w rewelacje olsztyńskie nie wierzę - to musi być jakiś błąd. System, który tam jest, umie to zrobić mądrze (kiedy działa) - prawie tak dobrze, jak algorytmy projektowane indywidualnie pod konkretne skrzyżowanie. Prawie.
A dlaczego nie można fazy T po prostu wkładać miedzy Sn a Sn+1? Długość cyklu w rozporządzeniu jest tylko zalecana, poza tym nie wszędzie jest on aż tak długi... No i generalnie mozna by liczyć cykl od T:)
Można, o ile nie masz koordynacji na ciągu - wtedy Ci się wsyzstko sypnie bez dodatkowych manewrów.
Szlag mnie trafia, jak widzę tych kpiarzy i malkontentów piszących na temat sygnalizacji świetlnych. Internetowe trollowanie. Nie macie pojęcia, jak trudno jest zrobić porządny algorytm sterowania sygnalizacją z priorytetem. Żeby to zadziałało, żeby dało się zatwierdzić, żeby nie popsuto czegoś przy sprzęcie.
Priorytet przy wyjeździe z Zamoyskiego (zawrotka) został okrojony, ponieważ zator na lewoskręcie/zawrotce gwałtownie blokował wyjazd z al. Zielenieckiej.
Niech ktoś spróbuje zrobić to lepiej.
W wariancie skordynowanym takie algorytmy będą na całej Marymonckiej oraz na Odrowąża i na skrzyżowaniu Rembielińska/Bartnicza.
Algorytmy sam robiłem, są dwukrotnie przetestowane i w większości przypadków powgrywane do sterowników. Uruchomienia do końca stycznia. Trzymajcie kciuki. Rozwiązania są zupełnie pilotażowe, nigdzie tak nie programują i oby to zadziałało.
Algorytmy zaprojektował nowy projektant. Starych algorytmów, uruchamianych rok temu już nie ma. Powodowały takie zatory, że nie dało się ich obronić. Nowe algorytmy są napisane tak, aby zatory się nie porozlewały. Niemniej udzielenie priorytetu dla skrętu w/z Zielenieckiej powoduje wylanie się zaturu na Kijowską. A udzielenie priorytetu na Kijowskiej powoduje cofkę do Zielenieckiej. Offsety koordynacyjne są tak dobrane, by była szansa na oczyszczenie tych kolejek.Już dziś nie działa a nawet jest gorzej niż było bo jakaś koordynacja była. Odcinek Lubelska-Kijowska jedzie się w obie strony 6 zamiast rozkładowych 3 minut.
Byłem w Olsztynie i cały ten priorytet to jedna wielka farsa. Tramwaj miał jechać 16 minut rozkładowo, a zabierało mu to 26. Szkoda gadać.Z dyskusji o tramwajach w Olsztynie wynikła informacja, że tam jest priorytet dla tramwaju, skonstruowany następująco:
W wariancie bez koordynacji będzie coś takiego na skrzyżowaniu Słowackiego / Popiełuszki. Dodatkowo będą rozmaite kombinacje faz, aby poobsługiwać tramwaje zjeżdżające się z konfliktowych relacji. Oraz fazy niezupełne, dla pojedyncznych grup tramwajowych, aby minimalizować straty dla pojazdów i pieszych. Długość cyklu jest tylko zalecana, taak... Inne skrzyżowanie tak oprogramowane to Budowlana / Rembielińska.Można, o ile nie masz koordynacji na ciągu - wtedy Ci się wsyzstko sypnie bez dodatkowych manewrów.
