Inne
Moderator: Emyl
Post autor: fik » 05 maja 2013, 22:23
Dałosię.
Cypis
Post autor: Cypis » 06 maja 2013, 1:10
MeWa pisze:
Cypis pisze:A także: "Administrator zablokował Tobie możliwość pisania w tym forum". Hm?
Czego nie rozumiesz z tego komunikatu?
Nie rozumiem, czego nie rozumiesz? Jeśli miałbym zablokowany dostęp do forum, nie mógłbym wysłać choćby wyżej przez Ciebie cytowanego. Komunikat pojawia się czysto losowo. Wiem, że mieliście "problemy techniczne", ale jak czytałem, już dawno zostały opanowane. Dziś znów to samo: nie mam dostępu do forum, choć go mam?
Zróbcie z tym porządek!
Zapraszam na pokład!
Zawisza Czarny, Tawerna Korsarz
- 3 wachta najlepsza!
hafilip84
Jego Gryząca Albumowość
Post autor: hafilip84 » 06 maja 2013, 2:07
Frytki pan życzy? #-o
Po pierwsze: nie jesteśmy tutaj na każde zawołanie, a tym bardziej na rozkaz...
Po drugie: na pewno nie będziemy rozwiązywać problemu, którego nie opiszesz dokładniej. Zacząłbym od napisania co i gdzie chciałeś zrobić bezpośrednio przed pojawieniem się komunikatu.
Post autor: Wiliam » 06 maja 2013, 22:33
fik pisze:Dałosię.
Jeszcze...
Obrazek ma 915px szerokości a z tego co widzę to dozwolone jest 400px
Post autor: fik » 07 cze 2013, 10:40
Czy użytkownikom korzystającym z Chrome'a działa poprawnie opcja "otwórz wszystkie w nowych oknach", w szczególności podczas przeglądania w trybie prywatnym?
MALIN
Post autor: MALIN » 08 cze 2013, 0:06
Problem: If your browser does not support meta redirection please click HERE to be redirected
JKTpl
Post autor: JKTpl » 01 lip 2013, 21:07
Co do otwierania wszystkich nieprzeczytanych w nowych kartach: czy taki (1 2*) stan rzeczy utrzyma się na jeszcze dłużej? To kwestia skryptu forum, dowtyczkowania czymś Chrome'a...?
Na Firefoksie wszystko jest w porządku, Chrome mimo stałych aktualizacji nic.
*Wszystkie nowo otwarte okienka wyświetlają się w postaci upośledzonej, tj. bez przycisków nawigacyjnych
Post autor: fik » 01 lip 2013, 21:16
Ciesz się, że w ogóle się otwierają, u mnie na Chromie nie umią.
Post autor: primoż » 14 lip 2013, 23:56
Jakiś nowy problem się pojawił. Wchodzę na forum i pojawia się jakiś komunikat z tytułem Critical Error i jakąś tam treścią. Wszystko napisane czarną czcionką i na białym tle, coś w rodzaju tekstu w notatniku. Przy piątym odświeżeniu załadowała się strona główna. Potem próba zalogowania: znów jakieś Critical Error i było więcej tekstu niż poprzednio. Tu już było lepiej, albowiem po odświeżeniu załadowała się strona.
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 15 lip 2013, 0:12
Zapewne jest to jakiś tam objaw jakiegoś tam błędu, z którym zapewne można sobie jakoś tam poradzić... #-o
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 15 lip 2013, 10:00
Dwa takie tam screeny...
Post autor: Bastian » 15 lip 2013, 10:24
Wow. Tego jeszcze nie widziałem :shock:
Paweł_K
Taki ligowy Bełchatów
Post autor: Paweł_K » 15 lip 2013, 22:36
To mi bardziej wygląda na wykrzaczenie przeglądarki, mam czasem podobne cuda przy otwieraniu Onetu w Firefoxie :-k
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 16 lip 2013, 0:07
Nie, z przeglądarką jest wszystko okej. Jestem z niej zadowolony. Bawiłem się w 'kopiuj/wklej, wklej/kopiuj, wklej...', nie zwróciłem uwagi na to, jak to wszystko wygląda i poszło w eter, Pawle. :P
Post autor: Bywalec » 20 wrz 2013, 14:29
Przez ostatni kwadrans forum strasznie muliło - wczytywanie stron trwało nawet ok. minutę. I nie pisałbym tego, gdyby nie to, że wszystkie inne strony działały mi normalnie, tylko Wawkom źle, więc wykluczam taką przypadłość z mojej winy. Coś nie tak z serwerami na jakich jest forum?
