Tabor SKM w Warszawie
Plesim
Post autor: Plesim » 11 kwie 2010, 21:41
Na Zachodnim wystarczy stanąć na peronie i popatrzeć wzdłuż stojącego pociągu. Miejscami są uskoki po kilka centymetrów.
rufio198
Post autor: rufio198 » 11 kwie 2010, 21:57
humptyangel pisze:A przypadkiem nie ma sprzęgu na wysokości zgodnej z UIC? Tak jak 14WE.
Nie powiem na 100% - maszyniści twierdza że na wysokości 14WE, Neoś mówi że na wysokości EN57. Bardziej skłaniam się do tego co mówią maszyniści. Bo mówią że 14WE tego tez nie ściągnie.
http://www.fotokolej.waw.pl/
Dzulikiewicz
Post autor: Dzulikiewicz » 11 kwie 2010, 21:57
SIWZ pisze:Automatyczny systemu Scharfenberga o osi sprzęgania na wysokości maksymalnej (na nowych kołach, bez obciążenia) 1040mm wg PN-EN 15020:2007 lub zmiennej, musi być wyposażony w złącza umożliwiające sterowanie ukrotnione; kształt głowicy musi pozwalać na sprzęganie mechaniczne z istniejącym taborem SKM. Wykluczone są dodatkowe złącza elektryczne poza sprzęgiem automatycznym. Wymagana jest możliwość połączenia przewodu hamulcowego zespołu z przewodem hamulcowym pojazdu ze sprzęgiem śrubowym.
Neoś_998
Post autor: Neoś_998 » 11 kwie 2010, 22:58
http://www.railphoto.info/galeria/displ ... t=0&pos=15
Przeczytajcie opis do zdjęcia. Rozumiem z tego, że sprzęg na wysokości jest jak w normalnych EN57
rufio198
Post autor: rufio198 » 11 kwie 2010, 23:04
Ano na to wychodzi- daj Boże żeby to była prawda a nie tylko przechwałki. Jak zdechnie gdzieś na średnicy to się przekonamy jak jest naprawdę :D
Szymon
(Mr_Kolesław)
Post autor: Szymon » 11 kwie 2010, 23:10
Niewłaściwy link podałeś ;] Mi się otworzyła fotka EN57-2041...
http://www.railphoto.info/galeria/displ ... ?pos=-5230 - właściwy link ;-)
Dariusz
Zbanowany
Post autor: Dariusz » 11 kwie 2010, 23:21
rufio198 pisze:Ano na to wychodzi- daj Boże żeby to była prawda a nie tylko przechwałki. Jak zdechnie gdzieś na średnicy to się przekonamy jak jest naprawdę :D
Ta fotka
przedstawia otwartą tylko górną szczękę... otwiera sie również dolna i spokojnie można połączyc dwie jednostki
Na Kraków jesteś wąski.... spieprzaj dziadu na Powazki
rufio198
Post autor: rufio198 » 11 kwie 2010, 23:47
Dariusz pisze: Ta fotka
Fiu fiu , wot technika. Ale jak połączą się na szlaku bezproblemowo z EN57 dopiero wtedy uwierzę że spokojnie można połączyć dwie jednostki. Bo na razie SKM ma tabor, który ciężko połączyć z czymś innym. Jedynie ,,banany'' łączą się bezproblemowo
zofey
Post autor: zofey » 12 kwie 2010, 8:21
A co ma dawać sprzęg na wysokości EN57? Dużą część (5-6 / 15) ruchu na Średnicy realizują już 14WE i Flirty. One zdaje się mają standaryzowane? Gdy wejdzie więcej takich, to brak standardu właśnie będzie problemem.
rufio198
Post autor: rufio198 » 12 kwie 2010, 9:34
zofey pisze:A co ma dawać sprzęg na wysokości EN57? Dużą część (5-6 / 15) ruchu na Średnicy realizują już 14WE i Flirty.
Proponuje dokładnie policzyć i poobserwować jak to wygląda w realu a nie przed monitorem kompa. Potem pisz :!:
zofey pisze:One zdaje się mają standaryzowane?
No i co z tego? 14WE i ER75 nikt nawet oficjalnie nie próbował połączyć. Nieoficjalnie wiem ze się nie dadzą połączyć
zofey pisze:Gdy wejdzie więcej takich, to brak standardu właśnie będzie problemem.
Słowem - kluczem jest w tym zdaniu ,,Gdy''.To ,,gdy'' może potrwać nawet 10-20 lat i to w wariancie optymistycznym. Osobiście uważam że więcej - wystarczy popatrzeć na tempo zakupu kolejnych - w sumie - 36 ezetów.
Nawet jak wejdą w takiej ilości że ostatnie EN57/71 będzie można do składnicy złomu wysłać, to 19WE też będzie można tam posłać. Problem umrze śmiercią naturalną.
zofey
Post autor: zofey » 12 kwie 2010, 10:39
rufio198 pisze:roponuje dokładnie policzyć i poobserwować jak to wygląda w realu a nie przed monitorem kompa. Potem pisz :!:
W realu to wygląda tak że w kursach ultra krótkich (mniejszych niż cała trasa S2) widzę częściej 14WE i ER75 niż inny tabor :P.
Post autor: Flash8222 » 12 kwie 2010, 11:00
Od kiedy SKM ma flirty na stanie?...
marcin89
Post autor: marcin89 » 12 kwie 2010, 12:08
zofey pisze:
To tylko złudzenie ;)
abubu
Post autor: abubu » 12 kwie 2010, 15:15
rufio198 pisze:Czyli jest coś na rzeczy w twierdzeniu że brakuje na WZP skrajni ? Bo właśnie taka wersję dziś usłyszałem, ale wolałem się spytać
Nie tylko tam. W WOSie napisali:
Linia 448 -1,035 do -0,800 tor 3 i 4.
Linia 446 2,935 do 3,135 23 i 21.
W obu przypadkach brak skrajni budowli na całej długości peronu.
rufio198
Post autor: rufio198 » 12 kwie 2010, 15:23
zofey pisze:
To policz dokładnie ;P
