Nie oszukujmy się. Autosanowi pewnie nie chce się za bardzo wchodzić w rozwój i dopracowywanie autobusu wodorowego przy tak małym zainteresowaniu. Dopóki zainteresowanie tym paliwem jest znikome to inwestowanie w to, a szczególnie w pojazd demonstracyjny w sytuacji Autosana nie ma sensu. Musiałby ktoś zakupić kilkanaście sztuk żeby się tym bardziej zajęli. W niedzielę wybrałem się na przejażdżkę tym wynalazkiem, bo miałem niedaleko. Producent na pewno powinien zająć się dopracowaniem innych aspektów uniwersalnych dla napędu, czyli jakość wykonania. Na dołkach w suficie coś nap... i przednie zawieszenie trzeszczało jak w starych Jelczach.
Takie zbiorniki wodoru to na jakie ciśnienie są?
Wóz tak naprawdę ledwo przejeżdża jedną zmianę gdy jest tankowany na 75% (Co kosztuje ok. tysiąca zlotych, oczywscie MZA płaci z wlasnej kasy) gdyż więcej ze względów na ciśnienie w butlach nie można. Do tego miał przejeżdżać 100km na silniku elektryczny, a przejeżdża tylko 10km.
Ten zasięg to oczywiście NesoBusa.
Czekaj, jeśli można zatankować tylko do danego ciśnienia, to to jest faktycznie limit pojemności zbiorników. Czyli powinien figurować jako 100 %.Flash8222 pisze: ↑24 sty 2024, 13:30Wóz tak naprawdę ledwo przejeżdża jedną zmianę gdy jest tankowany na 75% (Co kosztuje ok. tysiąca zlotych, oczywscie MZA płaci z wlasnej kasy) gdyż więcej ze względów na ciśnienie w butlach nie można. Do tego miał przejeżdżać 100km na silniku elektryczny, a przejeżdża tylko 10km.
A czy temperatura otoczenia ma wpływ na ilość zatankowanego gazu? Jest tu ktoś mądry?KwZ pisze: ↑24 sty 2024, 15:27Czekaj, jeśli można zatankować tylko do danego ciśnienia, to to jest faktycznie limit pojemności zbiorników. Czyli powinien figurować jako 100 %.Flash8222 pisze: ↑24 sty 2024, 13:30
Nie wiem jak z wodorem, ale przy LPG są normy, że można zatankować do 85% płynu. I jest to norma by nawet przy 40 stopniach nie puszczał zawór bezpieczeństwa, który ustawiony jest na 15 bar. Zbiornik jest testowany na 25bar dlatego jest gwarancja, że nic się nie stanie.
Polecam: http://www.zm.org.pl
- ZielonyJamnik
Jeśli już to standard LPG jest do 80%, ale zawsze można go zwiększyć podginając pływak
W zbiornikach przydomowych (2700L, 4850L, 6700L) jest 85% i jest płynowskaz, nie ma blokady. Może w Samochodowych jest mniej, nie wiem.ZielonyJamnik pisze: ↑25 sty 2024, 9:03Jeśli już to standard LPG jest do 80%, ale zawsze można go zwiększyć podginając pływak![]()
MZA skasowało wszystkie posty na FB dotyczące testowanego Autosana. To chyba tyle z testów
A skąd takie rewelacje? Normalnie wisi post z 19 stycznia. Innych na temat Autosana nie kojarzę...
Póki co Autosan stoi na R-1 jako niesprawny
#946 niemal cały dzień robi linię 147 i 146, a #948 i #951 ile km dziś zrobiły?
Dziś na R-1 dotarł wodorowy Solaris na testy.
