Natomiast większy tabor nie zaszkodzi
Komunikacja na Tarchominie i Nowodworach
Nie musi się zawsze udać. ZTM mógłby wreszcie wygrać tą bitwę.Georg pisze:mieszkańcy Tarchodworów bronią tej linii jak niepodległości.
Po prostu skrócić i uzasadnić jak w przypadku 508: "Układ komunikacyjny, w obecnej sytuacji finansowej, musi być jak najbardziej racjonalny. Nie ma więc dalszego uzasadnienia dla utrzymywania linii, której znaczenie w układzie komunikacyjnym tak zmalało, a którą można w prosty sposób zastąpić innymi.".Georg pisze:Taka sama sytuacja była z 521. ZTM wiele razy już próbował i ani razu się nie udało. Nie wiem, jak chciałbyś stoczyć taką bitwę, żeby ZTM wygrał?
Tak było po skierowaniu na wakacje przez Most Łazienkowski linii 521. Po wakacjach przywrócono starą trasę.
Poza tym przyznać trzeba, że jak mieszkańcy mają do wyboru bezpośrednią linię do Centrum i przesiadkę w 17, do której trzeba wchodzić po schodach, albo do metra, do którego kawałek od Metra Marymont 11 trzeba przejść, to nic dziwnego że wciąż wybierają 510. Żeby zlikwidować linię, trzeba najpierw ułatwić przesiadkę do tramwaju/metra.
Na przystanku Popiełuszki jest przesiadka w poziomie 0.Georg pisze:Żeby zlikwidować linię, trzeba najpierw ułatwić przesiadkę do tramwaju/metra.
Ze zlikwidowanego 510?MisiekK pisze:Na przystanku Popiełuszki jest przesiadka w poziomie 0.Georg pisze:Żeby zlikwidować linię, trzeba najpierw ułatwić przesiadkę do tramwaju/metra.
Przy skróceniu do Arkadii?Bastian pisze:Ze zlikwidowanego 510?MisiekK pisze:Na przystanku Popiełuszki jest przesiadka w poziomie 0.
Ja bym poczekał aż będzie tramwaj na Tarchomin i skierował tam 17, likwidując 510 całkowicie (zastąpione bez przesiadania się odpowiednio przez 17 i 186). Napełnienie ma spore, więc jakieś tam znaczenie ma - choć ostatnio coraz częściej jeżdżę 17+101, bo nie chce mi się czekać na 510.
ZTM po raz kolejny robi reformy na pół gwizdka. IMO samo 511 w kształcie proponowanym po 10.09 absolutnie nie wystarczy w zapewnianiu relacji Marymont - Modlińska. Ja to głupi myślałem, że zamiast 508/511 będzie 511 co 5/10/10
A ZTM proponuje co 7,5/15/15 - świetnie - to jest uatrakcyjnianie układu komunikacyjnego
Jedyne racjonalne rozwiązanie jakie widze w tym momencie to jest 510 - co 10/20/20 (Nowodwory - Marymont) skoordynowane z 511 też co 10/20/20
N64 DW.Centralny...-Płochocińska-Jana Kazimierza- PKP Nieporęt/Białobrzegi
526 BRÓDNO PODGRODZIE - SZCZĘŚLIWICE
Tak dla budowy parkingów Park & Ride
Chyba 508 raczej?zeus pisze:510 - co 10/20/20 (Nowodwory - Marymont)
Te ruchy na Tarchodworach są zadziwiające. Przypominam, że po bezpośrednio otwarciu komunikacji na moście Północnym łączna liczba kursów stamtąd spadła. Zaraz to szybciutko poprawiono, ale co autor miał początkowo na myśli, że mu nie wystarczył odzysk brygad spowodowany krótszą trasą, ale jeszcze przy okazji kursów zabrał, to nie jestem w stanie pojąć.
