Kto i czym to obsługuje? - 2012-2021
W związku ze zwiększeniem częstotliwości Z-9: Ostrobramska dostała 5/Z-9, a Woronicza 7/Z-9. Resztę brygad ma Kleszczowa.
Czy ktoś mógłby się podzielić widzą na ile brygad jeździ w dni robocze 79
Z tego co widziałem w niedzielę było 5 brygad (R-1: 2, R-4: 1, 3, 4, 5), ale jak jest w tygodniu? Czy podział brygad między zajezdnie jest stały (plus po jednym 128N z bud zajezdni w rezerwie na pętli), czy płynny?
W DP jest 7c+1d.
Dziękipawcio pisze:W DP jest 7c+1d.
Tramwaje są stałe, więc jeśli tylko motorowi są z konkretnych zajezdni - to jest.
3621 i 3622 jak dotychczas są cały czas na rezerwie.
Bo takie było założenie od samego początku, że dwa wolskie wagony na środkowym peronie będą stanowiły wyłącznie rezerwę.
I nie będzie rotacji między jeżdżącymi a rezerwą?
Według założeń nie. To wynika z rozkładu i długości torów na pętli. Tylko na środkowym torze może stać rezerwa.
Dzięki. Czyli tak to działa - motorowi wg grafika z R-1 lub R-4, pojazdy z "wysuniętej zajezdni tymczasowej R-5 Okęcie"
Tylko z R4.
Non sequitur.pawcio pisze:Według założeń nie. To wynika z rozkładu i długości torów na pętli. Tylko na środkowym torze może stać rezerwa.
Jeśli wagon z rezerwy może wyjechać w razie awarii któregoś z pozostałych, to może też wyjechać bez tej awarii, środkowy tor czy nie środkowy.
Ja bym te wagony co jakiś czas podmieniał, czort wie, czy po 2 tygodniach stania taki wóz ruszy.
Założenia były, że ruszane będą. Ale póki co podstawa się trzyma i nie muszą. Wot, surpriz.
Byłaby okazja: 3616 już w niedzielę miał usterkę jednych drzwi - ale to pewnie go jeszcze nie dyskwalifikuje (i może już naprawione).
Bardziej by mi paswalo R41 jako zajezdnia satelitarna (analogicznie R31 Powsin, R32 Ursynow czy R21 Utrata...)Jacek Z. pisze:Dzięki. Czyli tak to działa - motorowi wg grafika z R-1 lub R-4, pojazdy z "wysuniętej zajezdni tymczasowej R-5 Okęcie"
