Trasa tramwajowa na Kasprzaka
- ZielonyJamnik
No niby jest, ale to ciągle mało, trzeba wtyczek bezrozkładowych
No i gdzie tu jest napisane, że nie może jeździć co 4 minuty?
Nie znajdziesz kierowców i ta minuta już nie robi różnicy.
- Krzysztof_J
Na 401 to głównym problemem są opóźnienia chyba głównie przez korki na Marynarskiej (nie wiem jak wygląda wcześniejszy odcinek). Rano na metro Służew praktycznie wszystkie brygady przyjeżdżają opóźnione, czasem nawet po kilkanaście minut, więc potem rzeczywiście jest problem wsiąść jak przez dłuższy czas nic nie jechało. Samo dokładanie brygad może za wiele nie pomóc, raczej należałoby wytyczyć dłuższy buspas o ile jest taka możliwość (jeśli nic ostatnio nie zmienili to jest tam chyba tylko tymczasowy mniej więcej od pętli tramwajowej do skrzyżowania z Postępu).ZielonyJamnik pisze: ↑02 mar 2024, 8:38A dodatkowe brygady są pilnie potrzebne na 401, które od dłuższego czasu jest niezabieralne rano
Z tego co zapamiętałem z porannych dodatków to najbardziej problemowa na 401 jest Ryżowa między Dzieci Warszawy i aleją 4 czerwca, Marynarska wbrew pozorom aż tak problemowa nie jest.
- ZielonyJamnik
viewtopic.php?t=34&start=6015 (Proszę o przeniesienie tej części dyskusji do tego tematu)
@Autobus Czerwon ma rację, to sam Ursus jest najbardziej kłopotliwy, ale też i reszta. Zazwyczaj do Ryżowej dostaje - 11, na Hynka - 17, finalnie na Ursynów przyjeżdżając w porannym szczycie na - 23
A ile ma postoju?
- ZielonyJamnik
W szczycie porannym z tego co pamiętam to 21
Całkiem ładnie.
Właśnie przy małych częstotliwościach minuta ma największe znaczenie.Flash8222 pisze:Nie znajdziesz kierowców i ta minuta już nie robi różnicy.
To 3 kursy więcej, nawet może da się jakoś zagęścić bez 3 dodatkowych brygad, tylko „pożyczając” z innej godziny.
O ile 105 przyjedzie punktualnie, to i tak najdalej przy gazowni będzie już opóźnione przez korki. Więc pod tym jednym względem tramwaj jest dość pewny.
- ZielonyJamnik
No niby tak, ale za to na Ursusie masz rano tylko 6, a często przyjeżdżam tam na - 10, więc na start dostaję - 4, potem dowala Lalki + Cierlicka i dodatki z PKP Ursus już wyprzedzają
Te szybkie metro od Dw. Wileńskiego do Świętokrzyskiej jedzie tylko 3 minuty szybciej niż tramwaj linii 4. Czy te 3 minuty są warte miliardowych wydatków na budowę metra?
A to już całkiem NIEładnie.ZielonyJamnik pisze: ↑03 mar 2024, 12:45No niby tak, ale za to na Ursusie masz rano tylko 6, a często przyjeżdżam tam na - 10, więc na start dostaję - 4, potem dowala Lalki + Cierlicka i dodatki z PKP Ursus już wyprzedzają
