Jest nakaz, że ma być pełny SIP, więc Mastero nie wyjedzie
Dziwadła autobusowe - 2019-2022
Moderator: vernalisadonis
- MilosnikKomunikacji
Co znaczy pełny SIP i czym się różni Mastero od szarpaka w tej kwestii?
Generalnie kierownik Stalowej wymyślił w miarę możliwości zakaz wypuszczania Jelczy i NG313 w weekendy.
Śmiesznie zmieniają się tradycje: kiedyś zajeżdżano wozy, jak się dało, a teraz oszczędzają 18 letnie autobusy. W sensie chcą je komuś sprzedać jeszcze czy czekają aż się same rozpadną? Nie podejrzewam planowania w MZA/ZTMie pt. oszczędzajmy i odstawmy jakby co, bo kiedyś metro się zepsuje/tramy staną i trzeba będzie ad hoc wysłać 40 sprawnych wozów. Stare MANy to dobre konstrukcje, mimo że mocno średnio o nie dbano (wystarczy porównać z nowszymi MANami: dbają o nie jak się da).
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 17
10 11 12
13 14
15 17
011(B)/122
Jest to korzystne dla pasażera, a to chyba dość istotne? Nigdy nie rozumiałem czemu w gorące weekendy wypuszczane są wozy np. bez klimy, a klimatyzowane i sprawne stoją w zajezdni. Podobnie na Woronicza powinni w weekendy nie wypuszczać, w miarę możliwości, 81XX.
A ja nigdy nie rozumiałem i dalej nie rozumiem, dlaczego to przewoźnika ma obchodzić. Dogadzanie pasażerom to rola organizatora, a nie kierownika na Stalowej. Miło z jego strony, ale nie wiem po co ten wysiłek, jak MZA ma i tak tą samą stawkę za autobus każdego metrażu i obojętnie od udogodnień. Najwyraźniej ZTMowi nie zależy na dobru pasażerów lub nie potrafi tego wyegzekwować. Odwrotnym przykładem jest BKM Białystok, który stawkę za wzkm ma zróżnicowaną w zależności od typu taboru i przykładowo KZK swoje Jelcze 120M wysyła niechętnie i w małych ilościach, jak dyspozytor wyśle na całkę to po porannym szczycie podmienia wóz na Solarisa (lub Mana) i często na przystanku pośrednim, a nie na pętli. Po prostu kwestie ekonomiczne mobilizują do tego przewoźnika
Osobną kwestią jest pytanie czy SU12 z Kleszczowej oferuje lepszy standard niż Jelcz Mastero?
- vernalisadonis
We Wrocławiu jak przyszły Mercedesy, to i na nockach można było je spotkać. Chodziło o to, że wozy są nowe i w leasingu, więc trzeba maksymalnie je wykorzystać.
2246-N88/176
Na 122 coraz więcej przegubów - czy to planowo, czy dziwadła?
6223
138/N35+N85
8809
139/N35+N85
8812
137/N35+N85
8828
136/N35+N85
8809
8812
8828
