Skoro są tacy, którzy lubią być je*ani za wszystko, to co się dziwić. Ale chodzi dumny z podniesioną głową, bo pracuje w TW.
Rozkłady tramwajowe - 2021
Miły gest że są już rozkłady tramwajowe na majówkę. Pełno wysokich 15, 17, 18, wyjazd o 3:23 na 1 z Żoliborza, bardzo mocne ograniczenie Mokotowa. Jakieś poważniejsze ograniczenia na zajezdni?
Czemu zmienione rozkłady nie obejmują 3 maja? To też święto przecież. Choć dla tego dnia wyświetla się wersja dla 1-2.05. Pewnie 3.05 będą obowiązywały rozkłady z niedzieli tylko strona to źle wyświetla.
Faktycznie, wygląda jakby Mokotów był wyłączony na 1-2 maja.
Zmiany jak widzę są na liniach 1, 7, 9, 15, 17, 18 i 33 z czego wysokie brygady będą tylko na 15, 17 i 18 jak wspomniał @bartoni722. Łącznie jeśli dobrze liczę 34 brygad mniej dla Mokotowa. Podejrzewam, że pewnie jakiś remont na zajezdni stąd taka chwilowa zmiana.
Wymiana zwrotnic zaraz bramą zjazdową. Z Mokotowa wyjadą tylko dwukierunki przez bramę wyjazdową i tak zjadą. Brama częściowo zostanie otwarta w poniedziałek ok. 22, dlatego tego dnia będzie już można realizować podstawowy rozkład jazdy z drobnymi korektami.
Czyli tylko na 3.05 będą jeszcze oddzielne rozkłady jazdy? Jeśli wymiana rozkładów to takie koszta to najwygodniej zrobić jednolite na 1-3.05. No chyba, że dołożenie jednej kartki więcej to już niewielki koszt, bo BP i tak musi przyjechać.
1) Rozkłady na 1-2.05 i 3.05 zmieszczą się na jednej kartce ze specjalnym rozkładem.
2) Zależy jak drobne są te korekty, może nie ingerują aż tak w układ podstawowy więc nie będzie to dotyczyć wszystkich linii z 1-2.05
3) Nadal może to być bardziej opłacalne niż puste wozokilometry o 3:30 po Marymonckiej
Wątpię abyś zmieścił na jednej kartce rozkłady na dwa dni dla taktu 7,5 min.
Czy jedzie się na pusto po Wołoskiej czy Marymonckiej... Zajezdnie są gdzie są.
Dziwne, że wgrano rozkłady tylko na część weekendu. Poczekamy - zobaczymy
W maju to nie koniec zmian gdyż według przedstawicieli budowy metra od 08.05.2021 zacznie się z powrotem w docelowy układ przebudowa Powstańców Śl. z Górczewską. Praca według kamery online wre, w zeszłym tygodniu wylewano podbudowę z betonu i zwieziono rozjazdy, dziś montują.
2004.09 - 2009.03 - MZA
2013.04 - 2023.12 - TW
Até a próxima.
Até a próxima.
Rozkłady są już na wszystko. Korekty na 03.05. będą pozarozkładowe.
Bemowo-Ratusz będzie robione w wakacje.
Tramwajowych do publicznej wiadomości na 3.05 (póki co) nie ma.
I nie będzie.
Czyli będą sobie jeździć jak będą chciały, a nikt się o tym nie dowie? Czy chodzi tylko o zjazdy? Bo wtyczki w weekend to chyba bez sensu...pawcio pisze:I nie będzie.
Będą drobne korekty na zjazdach w 95% niezauważalne dla pasażera.
