Szybkie pytanie
Dlaczego przystanek przy IMiGW w Legionowie nazywa się ZEGRZYŃSKA IMGW, podczas gdy ten na Podleśnej - PODLEŚNA IMiGW?
Dlaczego w jednej z nazw jest literka ,,i'' w środku, a w drugiej nie ma?
Przedwczesną jest radość wasza, bezbożni synowie Juliana Apostaty! Możecie Kościół obedrzeć, skrępować, wtrącić do katakumb i skazać na męczeństwo, ale go nie pokonacie; bo i dziś powtarzamy śmiało za Tertulianem: Mori possumus, vinci non possumus (możemy umrzeć, ale nie możemy być zwyciężonymi); a wy prędzej czy później musicie zawołać: Vicisti Galilaee! (zwyciężyłeś Galilejczyku). św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)
Ikarusy już jeżdżą po przyjaznych, szerokich drogach, pomagając swoim pasażerom dostać się w każde miejsce, o każdej porze.
Czy Częstochowskie Solbusy są hybrydami o układzie szeregowym czy równoległym?
- Daniel_FCB
- (kaczofob)
Nóż krążkowy to gdzieś od ręki dostanę? Potrzebuję czegoś do cięcia pcv 3mm, a zwykły nożyk uniwersalny się nie nadaje (ciężko zachować równą krawędź cięcia).
FCBARCA.COM
FCBARCA.COM
- Daniel_FCB
- (kaczofob)
Rly? A ja myślałem (i byłem zapewniany w drukarni), że wszystko raz dwa można pociąć w domowym zaciszu jeśli posiada się równy stół, dobry nóż i solidną linijkę.
I odpowiem sobie sam - castorama. Nie obi, nie leroy, wyłącznie castorama.
FCBARCA.COM
FCBARCA.COM
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
Wygląda to jeszcze inaczej.
Jeśli korzystasz z wifi to masz taki sam adres jak modem do którego podpięty jest router (może być zmienny). Jeśli z 2G/3G/LTE to adres na podstawie karty sim nadaje ci dostawca usług, ale może się on zmieniać.
Ja bym powiedział, że adres IP większości sieci telekomunikacyjnych w Polsce (Orange, Play, T-Mobile) jest zmienny i zmienia się za każdym uruchomieniem internetu. Router wifi zmieni adres tylko w wypadku swojego restartu, a te w profesjonalnych sieciach w budynkach zdarzają się bardzo rzadko. A, i jeśli chcesz obchodzić w ten sposób ewentualnego bana na jakiejś stronie w internecie, to nie polecam. I tak się nie uda.
Czyli podsumowując, IP nadawane jest przez sieć do Karty SIM, a nie urządzenia, do którego jest włożona, więc jeśli użyję najpierw karty np. Play'a, a potem w tym samym urządzeniu Orange'a to IP będzie inne?
Nic z tych rzeczyPoc Vocem pisze:A, i jeśli chcesz obchodzić w ten sposób ewentualnego bana na jakiejś stronie w internecie, to nie polecam. I tak się nie uda.
Obie te sieci mają zmienne adresy IP, więc wystarczy restart komórki. Przy wymianie karty SIM na pochodzącą z innej sieci otrzymamy IP z zupełnie innych zakresów.Woronicz pisze:Czyli podsumowując, IP nadawane jest przez sieć do Karty SIM, a nie urządzenia, do którego jest włożona, więc jeśli użyję najpierw karty np. Play'a, a potem w tym samym urządzeniu Orange'a to IP będzie inne?
Częstochowskie Solbusy mają napęd szeregowy więcej w artykule: http://www.transport-publiczny.pl/wiado ... 50815.html , Przepraszam za długi czas odpowiedzi, dołożymy starań by go skrócić w przyszłości.
Z IMiGW jest nietypowa sprawa sam instytut na stronie używa zarówno skrótu: Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Meteorologi Gospodarki Wodnej.
Pozdrawiam. Szerokiej drogi.
Ikarus
Ikarus
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
Wystarczy wyłączyć i włączyć opcję przesyłania danych komórkowych, już wtedy nadaje inne IPPoc Vocem pisze:Obie te sieci mają zmienne adresy IP, więc wystarczy restart komórki. Przy wymianie karty SIM na pochodzącą z innej sieci otrzymamy IP z zupełnie innych zakresów.Woronicz pisze:Czyli podsumowując, IP nadawane jest przez sieć do Karty SIM, a nie urządzenia, do którego jest włożona, więc jeśli użyję najpierw karty np. Play'a, a potem w tym samym urządzeniu Orange'a to IP będzie inne?
