Trzeba naprawdę skończyć ze skróconymi dziewiątkami w ciągu dnia. Na Wiatracznej powinno kończyć 24.
Koordynacje rozkładów
Trzeba było dać pełną 9 do Gocławka, a 24 tylko do Wiatracznej. Inaczej rozsądny układ na Waszyngtona będzie dawał nierozsądny układ na Gocławku i vice versa. No ale polityka i marudzenie pasażerów nie uwzględnia takich pierdół.
Ale spotykają się na Starzyniaku i jadą razem do Polonii. Światło do skrętu w Międzyparkową sterowane jest generatorem liczb losowych i raz jest 2 x na minutę, a innym razem co 2 minuty. Wysepka i cykl do skrętu są za krótkie na dwa składy, więc drugi kwitnie, blokując 1,28 i 41.
Czy 143 jest z czymś skoordynowane? Oczywiście mam na myśli pełną trasę do GUS-u.
Czy "koordynacja" 190 z 512 to jest jakiś sabotaż ze strony ZTMu czy o co chodzi? Zwłaszcza, że w większości przypadków 190 jedzie przed 512 i zgadnijcie jaka jest frekwencja w pierwszym autobusie, a jaka w drugim?
Kod: Zaznacz cały
04: 37 50 57
05: 10 16 30 37 50 57
06: 10 16 19 29 31 44 46 58
07: 00 08 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58
08: 00 08 10 18 20 29 30 36 40 44 50 59
09: 02 14 17 24 29 32 44 47 54 59
10: 02 14 17 29 32 44 47 59
11: 02 14 17 29 32 44 47 59
12: 02 14 17 29 32 44 47 59
13: 02 14 17 29 32 44 47 59
14: 02 10 14 17 21 29 32 40 44 47 58
15: 00 08 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58
16: 00 08 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58
17: 00 08 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58
18: 00 10 14 20 29 32 44 47 51 59
19: 02 14 17 24 29 32 44 47 59
20: 02 14 18 30 37 50 57
21: 10 17 30 37 50 57
22: 10 17 29 30 40 51
Kod: Zaznacz cały
18: 01 09 11 21 21 31 36 44 51
19: 04 06 21 24 36 44 51
20: 03 05 19 21 33 41 53
W stronę Pragi jest co 15 minut jeszcze o 20 z Bemowa, ale faktycznie zjazdy z Czynszowej są bardzo wcześnie.
Właśnie stoje sobie przy ikei i czekam pół godziny na autobus z trójki 706,703, 711 Piękny takt 30-0, nie da się tego jakoś bardziej równomiernie rozłożyć? Nawet 10-20 tak by 706 jechało po 10 mon od 703/711?
Polecam: http://www.zm.org.pl
Konied Makevski
Czy 201 jest do czegoś dowiązane na weekendzie? Nurtuje mnie ta kwestia, bo jeżdżę dzisiaj to cudo i zauważyłem idealną i bardzo pro-pasażerską koordynację rozkładów tej linii ze 197, która na wspólnym odcinku daje takt 17-3 w stronę metra i 16-4 w drugą.
Nie może być z niczym innym powiązane bo nie ma wspólnej częstotliwości. Więc racja, można to niewielkim kosztem poprawić, gdyby odjeżdżało z Bemowa 7 minut później wychodzi 10-10 i 11-9.
Że na czym?Konied Makevski pisze:Czy 201 jest do czegoś dowiązane na weekendzie?
Od kiedy nie jest utrzymywany wspólny takt 15-minutowy na 228 i 328? Teraz w ciągu dnia z PKP Rakowiec 06 w kierunku Włoch jest albo 12-18 albo nawet 10-20.
Trochę lepiej jest z Popularnej: 17-13.
328 nie może mieć postojów na Popularnej, a zatem 228 musiałyby się tam idealnie mijać, aby w obie strony była koordynacja. 228 z kolei ma w obie strony Popularna - Sasanki po 16-18 minut, więc wyszłyby postoje na Sasanki po blisko pół godziny. Tak się nieuchronnie kończy koordynowanie słabych linii.
No ale co się zmieniło, że się już nie da 15 choć się wcześniej dało? Aktualizacja czasów jazdy?
