O chłodzeniu i niechłodzeniu
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 21 cze 2013, 23:41
Matrix2441 pisze:Ostatnio zauważyłem, że Mobilisy jeżdżące SU18 jednak myślą i włączają klimę wtedy, kiedy pomoże ona rzeczywiście ochłodzić autobus. Przedwczoraj jeden gość na 162 pootwierał okna w wozie, klimy nie włączał, powietrze sobie wpadało i było elegancko. Dziś okna pozamykane, a klima chłodziła niemal na full i było czuć, że w autobusie jest chłodniej, niż na zewnątrz. Pochwała dla Panów! Oby tak dalej!
Dopiero w tym tygodniu pojawiła się informacja z nakazem włączania klimy. Wcześniej jej nie było. Godziny, w których klima ma działać również są określane odgórnie i dość często są określane w sposób pozbawiony jakiegokolwiek sensu. A większość kierowców się do nakazów pracodawcy stosuje (co nie dziwi). Złapie ZTM termometry w łapę i zacznie uczciwie i rzetelnie kontrolować klimę, to i nakazy z Ursusa będą sensowniejsze.
Post autor: MeWa » 22 cze 2013, 1:43
A jakie to są godziny? :)
Post autor: Flash8222 » 22 cze 2013, 7:35
SG pisze:co do 8898 nie jestem pewien bo nie dawno byli specjaliści od klimy i coś na dachu przy nim grzebali, więc chyba powinno być OK.
Wczoraj jeździł z otwartymi oknami i szyberdachami ku radości pasażerów :D
MeWa pisze:A jakie to są godziny? :)
Godziny są adekwatne do temperatur :P Wczoraj było np. 8-22, zaś we wtorek 9-18, czyli im większe upały tym dłuższe godziny trwania nakazu włączonej klimy.
Post autor: fik » 22 cze 2013, 9:49
Flash8222 pisze: Godziny są adekwatne do temperatur :P Wczoraj było np. 8-22, zaś we wtorek 9-18, czyli im większe upały tym dłuższe godziny trwania nakazu włączonej klimy.
No to faktyczne adekwatne ](*,)
Kelly
Post autor: Kelly » 22 cze 2013, 10:09
W a020 jest sprawna klima?
Adam G.
Post autor: Adam G. » 22 cze 2013, 11:27
Kelly pisze:W a020 jest sprawna klima?
Niezbyt.
Post autor: ashir » 22 cze 2013, 12:27
Pawel_ pisze:Zamiast przeprowadzić kontrolę w cywilizacji, to pojechał na koniec świata? Gdzie tu oszczędzanie paliwa? :)
Słuchaj, dzisiaj odwiedzili Odolany, jeszcze po tej trylince NR gnał, jakby się paliło, wyprzedzając przy okazji 206 kierujące się na pętlę. Chyba ktoś bardzo chciał zdążyć skontrolować odjeżdżającą Solinkę, ale nie wiem czy to się udało. Myślałem, że to jacyś lokalni rajd sobie urzadzają, a to tylko ZTM. :D A jeśli pan skontrolował wóz tylko z zewnątrz to wynik będzie kłamliwy, bo klimatyzacja w Solince była włączona, jednak na prośbę pasażerów zostały wcześniej otwarte okna i luk dachowy, bo klimatyzacja, a właściwie bardziej nawiew nie jest wydajny w tym modelu. ;-)
SG
Post autor: SG » 22 cze 2013, 13:19
Flash8222 pisze:Wczoraj jeździł z otwartymi oknami i szyberdachami ku radości pasażerów :D
Widocznie panowie od klimy nie sprostali zadaniu ;)
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 22 cze 2013, 15:58
Dzisiaj np. 9-21. Godziny w których ma pracować klimatyzacja są podawane na podstawie prognozy pogody dla Warszawy ze strony pogodynka.pl, brana pod uwagę jest temperatura odczuwalna. Nie wiem jaka temperatura jest uznana za graniczną.
Post autor: ashir » 22 cze 2013, 16:05
Ten serwis potrafi pokazywać bardzo błędnie, w szczególności przy prognozie na kolejne dni.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 22 cze 2013, 16:09
ashir pisze:Ten serwis potrafi pokazywać bardzo błędnie, w szczególności przy prognozie na kolejne dni.
Kolejne dni nikogo nie interesują. Prognoza na jutro będzie sprawdzana dziś w nocy. Prognoza na poniedziałek będzie sprawdzana w nocy z niedzieli na poniedziałek.
Adam G.
Post autor: Adam G. » 23 cze 2013, 3:07
Według mnie pogodynka to najgorsza prognoza pogody w całym internecie. Nie sprawdza się praktycznie nigdy. Może jednak wypadałoby zmienić źródło danych...
Post autor: ashir » 23 cze 2013, 8:05
Szeregowy_Równoległy pisze:Kolejne dni nikogo nie interesują. Prognoza na jutro będzie sprawdzana dziś w nocy. Prognoza na poniedziałek będzie sprawdzana w nocy z niedzieli na poniedziałek.
Na następne dni potrafi wyświetlać takie głupoty, że to powinno dać komuś do myślenia. Zresztą nawet na dzisiaj, pogodynka przewiduje (i to jeszcze słabe) opady, owszem, ale na godzinę 17. A przez cały dzień ma być jedynie pochmurno, bez opadów. Właśnie widzę przez okno... 8-(
kajo
Post autor: kajo » 23 cze 2013, 10:32
ashir pisze:
U mnie nie pada. Warszawa jest za duża, by jedna prognoza pogody działała na cała Warszawę.
Polecam: http://www.zm.org.pl
Post autor: Stary Pingwin » 23 cze 2013, 11:09
kajo, Ale Ty mieszkasz w NI.
