Marki, Radzymin, Wołomin
Post autor: Łukasz » 15 lut 2018, 17:40
kveld pisze:
ashir pisze:Kosztem skrócenia 340 do Dw. Wileńskiego? :P
Jeśli w zamian nie będzie rano kursów skróconych do Wileńskiego na 140 i 738 (czyli zjazdy na Stalową PT że Wschodniego), to ja jestem za.
Tylko 738 powinno jeździć na Wschodni.
Można się przesiąść na Wschodni przy Wileńskim - zakładam, ze jednoperonowo - do 169 czy 120 a także do jednego z kilku tramwajów. Największy problem przy Wileńskim jest z postojem wyrównawczym.
kveld
Post autor: kveld » 16 lut 2018, 10:21
Temat już przerabiany. ZTM twierdzi, że Radzymińskiej od Jórskiego po granice Warszawy należy się przyzwoity bezpośredni dojazd na Wschodni. Samo 738 ze swoją żałosną częstotliwością tego nie zapewni. Ja się wręcz boję tego, że ZTM po uruchomieniu metra na Targówek dalej tak będzie twierdził (co już wcale Markom na rękę nie będzie).
Co do przesiadek jednoperonowych na Wileńskim - zwłaszcza rano - jestem jak najbardziej za. Obecne są do chrzanu.
Post autor: Łukasz » 16 lut 2018, 15:55
Idealnie, to niech puszczą tam coś typu 512 przez Targówek Fabryczny.
Crusier
Post autor: Crusier » 18 lut 2018, 12:36
Zgodnie z rozkładami jazdy dostępnymi do pobrania tutaj: http://www.zielonka.pl/aktualnosc-2407- ... od_24.html linia L43 będzie się w Markach zatrzymywać (poza przystankami od Fabrycznej do Wiejskiej na Piłsudskiego) tylko na przystanku przy ul. Sportowej w wariancie kursu przez ulicę Lisa-Kuli (odcinek przez Marki tą ulicą ma 1800 m długości, przystanek będzie 115 metrów od Piłsudskiego) i Pustelnicką oraz na przystanku przy Ząbkowskiej w wariancie kursu przez ulicę Fabryczną (odcinek przez Marki tą ulicą ma 1600 metrów długości, przystanek będzie 900 m od Piłsudskiego) i Marecką.
kveld
Post autor: kveld » 18 lut 2018, 14:08
Skoro linię finansuje Zielonka, to zatrzymuje się ona tylko tam, gdzie potencjalny interes mogą mieć mieszkańcy Zielonki.
Post autor: ashir » 18 lut 2018, 14:27
kveld pisze: ↑
18 lut 2018, 14:08
Zasadniczo masz rację, ale to nie znaczy, że w Markach L43 nie będzie stawało na wszystkich napotkanych przystankach. A tam, gdzie nie ma wybudowanych przystanków ZTM to logiczne, że nawet nie tyle co w interesie Zielonki, a gmina nie ma takich kompetencji, żeby na cudzym terenie budować na swój koszt przystanki dla nieswoich mieszkańców. Jednak tutaj nie ma takiej sytuacji, jak na 734. ;)
Crusier
Post autor: Crusier » 18 lut 2018, 16:55
ashir pisze: ↑
18 lut 2018, 14:27
No przystanki na Lisa Kuli to po prostu znak i śmietnik i jest ich więcej niż jeden, ale w sumie przystanek przy Sportowej ma chodnik:
Ale przystanek przy Zajączka ma ten sam "standard" a nie ma go w rozkładzie:
A przystanek przy Skowroniej nie ma chodnika
kveld
Post autor: kveld » 18 lut 2018, 17:10
ashir pisze: ↑
18 lut 2018, 14:27
No właśnie, jak widać - nie bardzo. Generalnie przy Sportowej jest trochę miejsc, którymi mieszkańcy Zielonki mogą być zainteresowani (z przychodnią na czele), a przy Zajączka czy Skowroniej - nie specjalnie...
Post autor: ashir » 18 lut 2018, 17:20
A który istniejący przystanek ZTM niby pominie? :> To co jest na screenach to przystanki nieistniejące w sieci ZTM...
Crusier
Post autor: Crusier » 18 lut 2018, 17:26
Ale przystanki Ząbkowska i Sportowa też nie istnieją, a jednak tam się zatrzyma. Poza tym Burmistrz Marek pisał na FB, że są analizowane dodatkowe lokalizacje przystanków, może będzie więcej.
Post autor: ashir » 18 lut 2018, 17:37
Po tym jak zostaną tam zamontowane słupki ZTM, nie będą to przypadkiem przystanki graniczne? ;)
kveld
Post autor: kveld » 18 lut 2018, 17:41
Swoją drogą wg rozkładu Sportowa obowiązuje tylko w jednym kierunku - jeśli to nie błąd, to raczej bez sensu.
Mnie jeszcze interesuje, czy w Markach będą uznawane bilety na pierwszą strefę i, jeśli tak, gdzie będą przystanki graniczne.
Post autor: ashir » 18 lut 2018, 17:45
Oczywiście, że będzie I strefa, analogicznie do L40 czy też L-7. :)
alojz
Post autor: alojz » 18 lut 2018, 19:08
http://www.ztm.waw.pl/?c=133&l=1
Przystankiem granicznym jest póki co Ząbkowska.
Crusier
Post autor: Crusier » 21 lut 2018, 20:48
Przystanki graniczne na trasie linii: ZĄBKOWSKA 01 i 02 oraz SPORTOWA 01 i FABRYCZNA 02
http://www.ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=10762&l=1
Czyli Sportowa w jednym kierunku jednak chyba nie jest błędem.
