120Na SWING
Post autor: Emyl » 31 gru 2020, 12:27
Imho caps lock jest bez sensu, bo tekst traci przez to kształt i dla osoby widzącej słabo wygląda bardziej jak świecący prostokąt.
Post autor: Paweł D. » 31 gru 2020, 12:44
Czyli w ramach idei poprawy czytelności nazwy krańca (większa czcionka) pogorszono czytelność numeru linii? Bo przy 1 i 11 to będzie tragedia. Ciekawe jak wyjdzie z np. 4, (31), 33 i 35? Czy naprawdę nie da się czegoś zrobić od razu dobrze?
Piotrek_2274
Post autor: Piotrek_2274 » 31 gru 2020, 13:00
Z własnych obserwacji, fatalnie to wygląda tylko w przypadku linii "1", reszta cyfr ze względu na swój kształt jakoś bardziej się wizualnie odcina od krańca. Niemniej rzeczywiście można by pomyśleć o minimalnie większym odstępie - jedynka jeszcze bardziej zlewa się, gdy wyświetla się kraniec z kursem skróconym w negatywie. Zresztą, Banacha i Annopol są wciśnięte większą czcionką chyba tylko w przypadku jedynki, przy wyświetlaniu linii dwucyfrowych już się nie zmieści i jest napisane czcionką wąską. Zauważyłem też (to akurat in plus), że na siódemce Kawęczyńską-Bazylikę zmieszczono w dwóch linijkach bez przewijania.
Paweł D. pisze:
31 gru 2020, 12:44
Ciekawe jak wyjdzie z np. 4, (...)
4 Wyścigi wygląda dobrze. Ciekawe czy przy 10 i 35 też da radę wyświetlić Wyścigi kulfonami, czy będzie musiało być węższe.
Post autor: Bywalec » 31 gru 2020, 13:11
Na 10 też są kulfony.
kajo
Post autor: kajo » 31 gru 2020, 16:43
Emyl pisze:
31 gru 2020, 12:27
Właśnie chciałem się zapytać czy ktoś to konsultował z tymi organizacjami,. Żeby nie skończyło się jak z windami przy kładkach. Gdzie jak zapytano niepełnosprawnych, to woleli jednak podjazdy zamiast wind.
To miasto lubi sobie wycierać gębę niepełnosprawnymi jednocześnie nie konsultując tego z nimi.
Tym bardziej że łatwiej czyta się tekst składający z dużych i małych liter.
Polecam: http://www.zm.org.pl
grzegorz
Post autor: grzegorz » 01 sty 2021, 3:44
Emyl pisze:
31 gru 2020, 12:27
Małe litery mają różny zasięg pionowy, co pozwala szybko i naturalnie odgadywać słowo po kształcie „plamy”. W przypadku wielkich liter trzeba składać słowo z kawałeczków. No ale tu nie mamy do czynienia z długim tekstem. Wprost przeciwnie. Więc nie wiem, czy ww. efekt ma tu znaczenie.
Post autor: Glonojad » 01 sty 2021, 13:45
kajo pisze:
31 gru 2020, 16:43
Emyl pisze:
31 gru 2020, 12:27
przy czym gdy zastosowano pochynie zamiast wind w projekcie przystanku Reduta Wolska (Tief), to przyszła skarga, że oszczędza się na niepełnosprawnych :p
Post autor: fraktal » 01 sty 2021, 15:44
Glonojad pisze:
01 sty 2021, 13:45
kajo pisze:
31 gru 2020, 16:43
Bo tu nie ma rozwiązania bez wad. Windy się psują i są dewastowane, zaś pochylnie mogą być śliskie w zimę, a przez to niebezpieczne - zwłaszcza dla kogoś, kto nie używa wózka.
kajo
Post autor: kajo » 01 sty 2021, 16:09
Nie no bez wad dla niepełnosprawnych jest przejście naziemne i do tego powinno się dążyć.
Post autor: Glonojad » 01 sty 2021, 16:14
A skąd. Długo się czeka - przy długim przejściu przejście na dwa razy, na jezdni może być błoto pośniegowe, przy krawężniku kałuża. Nie ma rozwiązania bez wad.
fraktal pisze:
01 sty 2021, 15:44
Glonojad pisze:
01 sty 2021, 13:45
W ostatecznym rozrachunku windy nie ma tylko między poziomem tramwaju, a przejściem podziemnym, gdzie jest najmniejsza różnica wysokości. W pozostałych przypadkach jest winda+pochylnia.
kajo
Post autor: kajo » 01 sty 2021, 16:17
Glonojad pisze:
01 sty 2021, 16:14
Nie licząc zdrowych 20latków, mimo wszystko górą zwykle jest szybciej. Kałuże to fakt, ale to akurat Polska specyfika.
Post autor: Glonojad » 01 sty 2021, 16:20
No ale rozmawiamy o osobach z ograniczeniami mobilności, młodzi zdrowi single to i schody do WKD będą chwalic.
kajo
Post autor: kajo » 01 sty 2021, 17:11
No to nijak nie widzę tej zalety dla przejść podziemnych/naziemnych. Czy winda, czy podjazd oznaczy dłuższy czas w 90% przypadków. Może tylko kałuże, ale one na chodnikach też są, tak jak błoto pośniegowe.
Także nawet jak przejście nie w poziomie ma jakieś zalety, to wady je przykrywają gruuubą warstwą.
Post autor: Glonojad » 01 sty 2021, 18:37
No na głowę też nie pada, co jest istotne jak się czeka na światłach na przykład. Moim zdaniem nie doceniasz funkcji ochrony przed żywiołami jednak.
Post autor: fraktal » 01 sty 2021, 19:04
kajo pisze:
01 sty 2021, 17:11
Biorąc pod uwagę, jak ostatnio się warszawski ZDM popisał, nie budując z jednej strony pochylni przy odbudowanym wiadukcie na Ostrobramskiej, bo zabrakło pieniędzy, zgadzam się z Twoim stwierdzeniem. Jakie to było ładne hasło z kampanii wyborczej Trzaskowskiego? "Warszawa dla wszystkich" czy jakoś tak. Nadal chyba urzędnicy nie rozumieją, co to znaczy. Radni dopiero po burzy w mediach będą szukać dodatkowej kasy.
