O chłodzeniu i niechłodzeniu
W końcu chyba to jest klimatyzacja śródziemnomorska, a takie temperatury jak wczoraj są w krajach śródziemnomorskich normą, więc albo ona jest niesprawna, albo za słabo ustawiona. Dziwotą jest to, że soloz*ebus potrafi lepiej chłodzić niż solaris i to najnowszej serii... Jeszcze rozumiem, że w serii 82/84, albo nawet 88 może nie być za bardzo komfortowo.
Poszukiwane: - #A015 #A077 #1021 #1061 #1069 #4900 #8108 #8159
Bzdura, wystarczy ustawić na 20 st. (wieczorem 21-22). Nie ma potrzeby na najniższą. Klima i tak nie osiągnie żądanej temp. w takich warunkach. Oczywiście ustawianie na 26 to też głupota. Szok termiczny jest tak samo niebezpieczny jak przegrzanie. A są pasażerowie, którym takie zimno też przeszkadza. Ostatnio jedna pasażerka skarżyła mi się, że jest za zimno (ustawione miałem na 20 wóż 8546).Pawel_ pisze:Tak jest!eustachu pisze:Kierowcy, w upały włączajcie klimę na najniższą możliwą temperaturę (jeśli oczywiście jest regulacja, a jak i tak nie działa, to nie oszukujcie się, że chłodzi tylko przez zielone do CR i decyzja - czy okna+dachy czy też może zjazd.
Jak pisałem wcześniej Solbusy SM10 mają niewydajną klimatyzację, gdy SM12 mają bardzo dobrą. Też wystarczy ustawić na 20 st. Niby podobny autobus, a rozwiązanie inne.
Wczoraj jechałem bodajże 8572,wozy te potrafią porządnie chłodzić.Momentami nawet była lodówa a'la Swing.Zresztą ,to nie jedyny z Redutowej. który tak wydajnie chłodzi (czasem aż do przesady wydajnie).
Linia 155: 1966-2011
Jechałem w zm.B
Mówi się że w Swingach jest lodówa-w 85xy też czasem bywa...
Chyba,na więcej niż "ciut"...
- vernalisadonis
Uważam, że to jest bez sensu, bo i tak nie osiągniesz tej temperatury w taki dzień.eustachu pisze:W każdym razie apeluję: Kierowcy, w upały włączajcie klimę na najniższą możliwą temperaturę (jeśli oczywiście jest regulacja), a jak i tak nie działa, to nie oszukujcie się, że chłodzi tylko przez zielone do CR i decyzja - czy okna+dachy czy też może zjazd.
Ale masz gwarancje działania.vernalisadonis pisze:Uważam, że to jest bez sensu, bo i tak nie osiągniesz tej temperatury w taki dzień.
Kierowca zobowiązany jest do zapewnienia komfortu podróży jak największej liczbie pasażerów, ale także do oszczędnej eksploatacji, ponieważ z tego żyje jego zakład i on sam. Wszelkie skrajności są niepotrzebne i niezdrowe. Powtórzę jeszcze raz, ustawienia w zakresie 20-22 st. w zależności od pory dnia są wystarczające i tak też kierowcy są szkoleni.MisiekK pisze:Ale masz gwarancje działania.vernalisadonis pisze:Uważam, że to jest bez sensu, bo i tak nie osiągniesz tej temperatury w taki dzień.
Skoro polityka finansowania komunikacji nastawiona jest na oszczędność, a zatem na niższe stawki za wozokilometr w dobie zwrostu cen zakupu i eksploatacji taboru, to nie można oczekiwać rozrzutności w zużyciu paliwa.
Ale jak go zapewnić przy takim upale, jaki był wczoraj? Bo jedynie, co wchodziło w grę, to postoje z włączonym silnikiem, włączoną klimą, zamkniętymi drzwiami...Bierut pisze:Kierowca zobowiązany jest do zapewnienia komfortu podróży jak najwiekszej liczbie pasażerów, ale także do oszczędnej eksploatacji bo z tego żyje jego zakład i on sam
