O stronach ZTM MZA i TW
Najbardziej podobają mi się wszystkie pętle linii "PR".person pisze:Czy jeszcze nikt z was nie zauważył nowego schematu komunikacji szynowej?
http://www.ztm.waw.pl/pokazmapy.php?i=16&l=1
Poza tym możemy się dowiedzieć, że linia 37 stała się dwukierunkową.
A nie możemy się dowiedzieć, że linie 8 i 25 mają po dwa warianty tras.
[ Dodano: Śro 18 Wrz, 2013 21:38 ]
W Paryżu i Londynie, przesiadając się z jednej linii metra na drugą lub z metra do RER, można się nieźle zmęczyć, idąc te dobre 10 minut pod ziemią, w lewo, w prawo, w górę i w dół - kilka razy zmieniając kombinacje kierunków. I to wszystko ciągle będąc na jednej stacji.MichalJ pisze:W Berlinie na Aleksanderplacu do którejś linii metra szliśmy pod ziemią dystans podobny jak od WKD do metra...
4bis Stalowa - Woronicza
Przystanki tramwajowe Dw. Gdański oraz Centrum nie mają dopisku ''metro''winnux8 pisze:Bo dopisek metro jest tam, gdzie jest tramwajowy zespół przystankowy o takowej nazwie.adner pisze:Ciekawe, czemu niektóre stacje metra są podpisane jako "Metro X"(np. "Metro Pole Mokotowskie") a niektóre tylko jako "Ursynów", "Służew" czy "Wawrzyszew".
- MeWa
- Cukiereczek
Nie wygląda jakby metro miało być wyróżniane koloramiMichalJ pisze:W ogóle linie kolejowe są potraktowane po macoszemu - co jak co, ale SKM powinna być zaznaczona kolorami, nie gorzej niż metro czy tramwaje.
Ale fakt, mogliby chociaż SKM-kę bardziej wyróżnić.
BTW:
- ze schematu wynika, że 10 nie obsługuje Nowowiejskiej
- centralny odcinek II linii metra dostał za to dodatkową stację - Kijowska
- jeśli prześledzić przebieg linii kolejowych, to S2 i S3 z lotniska wjeżdżają na średnicę dalekobieżną
- co to za tłumaczenia? "kierunek przesiadki" - "change direction"? Kto wpadł na pomysł tłumaczenia "odcinka" na "sector"?
Gdzie będzie nowy przystanek?ZTM pisze:Stała zmiana lokalizacji przystanku 17 STYCZNIA 01
od 25.09.2013 (środa)
W związku ze zmianą organizacji ruchu na ul. Żwirki i Wigury w rejonie skrzyżowania z ul. 17 Stycznia od dnia 25.09.2013 od początku kursowania linii dziennych zmienia się lokalizację przystanku 17 STYCZNIA 01.
Przystanek będzie zlokalizowany około 40 m dotychczasową lokalizacją.
To raczej wiata jest w dziwnym miejscu, zważywszy na to, gdzie na jezdni wymalowano zygzak wyznaczający przystanek. I ta wiata odkąd tam jeżdżę była w dziwnym miejscu, bo zygzak też był i jest tam, gdzie tymczasowy słupek. Ale dostrzegajmy pozytywy: jak się podjeżdża pod tymczasowy słupek, to odległości między przystankami przestają się pierdzielićfik pisze:Dziwna ta zmiana, na skrzyżowaniu nic się nie zmieniło, wiata stoi bez zmian, w nowej lokalizacji stoi tymczasowo wyglądający słupek.
Wiata dawniej była tu, gdzie ten kosz na śmieci: http://goo.gl/maps/FRmhV
Potem ją odsunięto od miejsca z betonową nawierzchnią i słupek poszedł za wiatą. A zakreskowane pole jest od ok. roku.
Przy okazji - co to są 'pojazdy obsługi lotniska'? http://goo.gl/maps/8twde
