O chłodzeniu i niechłodzeniu
Adam G.
Post autor: Adam G. » 29 maja 2007, 16:13
rafalzag pisze:Ta, dzisiaj w porannej 9-tce na całym odcinku od Gocławka do Okęcia kierowca urządził pasażerom saunę, włączając ogrzewanie. Starsze panie zaczynały mdleć.
Hę?
W tramwajach teraz nie da się włączyć ogrzewania, choćbyś bardzo chciał...
Musiało się coś zepsuć.
Post autor: Flash8222 » 29 maja 2007, 16:21
Adam G. pisze:
Hę?
Jeśli to był u-boot lub bulwa to ogrzewanie mogło być włączone.
Post autor: SławekM » 08 cze 2007, 13:02
Super Express, Piątek 8 czerwca 2007. Artykuł "Chcą nas ugotować". Winny tego gotowania też wskazany...
Gotowanie
Plesim
Post autor: Plesim » 08 cze 2007, 13:25
Nie, no boski artykuł. ](*,)
Takim pseudo termometrem to można sobie pomiary w domu robić. Na zdjęciu widać że 41 stopni jest mierzone w nowym U18 (duże okna) więc temperatura taka to chyba była na słońcu. A winny tego jak najbardziej, że nie przejął władzy z 5 lat temu. ;-) Może wtedy decyzje byłyby rozsądniejsze.
Post autor: SławekM » 08 cze 2007, 13:39
Plesim pisze:Nie, no boski artykuł. ](*,)
Ten termometr to mi się kojarzy z takim do mierzenia temperatury ... człowieka. No cóż, 5 lat temu był "inny" ustrój polityczny w Warszawie i bardziej kompetentna była osoba z PKS w Łomży ;) A nie ważne czy dyrektorem ZTM wcześniej był Iksiński a teraz Kowalski. Ważne, że jest dyrektor...
Anna Jaworska
Post autor: Anna Jaworska » 08 cze 2007, 14:25
Uwielbiam SE, piszą że mierzą temperaturę w 182, zdjęcie dają przed 111, a do tego twierdzą że ma małe okna, no chyba że ja o czymś nie wiem i U18 ma mniejsze okna niż np. U15, niech się zdecydują czym w końcu jechali i gdzie tą temperaturę mierzyli
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
zanim zaczniesz zawracać dupę - użyj google
Nazgul
Post autor: Nazgul » 08 cze 2007, 14:30
Ten rzecznik ZTM to jakiś kretyn, nie zna przepisów i się wypowiada. Po takiej wypowiedzi, że to kierowca włącza klimę po tym, jak temperatura przekroczy 25 stopni, powinien wylecieć na zbity pysk :evil: :evil:
Post autor: fraktal » 08 cze 2007, 14:41
Jak ostatno jechałem "feralną 195", to klima była włączona. Działała dobrze nawet przy otwieraniu wszystkich drzwi. Nie wiadomo zresztą, czy w ITS-ie obowiązują identyczne procedury, co do klimy, jak w MZA (A może wiadomo, tylko ja o tym nic nie wiem).
Lukasz436
Post autor: Lukasz436 » 08 cze 2007, 14:55
fraktal pisze:Jak ostatno jechałem "feralną 195", to klima była włączona. Działała dobrze nawet przy otwieraniu wszystkich drzwi. Nie wiadomo zresztą, czy w ITS-ie obowiązują identyczne procedury, co do klimy, jak w MZA (A może wiadomo, tylko ja o tym nic nie wiem).
Feralną 195 podróżuje dość często. Także często trafia mi się ITS. Zazwyczaj klimatyzacja rzeczywiście jest wyłączona. Po zwróceniu uwagi - zazwyczaj słyszę: Klimatyzacja Zepsuta...
Post autor: MeWa » 08 cze 2007, 15:05
Nazgul pisze:Ten rzecznik ZTM to jakiś kretyn, nie zna przepisów i się wypowiada. Po takiej wypowiedzi, że to kierowca włącza klimę po tym, jak temperatura przekroczy 25 stopni, powinien wylecieć na zbity pysk :evil: :evil:
Jego wypowiedź mogła być dobra, tylko źle zacytowana... Poza tym zdaje się, że on od niedawna pracuje w ZTM-ie na tym stanowisku
Post autor: fraktal » 08 cze 2007, 15:06
Lukasz436 pisze:zazwyczaj słyszę: Klimatyzacja Zepsuta...
Cóż... Może kierowcy mają problemy z jej obsługą, dlatego tak mówią. W każdym razie tego samego dnia jechałem klimatyzowanym SU12 1516 na 151 i tam klima była wyłączona, a okna pootwierane... Zatem różnie bywa - jak to w życiu.
Post autor: Flash8222 » 08 cze 2007, 17:51
A227 :arrow: 520. Wszystkie (nowe przesuwne) okna były otwarte, ale naszczęście była włączona klimatyzacja która dawała znikomy zimny nawiew.
A537 :arrow: 119. 1/2 Okien otwarta oraz włączona klima, ale temperatura panująca w Scanii była o wiele niższa niż ta w A227.
Post autor: fraktal » 08 cze 2007, 18:27
A czy fakt odczuwania działania klimatyzacji nie zależy przypadkiem również od temperatury, jaką ustawi kierowca?
Adam G.
Post autor: Adam G. » 08 cze 2007, 18:42
Flash8222 pisze:A227 :arrow: 520. Wszystkie (nowe przesuwne) okna były otwarte, ale naszczęście była włączona klimatyzacja która dawała znikomy zimny nawiew.
A dlaczego? Wyloty zimnego powietrza w MANach ITSu są zlokalizowane tak, że jeśli otwarte jest okno, to zimne powietrze natychmiast wydostaje się na zewnątrz. W Scaniach tego problemu nie ma, bo jest po prostu mniej otwieranych okien a i wyloty powietrza są gdzie indziej. Warto też dodać, że kierowcy ITSu od czasu upałów zawsze włączają klimatyzację, kierowcy PKSu - sporadycznie (choć przyznaję, że Lion'sami jeżdżę codziennie po kilka razy, Scaniami znacznie rzadziej).
P.S. pisze się "na szczęście"
Post autor: MZ » 08 cze 2007, 19:31
MeWa pisze:Jego wypowiedź mogła być dobra, tylko źle zacytowana... Poza tym zdaje się, że on od niedawna pracuje w ZTM-ie na tym stanowisku
:arrow: Ilu ten ZTM ma w końcu rzeczników? Igor Krajnow, Grzegorz Ćwiek, Michał Powałka...
A wracając do klimatyzacji i mierzenia temperatury, to nawet jeśli naprawdę były prowadzone takie pomiary, to zapewne w taki sposób, żeby zawyżyć wskazanie, na przykład bezpośrednio przy nagrzanej od słońca szybie, a nie pod klimatyzatorem.
