Informacja pasażerska
Adam G.
Post autor: Adam G. » 27 lut 2009, 19:11
hmm... nie wiem, czy to odpowiedni temat, ale jechałem sobie dziś składem 1114+1115+1128. W trzecim wagonie wszystkie kasowniki pokazywały TAKI komunikat. :shock:
zavrat
Post autor: zavrat » 04 mar 2009, 13:32
Pytanie odnośnie Scanii (A589) - co może być powodem pokazywania się na wyświetlaczu napisu "STOP", mimo że nikt nie nacisnął żadnego przycisku?
Dzulikiewicz
Post autor: Dzulikiewicz » 04 mar 2009, 16:36
zavrat pisze:Pytanie odnośnie Scanii (A589) - co może być powodem pokazywania się na wyświetlaczu napisu "STOP", mimo że nikt nie nacisnął żadnego przycisku?
Zwarcie
prosper5250
Post autor: prosper5250 » 04 mar 2009, 18:42
Dodam, że nowy typ ciepłago guzika w U12/18 owszem jest lepszy bo ma diody ale sam przycisk wystaje ponad poziom obudowy, więc podczas tłoku zdarza się że jakiś uczeń czy student albo ktokolwiek inny opierając się o poręcz wciska ten przycisk, i kierowca zatrzymuje się na każdym na żądaniu... Już trzykrotnie popychałem pasażerów w 110 czy 701...
fluger
Post autor: fluger » 04 mar 2009, 19:08
prosper5250 pisze:Dodam, że nowy typ ciepłego guzika w U12/18 owszem jest lepszy bo ma diody
Owszem jest lepszy ale ma wadę, ponieważ gdzy kierowca "włączy ciepły guzig" to podświetla się nie tylko napis "drzwi", ale równiez nie wiem po co "stop".
N.p. w MAN-ach, tego problemu nie ma, chyba że pasażer wciśnie "ciepły guzik" to dopiero wtedy podświetli się "stop", i "drzwi".
Tyrystor
Post autor: Tyrystor » 04 mar 2009, 19:26
MAN-y mają guzik nieco lepszy, tam STOP ma oddzielne podświetlenie od DRZWI ;)
prosper5250 pisze:Dodam, że nowy typ ciepłago guzika w U12/18 owszem jest lepszy bo ma diody ale sam przycisk wystaje ponad poziom obudowy, więc podczas tłoku zdarza się że jakiś uczeń czy student albo ktokolwiek inny opierając się o poręcz wciska ten przycisk
Przypadkowe wciśnięcia zdarzają się, ponieważ przyciski są za nisko! Poza tym nadal uważam, że zamiast na siłę wtykać diody w obudowę przycisku STOP można by było wprowadzić przyciski z Ikarusów... Podświetlenie mają? Mają, a na dodatek są estetyczniejsze...
prosper5250
Post autor: prosper5250 » 04 mar 2009, 19:29
W Manach generalnie w ogóle nie ma problemów... :idea:
A w kwestii zapalania się wszystkich możliwych światełek przyciskowych to jeden z kroków zmniejszających koszt wozu, bo odpowiednio 3 lub 4 przekaźniki mniej...
Teokryt
Post autor: Teokryt » 08 mar 2009, 18:42
Ma pytanie odnośnie wgrywania do systemu Buse różnych rzeczy.
Konkretnie chodzi mi o to co jest zastosowane w delfinach.
Czy na przednim wyświetlaczu da się wprowadzić dowolny tekst?
Czy wcześniej trzeba go wgrać na zajezdni? Czy jest to skomplikowane? Czy można wgrać fikcyjna trasę?
Adam G.
Post autor: Adam G. » 08 mar 2009, 18:52
Teokryt pisze:Czy na przednim wyświetlaczu da się wprowadzić dowolny tekst?
z poziomu sterownika - nie.
Teokryt pisze:Czy można wgrać fikcyjna trasę?
z poziomu sterownika możesz wgrać dowolny numer + dowolny przystanek jako pętlę.
btw, poprawiłbyś ten paskudny błąd w sygnaturce...
Teokryt
Post autor: Teokryt » 08 mar 2009, 19:10
Adam G. pisze:z poziomu sterownika - nie.
A z jakiego poziomu?
Adam G. pisze:z poziomu sterownika możesz wgrać dowolny numer + dowolny przystanek jako pętlę.
Czyli można by sobie bezproblemowo stworzyć np 55 CENTRUM? Czy w systemie tez są nie istniejące juz przystanki?
kitrak
Post autor: kitrak » 08 mar 2009, 22:29
Teokryt pisze:Czyli można by sobie bezproblemowo stworzyć np 55 CENTRUM? Czy w systemie tez są nie istniejące juz przystanki?
Jak najbardziej można. Z ustawieniem 40 BOERNEROWO, 23 DWORZEC CENTRALNY i 997 PRZERWA NA POSIŁEK problemów nie było. :D
Adam G.
Post autor: Adam G. » 08 mar 2009, 23:03
Teokryt pisze:A z jakiego poziomu?
komputera ze specjalnym programem.
można. o jakie nieistniejące przystanki Ci chodzi?
Teokryt
Post autor: Teokryt » 08 mar 2009, 23:53
znajdującym się na każdej z zajezdni? Ile to może trwać i jak bardzo skomplikowane? czy to jest przenośne?
Adam G. pisze:o jakie nieistniejące przystanki Ci chodzi?
np Huta, Daleka...
JKTpl
Post autor: JKTpl » 09 mar 2009, 23:13
Teokryt pisze:np Huta, Daleka...
ZCTP, po skróceniu 10 do Woronicza, na wyświetlaczach widniało GÓRCZEWSKA/ZMIANA TRASY, więc zapewne użyli nazwy dawnej GÓRCZEWSKA zamiast OS. GÓRCZEWSKA, ale mogę się mylić ;)
Tyrystor
Post autor: Tyrystor » 10 mar 2009, 18:06
Aj tam, dawna nazwa... Po prostu niedasie wprowadzić wąskiej czcionki ](*,)
