3601
![:arrow: :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Moderator: vernalisadonis
Przepraszam, ale jeśli mógłbym zadać dwa pytanka związane z tematem:Domas pisze:3602017(B)/11
017(B)/11, czyli po ludzku popołudniowe 017/11, wykonuje ostatni pełny kurs o 19:31 z Metra Marymont, więc jest wielce prawdopodobne i możliwe, że mogłeś go widzieć. Szczyty z reguły trwają od 6 do 9 i od 15 do 18, ale brygady szczytowe mogę zacząć zawsze kursować wcześniej lub później, tak samo jest ze zjazdami. Tu masz trochę o numeracji brygad - Klik! (A) i (B) to oznaczenia forumowe dla rozróżnienia szczytów.Jacek Z. pisze:Wczoraj widziałem tego 3602 na 11 dość późnawo (ok. 20:30 na wysokości lotniska na Bemowie w stronę Młocin)... natomiast czy te brygady z literkami (A) i (B) są tylko szczytowe (tzn. jakie godziny przyjęte są jako szczyty - ew. gdzie mógłbym znaleźć jakieś bliższe objaśnienia...)?
Tak, wszystkie wyświetlacze, łącznie z tym od brygadówki, są aktywne po stronie zgodnej z kierunkiem jazdy.Jacek Z. pisze:Rozumiem, że Jazz Duo (i Swing Duo) mają wyświetlacze nr brygady po przekątnej, ale świeci się tylko ten po stronie otwieranych na danym półkursie drzwi i przy aktywnej kabinie (czyli np. zupełnie inaczej niż w SKM-kach, gdzie są 4 i niezależnie od kierunku jazdy świecą się wszystkie)?
Nawet nie potrafisz poprawnie z systemu przepisać..Walas pisze:1356+135526/016(A)
