Iiiiiiiiiiiiiiii...??
Rozkłady tramwajowe – 2024/2025
To samo miałem napisać. Zdziwiłem się, że w sobotę 10 na Goworka po 8 rano jechała przed 11. Chyba 6 minut spóźniona.
I.
- ZielonyJamnik
I chyba stanęło na tym, że skoro nie wróci program z okresu remontu trasy Ł, to po wakacjach dojdą minuty. Bo likwidacja przeplotki to jedyny pewnik, a działa ona trochę na zasadzie kopania leżącego. A dalej też jest loteria, a ma być priorytet.
W ciągu Al. Solidarności w okresie ograniczeń wakacyjnych znacznie pogorszyła się oferta przewozowa, zawieszono linię 13, ograniczono częstotliwość pozostałych linii, dlaczego więc na trasę linii 20 nie wysyła się dłuższych wozów, ponadto niemal przez cały dzień linie 20, 23, 26 kursują razem, potem mamy 7, 8 minut przerwy, Tramwaje są zatłoczone, a jak się nie trafi na cykl, trzeba czekac.
mietek
W dniach 20-28 lipca zamknięta trasa tramwajowa na Broniewskiego. Na wtp.waw.pl są już nowe rozkłady. Patrzę i oczom nie wierzę - linie 28 i 35 jako trasę zjazdową mają tę przez nieczynną Broniewskiego a nie Marymoncką tak jak 22 i 33. Ten festiwal niekompetencji po stronie ZTM kiedyś się skończy? Grafiki pracy motorniczych też zawierają ten błąd. Serio, nikt tego nie kontroluje?
Mateusz950
Wyjazdy z R-4 na 28 i 35 również pokazane przez zamkniętą Broniewskiego.
EDIT: 20.07.: Już ten babol został naprawiony i wyjazdy/zjazdy są już przez Marymoncką.
Czy jest w planach dołożenie minut dla 4/10 do Wilanowskiej? -2/-3 to już zrobił się standard, a to początek trasy.
Wystarczy wrócić układ sygnalizacji świetlnej , jaki był do niedawna. Chyba, że Puławska jest objazdem np. Kercelaka*.
*Typowe tłumaczenie, dlaczego sygnalizacja nie jest tak przyjazna, jak była- bo jest objazd czegoś tam i samochodzikom trzeba zrobić dobrze.
miłośnik 13N
Obaj dobrze wiemy jak to wygląda na Marszałkowskiej. Też "wystarczy". Tylko się nie da.
Wilanowska to mimo wszystko awaria.
Awaria która uruchomiła program, zatrzymujący tramwaj na każdych światłach? Tam już na Lotników jest przyjazd na -1. Ale ok, jeśli to tylko awaria, to może kiedyś zostanie usunięta. Trzymajmy kciuki.
PS. Z Marszałkowską coś się ruszy czy raczej wspomnienie?
