Mercedes Conecto
guzior
Post autor: guzior » 20 maja 2013, 21:42
W sumie, cieszę się, że (jak to Rasowy ujął) "Pożaris" stanowi jednak w stolicy zdecydowaną większość autobusów
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 20 maja 2013, 21:47
No bez jaj. To, że trzeba było wóz zresetować, bo drzwi sprawiały problem, to nic specjalnego. Zdarza się to również w SU czy w manach. Każdy naszpikowany elektroniką pojazd czasem z tą elektroniką miewa problemy.
guzior pisze:W sumie, cieszę się, że (jak to Rasowy ujął) "Pożaris" stanowi jednak w stolicy zdecydowaną większość autobusów
Pewnie... Jeżdżę SU w różnych odmianach od czterech lat. Najczęściej sypią się w nich drzwi. Częściej przez pasażerów, ale z elektroniką też bywa zabawnie. To naprawdę jest cecha nowoczesnych pojazdów, a nie jakość wykonania. W manach też się psują. Bo jakiś czujnik, bo skrzydło się opuści o milimetr, co przy stanie naszych dróg dziwić nie może i komputer durnieje... To nie jest nic wyjątkowego.
guzior
Post autor: guzior » 20 maja 2013, 21:50
okej, młody jestem, okulary noszę, mogło mi się przywidzieć, ale wyglądało to tak, jakby kierowca włączył Cg, a to włączyło się tylko w członie A. Faktem jest, że wsiadłszy zauważyłem czarne ekrany, a potem restart linuksa novamediowego i dźwięk zapalanego silnika.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 20 maja 2013, 21:53
Ja nie neguję tego, że miał problem z elektroniką. Ja tylko podważam sens wyrabiania sobie opinii o pojazdach danego producenta na podstawie jednostkowej, niezbyt zresztą poważnej, awarii.
Post autor: ashir » 20 maja 2013, 21:55
Z ekranami to jest często problem, największy to chyba w Manach, w Mercedesach i Solarisach jednak nie jest tak źle.
guzior
Post autor: guzior » 20 maja 2013, 22:01
Ciekawe jest jednak (jak dla mnie), że podczas resetu wyświetlaczy (ekran startowy novamedii), knapik hulał aż miło. Może mi to ktoś wyjaśnić? Myślałem, że to jeden i ten sam system za to odpowiada
Post autor: ashir » 20 maja 2013, 22:03
Po restarcie system pamięta co było ustawione wcześniej.
Post autor: SławekM » 20 maja 2013, 22:03
ashir pisze:Z ekranami to jest często problem, największy to chyba w Manach, w Mercedesach i Solarisach jednak nie jest tak źle.
W MANach masz Windows 7 to się nie dziw, czemu jest największy problem :P
konri
Post autor: konri » 20 maja 2013, 22:36
MAN-y to w ogóle mają tą elektronikę najbardziej awaryjną ze wszystkich wozów. Obecnie już rzadko widuje 34xx z całkowicie sprawnymi wyświetlaczami i informacją pasażerską.
mobil one
Post autor: mobil one » 20 maja 2013, 22:43
MAN-y o prefiksie 34xy,posiadają wyświetlacze i sterowniki R&G.
Linia 155: 1966-2011
Piotrekbe
Post autor: Piotrekbe » 21 maja 2013, 17:51
guzior pisze:Coraz ciekawiej z tymi nieszczęsnymi (nie przekonałem się jeszcze) Kebabami Conecto (swoją drogą ciekawa alternatywa dla nazwy :D ). Dziś 2206 na 188 (brygadę miałem nawet sprawdzić, ale nie pamiętam) rozkraczył się przy Saskiej w stronę gocławka przed 14 (zaczęło się od drzwi) i wymagał kebabik restartu. :-?
Nie rozkraczył się, a elektronika wymagała małego resetu. Ponowne uruchomienie autobusu nie oznacza awarii. Na drugi raz przyjdź i się zapytaj, a nie głupoty piszesz.
Miki996
Post autor: Miki996 » 11 lip 2013, 11:31
Czemu w kebabach nie można zamykać wszystkich drzwi razem albo jak się je już zamyka to część z nich odbija? No i czy to nie nadaje się do naprawy gwarancyjnej?
Post autor: ashir » 11 lip 2013, 11:35
Miki996 pisze:Czemu w kebabach nie można zamykać wszystkich drzwi razem albo jak się je już zamyka to część z nich odbija? No i czy to nie nadaje się do naprawy gwarancyjnej?
Jak najbardziej się da. Widocznie trafiłeś na wóz z włączonymi fotokomórkami.
Miki996
Post autor: Miki996 » 11 lip 2013, 13:40
ashir pisze:
No właśnie nie. Za każdym razem kiedy mam okazję turkiem się przejechać, są problemy z drzwiami, i za każdym razem żaden z kierowców nie stosuje zamykania wszystkich drzwi.
Matrix2441
Post autor: Matrix2441 » 11 lip 2013, 14:25
Niestety Mercedesy mają to do siebie, że mają bardzo czułe czujniki w drzwiach - jeśli ktoś lekko blokuje drzwi, te od razu odbijają.
