Linie nocne po reformie
Mong
(ZEA_R-0)
Post autor: Mong » 13 wrz 2013, 22:58
Zapraszam na kursy linii N32 o godz. 3 w kierunku lotniska. Odcinek Dw.Centralny - Pomnik Lotnika w 2 minuty.
Post autor: Wiliam » 13 wrz 2013, 23:40
"Żądamy nocnych w szczycie" :term:
bepe
Post autor: bepe » 14 wrz 2013, 1:17
michalek^ pisze:Czy były one układane według schematu: jeden przystanek=jedna minuta przejazdu?
Nie. Np. na słynnym ostatnio N64 obowiązuje zasada jedna minuta = dwa przystanki :D Przynajmniej od Marywilskiej w zasadzie do Choszczówki.
[ Dodano: Sob 14 Wrz, 2013 01:24 ]
Trochę a propos N64 - czy tylko ja mam wrażenie, że potrzebna jest reorganizacja komunikacji nocnej na ciągu Krakowskie Przedmieście-Nowy Świat? Moim zdaniem koniecznie powinna istnieć linia, która w obu kierunkach jedzie od pl. Zamkowego do Foksal. W dzień jest to bardzo popularne połączenie i w nocy też jest często poszukiwane. A nie ma.
Biorąc pod uwagę, że N44 ma ponaddwudziestopięciominutowy postój na Zajezdni Żoliborz, można nią trochę pomanewrować i puścić trasą Dw. Centralny - Al. Jerozolimskie - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - Miodowa-...-Zajezdnia Żoliborz i zarazem ustalić jedną trasę dla N64, żeby nie jechało w jedną stronę przez Uniwersytet, a w drugą przez Ordynacką i Foksal.
Post autor: KwZ » 14 wrz 2013, 8:10
Popieram. Dodam, że lepiej jednokierunkowo obsługiwać ZP Zachęta, niż Ordynacką i Foksal, które po prostu są ważniejsze. Zwłaszcza, że teraz one są nie w tym kierunku, co trzeba.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 14 wrz 2013, 9:02
michalek^ pisze:N63 na Bankowym jest zawsze z 3-4minutowym opóźnieniem (...)
Jakoś z Centralnego musi wyjechać... Tylko mi nie pisz, że nie wiesz, jak wygląda wyjazd eNek z Centralnego... :P
Post autor: reserved » 14 wrz 2013, 10:00
Może przy okazji otwarcia Świętokrzyskiej coś się w tym temacie da zrobić?
Post autor: pawcio » 14 wrz 2013, 10:21
Co niby? Problemem jest wyjazd jakiś 15 wozów z pętli przy centralnym w jednej minucie czy wręcz chwili.
MJ
(Jachim)
Post autor: MJ » 14 wrz 2013, 10:34
pawcio pisze:Co niby? Problemem jest wyjazd jakiś 15 wozów z pętli przy centralnym w jednej minucie czy wręcz chwili.
To czy nie można by zrobić, że z najbliższego stanowiska odjeżdżają np. o godz. 0:15 za minutę z następnego itd?
Post autor: reserved » 14 wrz 2013, 10:37
Nie wiem, może ja jestem głupi ale jeśli w takim razie 8 wozów wyjedzie Alejami a 7 Świętokrzyską to problem się zmniejszy. :P
Domas
(A408 i A451)
Post autor: Domas » 14 wrz 2013, 10:41
Było już to wałkowane tysiąc razy - postawić Nadzór i niech blokuje ruch..
Post autor: pawcio » 14 wrz 2013, 11:12
reserved pisze:
Problemem jest wyjazd z pętli na emilii plater nie dalsze rozjechanie wozów po mieście.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 14 wrz 2013, 11:17
N13 i N63 mogłyby krańcować na tym przystanku, skąd startuje 227.
Domas
(A408 i A451)
Post autor: Domas » 14 wrz 2013, 12:43
Tranzystor pisze:N13 i N63 mogłyby krańcować na tym przystanku, skąd startuje 227.
I jak wyobrażasz sobie przesiadkę w inne linie?
Post autor: ashir » 14 wrz 2013, 12:47
Domas pisze:
Pewnie tak jak z autobusów kończących na Emilii Plater. ;-)
Domas
(A408 i A451)
Post autor: Domas » 14 wrz 2013, 15:26
Równie dobrze można tam wysłać N44 i N46, bo stoją na samym końcu, a jadą i tak na północ. Podobną rzecz można zrobić z N37 - niech staje tam gdzie, za dnia stoi 507, ale zasadnicze pytanie - po co? Bez gruntownej reformy linii nocnych nie da się nic większego wprowadzić, a opóźnienia nawet przy przełożeniu przystanków na dworcu Centralnym i tak będą i tak.
