Komunikacja na Trakcie Królewskim
Post autor: ashir » 23 lis 2016, 21:05
Georg pisze:Czy 4 brygady wystarczyłyby do podbicia linii do 7,5 minuty w DP i DS?
Tak.
Georg
Post autor: Georg » 23 lis 2016, 21:15
Więc trzeba tak zrobić. Na Żabie mamy przesiadkę i w 1 i w 4, więc wszystkie relacje zapewnione przez 227.
osa
Post autor: osa » 23 lis 2016, 22:10
Jako wzmocnienie 116 na Trakcie Królewskim wystarczy przedłużyć trasę 222->144 do Metra Marymont i tam ładować akumulatory w bazie MZA. Oczywiście 518->510 skrócone do Metra Marymont. Można było nie robić dziwnego łamańca do Dworca Centralnego przez Żoliborz i wszystko po drodze. Teraz ludzie nie dadzą tego ruszyć i będzie kolejna linia jak 178 czy 521 z połową kursów skróconych.
Piottr
Post autor: Piottr » 23 lis 2016, 22:18
116 wymaga wzmocnienia w obu kierunkach, nie tylko na północ. Wydłużenie 222 w zaproponowany sposób niczego nie załatwi po południowej stronie.
To na pl. Na Rozdrożu w kier. Wilanowa zdarza mi się przepuścić 116, bo jest tak nabite.
osa
Post autor: osa » 23 lis 2016, 22:20
Zawsze można tam wsiąść do 180...
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 23 lis 2016, 22:24
I jak rozumiem to 180 dowiezie kogokolwiek na Stegny albo do Nowego Wilanowa? :P
Post autor: MichalJ » 23 lis 2016, 23:35
I to 180 jest niby puste?
Post autor: Łukasz » 24 lis 2016, 9:18
Georg pisze:Więc trzeba tak zrobić. Na Żabie mamy przesiadkę i w 1 i w 4, więc wszystkie relacje zapewnione przez 227.
Dobra, to robimy.
Post autor: Bastian » 24 lis 2016, 10:34
osa pisze:Jako wzmocnienie 116 na Trakcie Królewskim wystarczy przedłużyć trasę 222->144 do Metra Marymont i tam ładować akumulatory w bazie MZA.
Czyli 116 ma mieć wzmocnienie akurat nie tam, gdzie znowu wsiada do niego kupa ludzi z metra, czyli za Słodowcem? Przecież to bez sensu :/
osa
Post autor: osa » 24 lis 2016, 10:35
Na Słodowcu 116 to akurat ma wzmocnienie w postaci 112, a w odwodzie jest jeszcze 110. Nie widzę problemu.
Post autor: MichalJ » 24 lis 2016, 10:46
116 i 180 to są ciężko nabite na KP, NŚ i Belwederskiej, a nie na peryferyjnych ogonach.
A za dowozówkę do metra z Chomiczówki niekoniecznie musi robić linia do Wilanowa.
Post autor: fik » 24 lis 2016, 10:50
osa pisze:Na Słodowcu 116 to akurat ma wzmocnienie w postaci 112, a w odwodzie jest jeszcze 110. Nie widzę problemu.
Ludzie zostający na przystankach ten problem widzą. 116 na Żeromskiego wozi znacznie więcej osób niż na Mickiewicza.
osa
Post autor: osa » 24 lis 2016, 10:52
Może więc problemem raczej są za długie trasy i 116, i 112, co przekłada się na nieregularność kursowania. Były próby skrócenia tej drugiej (do Chomiczówki, potem gorsza - do Nowego Bemowa). Były też kursy skrócone 116 z Chomiczówki do metra, więc może warto do tego wrócić, jeśli jest taka potrzeba.
Post autor: pawcio » 24 lis 2016, 11:03
Przy tej nieregularności kursy skrócone wiele nie pomogą, bo się będą zdudniać z kursami podstawowymi. Tu potrzebna jest męska decyzja o ubiciu E-2 wzmocnieniu 116 do 5 minut. Wola z 520 powinna z powodzeniem dać sobie radę.
Post autor: fik » 24 lis 2016, 11:04
No mnie się 112 od samego początku nie podobało, przy tramwaju na całej PŚ jest już tylko potworem. Powinno się podbić 116 na całej trasie, ale też zapewnić coś regularnego na Żeromskiego.
Czy regularność 112 się zauważalnie poprawiła wraz z oddaniem mostu Grota?
