Kącik porad komputerowych
Raczej była to chyba kwestia aktualizacji. Odłożyłem te czynności na później, a w międzyczasie - pewnie przy kolejnej aktualizacji - znów pomieliło, poszumiało i wróciło do normy
Dziwi mnie, że nikt jeszcze nie wymyślił aplikacji na smartfony do otwierania drzwi w tramwaju. Stoi taki na przystanku, wgapia się w ekranik swojego urządzenia, szuka po ikonkach, a drzwi się nie otwierają.
Sądzę, że po prostu nie zauważył drzwi przed sobą. Tu jest jeszcze potrzebna kamera w górnej krawędzi smartfona, która wykryje, że tramwaj podjechał na przystanek.Stary Pingwin pisze: ↑11 lut 2018, 23:37Dziwi mnie, że nikt jeszcze nie wymyślił aplikacji na smartfony do otwierania drzwi w tramwaju. Stoi taki na przystanku, wgapia się w ekranik swojego urządzenia, szuka po ikonkach, a drzwi się nie otwierają.
Czy zna ktoś darmowy program do odzyskiwania danych z dysku. Ostatnio mi się zfajczył jeden z dysków w NAS i wszystko co znalazłem to programy płatne.
A czy jest jakiś program, którym można ściągnąć komplet (dostępnych) plików z witryny/domeny? Najlepiej - zachowując strukturę folderów...
20 lat temu to był getright - i on chyba jeszcze zyje
- może jakos można wybrać konkretne typy, natomiast dyskusyjne jest to, co to jest struktura.
Edit: to chyba nie był getright, jak to się nazywało
- może jakos można wybrać konkretne typy, natomiast dyskusyjne jest to, co to jest struktura.Edit: to chyba nie był getright, jak to się nazywało
Mam mały problem(uprzedzę dowcipy, w tym wieku to normalne). W moim niespełna dwuletnim asusie przy pracy na baterii laptop wyłącza się znienacka, przy poziomie baterii 75%. Nie daje żadnego komunikatu, tylko wyłącza. Gdyby robił to znacka, to zdążę podłączyć zasilanie, ale jest szybszy-szum i wyłączony. Ktoś coś miał podobnego.
To może włączaj zasilanie przy poziomie baterii 76%?
BP,NMSP
Niespełna dwuletni to może jest gwarancja?
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
A nie grzeje się nigdzie ponad normę? Mój Szajsung wyłącza się bez ostrzeżenia, kiedy zdarza mi się go postawić tak, że wentylacja jest utrudniona - wyłączenie następuje w celu ochrony procesora przed uszkodzeniem z przegrzania
Nie grzeje. Na zasilaniu sieciowym nie wyłącza. Najgłupsze jest, że bateria jest schowana głęboko, nie na zatrzaski. Trzeba rozbierać lapka.
- Paweł_K
No to bateria. Samoistne wyłączanie może być spowodowane jej rozkalibrowaniem
https://lupo-baterie.pl/blog/kalibracja ... do-laptopa
Niestety, bateria padła. Cały czas muszę pracować na zasilaniu 230. Nie na darmo bateria ma krótką gwarancję.
