O nazwach ulic
Bo i Wisła przez chwilę jest równoleżnikowa. Cały Gocław tak jest obrócony.
Jeśli ten system dla ogarnięcia się wymaga dokładnej wiedzy, gdzie na długości paruset metrów Wisła zmienia kierunek płynięcia, to ja szczerze uważam, że nadaje się tylko do kosza. Jak słyszę "prostopadły/równoległy do Wisły", to zawsze to sobie uogólniam do równoleznikowy/południkowy z obrotem o te paręnaście/dziesiąt stopni na NW, tak jak Wisła płynie przez praktycznie całe miasto z jedynym wyjątkiem na wysokości Gocławia. GDYBY system opierał się na takim założeniu i był stosowany konsekwentnie, to by miał ręce i nogi, a tymczasem jest typowym "chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze".
A i tak w dobie map googla i nawigacji w kieszeni ~80% społeczeństwa ta dyskusja jest tak bardzo akademicka, jak tylko być może.
Oczywiście że jest akademicka. Nikt tego nie zmieni tak jak nikt nie zmienia pruskiego systemu numeracji na Ziemiach Odzyskanych.
Kubusia Puchatka nie ma za to żadnego numeru. Na Białostockiej naprzeciwko 5 jest 24, a 11 dobry kilometr dalej. Z kolei na Ochocie nieduży blok przy ul. Nieborowskiej ma 3 numery: 11, 13 i 15. Jedynki chyba nie ma.
Za to w Słupsku 21 jest obok 22 po tej samej stronie ulicy.
JA proponuje zobaczyć jak fajnie są przypisane numery do Jasielskiej. To jest dopiero fajna łamigłówka jak chce się znaleźć numer 3 na przykład.
Polecam: http://www.zm.org.pl
Na Kołowej dwa przypisane do niej wieżowce mają numery 2 i 4 (ponoć w planach był jeszcze nr 6), czyli parzyste, tymczasem położone naprzeciwko nich DKS Targówek oraz teatr Rampa mają również parzyste numery, odpowiednio 18 i 20.
Żeby skomplikować jeszcze bardziej, to stare budynki na tej ulicy, położone między obwodnicą a św. Wincentego ( po tej samej stronie co stadion i teatr) mają numery, jeśli się nie mylę, od 42 do 54
Urok nakładania się starej i nowej siatki ulic.
- Piotrek_2274
Apropos starej i nowej siatki ulic: Dębicka na Górcach to w zasadzie dwie ulice. Nowa Dębicka ma bloki o numerach 7, 9 i 11. Stara Dębicka to nowy blok o numerze 29 stojący po przeciwnej stronie nowej Dębickiej niż również nieparzyste 7, 9 i 11 oraz pozostałości starej zabudowy: 26, 28, 28A i 30. Jest też Dębicka 22, ale stoi po drugiej stronie ulicy niż pozostałe numery parzyste, więc podejrzewam że to dawny adres Zaborowska 22.
Takie przykłady można mnożyć. Górczewska 138-166, 191-201 stojące przy starym przebiegu ulicy w głębi osiedla, ulica Kołczana mająca jakieś 20 metrów i posiadająca tylko numer 17A, Siodlarska przecięta na pół na wspomniane już bloki na Dębickiej, a to tylko jedno osiedle
Tak samo na Marymoncie adres zdaje się Smoszewska 9 stojący pomiędzy blokami, resztę ostańców ostatnio skrupulatnie wyburzono. Na Mokotowie jest ul. Bachmacka, gdzie numeracja strony nieparzystej idzie chyba 1, 15, 5 z tego co pamiętam. Domek o adresie al. Reymonta 101 stoi przed blokiem al. Reymonta 21, na Puławskiej w okolicach Niedźwiedziej po stronie nieparzystej jest skok o kilkadziesiąt numerów...
A numeracja Bukowińskiej to już w ogóle mistrzostwo.
Zmarła Olga Johann
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7, ... zacji.html
Ciekawe, jak to wpłynie na prace komisji nazewniczej.
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
Polecam ulicę Batalionów Chłopskich w Szczecinie-Zdrojach. Jadąc od Gryfińskiej po prawej numery kolejno rosną od 62 do 120, a po lewej maleją od 61 do 1Łukasz pisze:Za to w Słupsku 21 jest obok 22 po tej samej stronie ulicy.
Standard pruski.
Nie wiem czy na nowych blokowiskach nie stosują zasad polskich. Na pewno w Gdańsku oba systemy się mieszają.
W Szczecinie stosowane są obydwa systemy. Na nowych ulicach po jednej stronie są parzyste, a po drugiej nieparzyste, a na starych zazwyczaj system pruski.
