O chłodzeniu i niechłodzeniu
kajo
Post autor: kajo » 18 gru 2024, 20:16
Kriokomora jest zabiegiem do którego jest się kwalifikowanym przez lekarza i są konkretne przeciwskazania do niego bo zagraża to zdrowiu albo i życiu. Sauna tak samo, jest wiele osób które mają przeciwskazania, a są i przypadki śmiertelne https://uwaga.tvn.pl/reportaze/zmarl-w- ... -st7850699 . To nie jest tak że od razu wszyscy umrą ale z uwagi na wielkość populacji wyznacza się jakiś środek. I wolałbym jednak w tym względzie zaufać jednak specjalistom, nie mędrcom z internetu.
Polecam: http://www.zm.org.pl
Post autor: fraktal » 18 gru 2024, 20:33
Pamiętam jak w ostatni dzień czerwca jechałem Scanią Michalczewskiego. Jechałem ja z osobą w starszym wieku. Na zewnątrz było 33 stopni, ale wiatr, w autobusie około 30 i zaduch. Te 5 stopni różnicy było zachowane. Czyli wygląda na to, że to nie były oszczędności na koniec kontraktu, a nowa norma. Nic tylko trzeba się wyposażyć w nastepne lato we własny termometr, żeby sprawdzać, jaka temperatura jest dla mnie optymalna. Ale raczej nie będzie to 30 stopni wewnątrz pojazdu. Strzelam, że raczej to przedział 23-25 stopni.
Post autor: fik » 19 gru 2024, 8:47
Bastian pisze:
17 gru 2024, 14:05
ashir pisze:
17 gru 2024, 9:43
To jest ciekawe, że przy 35 stopniach ma być ustawiona klima na 30 stopni, bo inaczej doznamy szoku termicznego i będziemy chorzy, ale już zimą przy mrozach różnica temperatur w pojeździe i na zewnątrz może być zdecydowanie większa niż 5 stopni i jest w porządku. A jazda SM18 przy temperaturze ustawionej na 30*C na fotelach przy komorze silnika musi być bardzo komfortowa. :lol:
Zimą możesz się rozebrać, latem zazwyczaj nie masz się w co ubrać. Zakładam też, że dalsze zwiększanie różnicy latem to windowanie kosztów.
Żeby móc się rozebrać, to jeszcze musiałyby w pojazdach występować jakieś miejsca, na których można odłożyć lub odwiesić zdjęte ubranie.
Post autor: reserved » 19 gru 2024, 11:03
Zlikwidować fotel pilota i zrobić tam portiernię+szatnię. :P
BrdzJkb
Post autor: BrdzJkb » 22 maja 2026, 15:12
No i po długiej zimie z dużym opóźnieniem nastały temperatury klimatyzacyjne. Dziś podejrzana temperatura wewnętrzna na wyświetlaczu SIL - 30,5 stopnia :lol:
Post autor: Łukasz » 24 cze 2026, 6:34
fraktal pisze:Pamiętam jak w ostatni dzień czerwca jechałem Scanią Michalczewskiego. Jechałem ja z osobą w starszym wieku. Na zewnątrz było 33 stopni, ale wiatr, w autobusie około 30 i zaduch. Te 5 stopni różnicy było zachowane. Czyli wygląda na to, że to nie były oszczędności na koniec kontraktu, a nowa norma. Nic tylko trzeba się wyposażyć w nastepne lato we własny termometr, żeby sprawdzać, jaka temperatura jest dla mnie optymalna. Ale raczej nie będzie to 30 stopni wewnątrz pojazdu. Strzelam, że raczej to przedział 23-25 stopni.
Czy jak będzie 38 w cieniu, to w autobusach należy się spodziewać 33 stopni?
BrdzJkb
Post autor: BrdzJkb » 24 cze 2026, 7:16
32
Post autor: ashir » 24 cze 2026, 7:20
Już jest prognozowane 39*C w Warszawie.
tobk
Post autor: tobk » 24 cze 2026, 10:22
fraktal pisze:
18 gru 2024, 20:33
Pamiętam jak w ostatni dzień czerwca jechałem Scanią Michalczewskiego. Jechałem ja z osobą w starszym wieku. Na zewnątrz było 33 stopni, ale wiatr, w autobusie około 30 i zaduch. Te 5 stopni różnicy było zachowane. (…)
To może dlatego drugi dzień Scanie zdaje się, że nie wyjechały, a na pewno nie na 159.
Post autor: ashir » 24 cze 2026, 10:30
Przecież Scanie normalnie jeżdżą, aktualnie 14 sztuk w ruchu (na brygadach całodziennych) + były rano na dodatkach (minimum 3 sztuki, ale pewnie w rzeczywistości więcej).
tobk
Post autor: tobk » 24 cze 2026, 10:37
Napisałem, a przynajmniej nie na 159
A w te wakacje jakieś nowinki wyjadą na ulice? Ciekawe, czy lodówki czy sauny. Na przykład Irizary miały być w połowie roku i jakoś cicho.
Post autor: ashir » 24 cze 2026, 10:45
Ja wiem co napisałeś, ale 159 to nie jest cała sieć WTP. :roll:
Post autor: ashir » 27 cze 2026, 7:37
Dzisiaj R-2 "Praga" normalnie wysłała na miasto 11 sztuk 116Na(/1). Pasażerowie z pewnością to "docenią". Nie dało rady tak ułożyć planu (nawet z przesunięciem kilku brygad na inne zakłady), żeby wyjechało 100% pojazdów klimatyzowanych w ten weekend? :roll:
Post autor: fraktal » 27 cze 2026, 10:08
Wczoraj rzecznik TW mówił, że 116 w weekend ma wyjechać co najwyżej 10 sztuk.
Post autor: ashir » 27 cze 2026, 11:10
TW jako firma ma 404 pojazdy niskopodłogowe z klimatyzacją i 223 brygady* dzisiaj do wystawienia (pomijając 36 i T). Naprawdę nie dało rady się zmobilizować na 2 dni i tak zorganizować obsługi, żeby wyjechały wyłącznie pojazdy klimatyzowane w stolicy Polski? Ja rozumiem naprawy planowe i awaryjne, usterki i inne wyłączenia wagonów, ale też bez przesady. :evil:
* - wartość szacowana
