Jeśli mielibyśmy likwidować/ciąć linie tylko dlatego, że końcówki są nienapełnione to powinniśmy wyciąć w pień połowę linii. 171 jest tak długie, że kilka przystanków bez napełnienia nie robi różnicy. A co powiedzieć o liniach, które jeżdżą pusto na przeciwpotoku kilometrami ?emyl pisze:To nie jest mało? To jest ilość pasażerów na Mercedesa Sprintera, a nie na przegubowca
Linia 171
emyl pisze: Sorry, może to ze zmęczenia, ale nie zrozumiałem powyższego przekazu.![]()
Chodziło mi o to, że wydumany „problem” nie uzasadnia ciągłego „majstrowania” w liniach. Tak to jest, że zawsze się coś przy okazji rozpieprzy, nie mówiąc o tym, że już teraz, żeby skutecznie dojechać gdzieś, gdzie jeździ się co parę miesięcy, powinno się sprawdzić, czy a) linii nie zlikwidowano (w systemie przesiadkowym: czy nie zlikwidowano żadnej z linii), b) nie zmieniono drastycznie trasy i c) czy nie scięto częstotliwości do 30/30/30. W efekcie ludzie są zmuszani do poświęcania czasu na śledzenie coraz to nowszych „pomysłów racjonalizatorskich” (jakby tych związanych z remontami i budowa metra było mało), a mogą zwyczajnie tego nie chcieć. (Innymi słowy: kupować browar, żeby napić się piwa?!).emyl pisze: To nie jest mało? To jest ilość pasażerów na Mercedesa Sprintera, a nie na przegubowca
- (XXXX)
Jak jechałem jakiś czas temu 131 o tej porze to z Metra Politechnika do Dworca Centralnego to w środku było 20 osób. Czy to oznacza, że ze 131 trzeba wycofać przegubowce z powodu niskiej frekwencji? Analogicznie Powiśle to końcowy odcinek trasy linii 171, więc nie ma co wyciągać daleko idących wniosków na podstawie frekwencji o 21:30.emyl pisze:To nie jest mało? To jest ilość pasażerów na Mercedesa Sprintera, a nie na przegubowca
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
No tak, to rzeczywiście najlepiej będzie nic nie zmieniać.grzegorz pisze:Chodziło mi o to, że wydumany „problem” nie uzasadnia ciągłego „majstrowania” w liniach. Tak to jest, że zawsze się coś przy okazji rozpieprzy, nie mówiąc o tym, że już teraz, żeby skutecznie dojechać gdzieś, gdzie jeździ się co parę miesięcy, powinno się sprawdzić, czy a) linii nie zlikwidowano (w systemie przesiadkowym: czy nie zlikwidowano żadnej z linii), b) nie zmieniono drastycznie trasy i c) czy nie scięto częstotliwości do 30/30/30. W efekcie ludzie są zmuszani do poświęcania czasu na śledzenie coraz to nowszych „pomysłów racjonalizatorskich” (jakby tych związanych z remontami i budowa metra było mało), a mogą zwyczajnie tego nie chcieć. (Innymi słowy: kupować browar, żeby napić się piwa?!).
![](*,) ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Następnym razem użyję znaczników "[sarkazm][/sarkazm]"...Pan Piotr pisze:Jak jechałem jakiś czas temu 131 o tej porze to z Metra Politechnika do Dworca Centralnego to w środku było 20 osób. Czy to oznacza, że ze 131 trzeba wycofać przegubowce z powodu niskiej frekwencji? Analogicznie Powiśle to końcowy odcinek trasy linii 171, więc nie ma co wyciągać daleko idących wniosków na podstawie frekwencji o 21:30.
171 ma problem z frekwencją na odcinku Nowe Bemowo - Górce (3,3 km) i Centrum - Torwar (3,7 km), czyli na 7 z 16 km. Jeśli 43% trasy to "kilka przystanków", to gratuluję(a bohatersko założyłem, że na Marszałkowskiej jakąś to frekwencję jednak ma - do czego nie jestem przekonany).Bierut pisze:171 jest tak długie, że kilka przystanków bez napełnienia nie robi różnicy.
Owszem, jeśli ma wyjść tak, jak „9” (o 22:30 na Ochotę kursy co 20 minut), to lepiej sobie darować. Nie chcę ucinać swobodnej dyskusji, podkreślam za to, że lepiej nie podchodzić ze zbyt wielką powagą do prób „poprawiania” tego, co w zasadzie daje radę. Polecam Ci rozejrzenie się po mieści wieczorem: ileż to słabych linii wozi powietrze wieczorami. Jako, że poniżej co 30' nie ścinają, mają te „linie donikąd” niezłą (oczywiście: jak na wieczorną porę) częstotliwość. No i co? No i nic. Jakoś z tą patologią żyjemy, bo brak pomysłu na jej usunięcie.emyl pisze: No tak, to rzeczywiście najlepiej będzie nic nie zmieniać.[
A w ogóle, to nie ma problemu: kupmy jakieś 300 wozów i wieczorami puszczajmy mniejszy tabor. Myślisz, że to się opłaci?
Nie trzeba nic kupować. Mało dodatków solówkowych zjeżdża koło 19-20 do zakładów? Wszystko można, tylko trzeba mieć świadomość różnych konsekwencji swoich decyzji.
Na wspomniane "linie donikąd" to i tak raczej domyślnie solówki są cały dzień podstawiane, więc niczego to nie zmieni. Nie wyobrażam sobie też wysyłania na 171 solowych podmian, powiedzmy - po 19-20:00. Skoro kursy po 21:00 z Górc
centrum mają komplet siedzących + całkiem sporo osób potrafi stać - a jak się wepchnie przed 190 lub jest to piątek/sobota wieczór, to kawałek dalej robi się wręcz tłoczno
. Generalnie ja się chyba dołączę do grupy "nie widzących problemu" w pustawych końcówkach (w kwestii 171 bemowska końcówka jest pustawa od Radiowej dopiero, tak gwoli ścisłości).
![Arrow ->](./images/smilies/arrow.gif)
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
To po jaką cholerę było jeszcze wydłużać trasę na Bemowie (Rodła-Piastów Śląskich).fik pisze:171 ma problem z frekwencją na odcinku Nowe Bemowo - Górce (3,3 km) i Centrum - Torwar (3,7 km), czyli na 7 z 16 km. Jeśli 43% trasy to "kilka przystanków", to gratuluję(a bohatersko założyłem, że na Marszałkowskiej jakąś to frekwencję jednak ma - do czego nie jestem przekonany).Bierut pisze:171 jest tak długie, że kilka przystanków bez napełnienia nie robi różnicy.
Co do drugiego krańca to się nie zgodzę. Pusto to się robi od/do Śniegockiej/Koźmińskiej.
- Emyl
A skąd założenie, że miałoby wyjść tak, jak z dziewiątką? Nie widzę związku.grzegorz pisze:Owszem, jeśli ma wyjść tak, jak „9” (o 22:30 na Ochotę kursy co 20 minut), to lepiej sobie darować. Nie chcę ucinać swobodnej dyskusji, podkreślam za to, że lepiej nie podchodzić ze zbyt wielką powagą do prób „poprawiania” tego, co w zasadzie daje radę. Polecam Ci rozejrzenie się po mieści wieczorem: ileż to słabych linii wozi powietrze wieczorami. Jako, że poniżej co 30' nie ścinają, mają te „linie donikąd” niezłą (oczywiście: jak na wieczorną porę) częstotliwość. No i co? No i nic. Jakoś z tą patologią żyjemy, bo brak pomysłu na jej usunięcie.
Natomiast pomysł na usunięcie wspomnianej patologii jest - i to bardzo prosty! Otóż należy wywalić ze ścisłego Śródmieścia wszystkie linie, które jeżdżą rzadziej, niż co 20 min. Są to: 117, 227, 517, 521. Dodatkowo, spokojnie można ograniczyć godziny kursowania na przykład takiego 166 (503 i tak ma nadpodaż). 102 i 107 mogą zostać, ponieważ pełnią funkcje lokalne w Śródmieściu. Polecam ci rozejrzenie się po mieście wieczorem - sporo linii jeździ zapełnionych o wiele lepiej, niż 171. Są to: 116, 128, 160, 175, 190 (możliwa niezabieralność na trasie WZ), 507, 525. Oczywiście mowa tutaj o odcinkach śródmiejskich (ewentualnie praskich lub ochockich). A 171 od momentu wjazdu na Górczewską aż po Centrum jest w pełni zastępowalne przez inne linie z maksymalnie jedną przesiadką. Unikalna relacja to Centrum - Torwar, którą spokojnie może realizować linia o sporo mniejszej podaży miejsc zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem.
Co do samej filozofii pomysłodawstwa - jeśli proponowane poprawki nie mają w sobie choć cienia powagi, wolałbym ich na tym forum nie czytać. Jeśli natomiast zamieszczanie poważnych propozycji mija się z celem, to zaproponuj Fikowi, żeby przestał płacić za serwer
![:-" :-"](./images/smilies/eusa_whistle.gif)
Skąd założenie, żeby nie wyszło - precedensy są. Dlatego żądam mocnego uzasadnienia.emyl pisze:A skąd założenie, że miałoby wyjść tak, jak z dziewiątką? Nie widzę związku.
Ciekawe, ciekawe...emyl pisze: Natomiast pomysł na usunięcie wspomnianej patologii jest - i to bardzo prosty! Otóż należy wywalić ze ścisłego Śródmieścia wszystkie linie, które jeżdżą rzadziej, niż co 20 min.
![:-( :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Cień powagi na pewno! Za to robienie rewolucji z powodu 171 na ul. Rozbrat, to już komunikacyjny fanatyzm.emyl pisze: Co do samej filozofii pomysłodawstwa - jeśli proponowane poprawki nie mają w sobie choć cienia powagi, wolałbym ich na tym forum nie czytać. Jeśli natomiast zamieszczanie poważnych propozycji mija się z celem, to zaproponuj Fikowi, żeby przestał płacić za serwer
- Emyl
Uzasadniam tym, że popsuto komunikację pod BUWem zabierając stamtąd 128, a dając jakiegoś oberwusa z Włoch. A także tym, że po takiej zmianie znika problem dublowania metra. Tworzy się także alternatywne połączenie dla niemal całego Powiśla, które, przynajmniej w teorii ma spore szanse na powodzenie. Przeczytaj całą dyskusję - w między czasie przewinęło się jeszcze kilka argumentów za tym, żeby 171 wycofać z odcinka Pl. Bankowy - Torwar, ale nie poprzez skrócenie do Bielańskiej.
Emyl, i co ja mam z Tobą zrobić? Ani się zgodzić, ani zanegować. Trzeba zrobić i to i to ![;) ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pełna zgoda! Odkąd zniknęło 128 mam wrażenie, że Mariensztat stał się zadupiem w środku miasta.
Korki na Dobrej, ostatnio coraz częstsze, są naprawdę uciążliwe. Zaczynają się na wysokości wejścia do Hulakuli, kończą na skrzyżowaniu z Wisłostradą. Od skrzyżowania z Karową, Dobra po prostu stoi. Piechotą jest szybciej, przy odrobinie szczęścia (jeśli mamy stadko autobusów), można dogonić (idąc spokojnie!) poprzednią brygadę.
emyl pisze: Uzasadniam tym, że popsuto komunikację pod BUWem zabierając stamtąd 128, a dając jakiegoś oberwusa z Włoch.
![=D> =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
171 i dublowanie metra? Albo ja żyję w jakiejś innej Warszawie, albo to jakiś z tyłka wyjęty problem. Czy jazda nad 3 stacjami (na 21!) to już dubel?! W ten sposób można nawet wysnuć tezę, że 109 należy wyciąć w pień, bo się pokrywa aż trzema przystankami z 8 i czterema z 10 na trasie z osiedla Górczewska do pętli pod Dworcem Centralnym! Paranoja.emyl pisze: A także tym, że po takiej zmianie znika problem dublowania metra.
Dla mnie największym problemem jest lewoskręt z Marszałkowskiej w Jerozolimskie. W szczycie popołudniowym potrafi stać w korku 5 brygad w większości zapełnionymi do 10 osób (obserwacja codzienna).
Mnie osobiście się podoba pomysł 171 jako przelotówka przez Powiśle. W zasadzie tylko zamiast krańca przy Pl. Trzech Krzyży, mogłoby jeździć do Metro Politechnika (choć na pewno puste), a 118 .... no właśnie do Dw. Centralnego (przy tej okazji 127 na TORWAR tylko czy nie za mała częstotliwość)?
Brygadowo nawet zyskujemy.
A tu trochę historii:
W latach 1960-1964 150 jeździło jako okrężna linia z Em. Plater, najpierw przez Trasę WZ potem już tylko przez Świętokrzyską. Co ciekawego w 1968 r. w związku z problem z obciążeniem na wiadukcie Mostu Poniatowskiego 101 zostało skierowane objazdem przez Książęcą i Ludną do Mostu Poniatowskiego. Linia już tak została, najpierw wchłonięta przez 509, potem ponownie wydłużono 101, obecnie tak jeździ 166.
Nota bene obecnie 117 jets najstarszą linią autobusową w Warszawie wywodzącą się jeszcze z powojennego P.
Jesteś niekonsekwentny. Nie podoba Ci się stanie 171 na skręcie przy patelni, ale chcesz je wepchnąć w najbardziej betonowy korek w mieście na Dobrej.patryk148 pisze:Dla mnie największym problemem jest lewoskręt z Marszałkowskiej w Jerozolimskie. W szczycie popołudniowym potrafi stać w korku 5 brygad w większości zapełnionymi do 10 osób (obserwacja codzienna).
