[RJ] O rozkładzie jazdy PKP 2021
Post autor: Emyl » 10 lis 2020, 10:05
Gdański przejmuje część ruchu oraz relacje kończące/rozpoczynające w Warszawie skrócone do/od Wschodniej/Zachodniej?
Post autor: fik » 10 lis 2020, 10:45
Zapewne tak, nie chce mi się grzebać. I tak się opóźni :P
Post autor: Glonojad » 10 lis 2020, 14:09
czyli na 5 miesięcy będzie jeden tor zamknięty i oczywiście żadnych prac na średnicy właściwej się wówczas nie zrobi, bo przecież nie ma nawet koncepcji, o projekcie nie wspominając...
Post autor: pawcio » 10 lis 2020, 14:24
I aż by się prosiło część pociągów od wschodu pociągnąć wahadłem do centralnego.
Post autor: fik » 10 lis 2020, 14:28
pawcio pisze:
10 lis 2020, 14:24
Brak wschodniej głowicy rozjazdowej na Centralnej to trochę utrudnia.
Post autor: Glonojad » 10 lis 2020, 14:42
Dlaczego? Przecież jeśli cała jedna połówka byłaby wyłączona, to można by na niej robić oblot, a odcinek wschodni-centralny byłby wahadłowo raz w jedną, raz w drugą stronę obslugiwany.
kveld
Post autor: kveld » 10 lis 2020, 14:54
fik pisze:
10 lis 2020, 14:28
pawcio pisze:
10 lis 2020, 14:24
Biorąc pod uwagę czas jazdy Centralna - Zachodnia plus czas na obrócenie blokady plus czas jazdy Zachodnia - Centralna, to w międzyczasie nawet Pendolino z jego ślamazarnością zdążysz wymanewrować na Centralnej na tor zamknięty i wrócić w perony...
Post autor: pawcio » 10 lis 2020, 15:15
EZT-ów intercity ma teraz jak mrówków. Potraktować połowę centralnego jako dworzec czołowy czterotorowy z jednym torem dojazdowym można by nawet bez wyjeżdżania na zachód za perony.
Post autor: fik » 10 lis 2020, 15:38
EZTów jest 60 na cały kraj, to jest raczej bardzo mało, a nie jak mrówków, w dodatku co do jednego są przypisane do projektów unijnych.
Przypominam również, że szlak Wschodnia - Centralna jest sporo dłuższy niż Centralna - Zachodnia, zatem do przyjęcia pociągów, które mieszczą się na jednym torze tego drugiego trzeba więcej niż jednego toru tego pierwszego, zatem myk z dwoma jednotorowymi liniami z ruchem dwukierunkowym jest awykonalny, ergo trzeba jeździć po normalnemu, dwutorowo jednokierunkowo.
kveld pisze:
10 lis 2020, 14:54
I wyciąć jedną trasę na Zachodnia - Centralna podczas tego wracania.
Post autor: pawcio » 10 lis 2020, 16:47
fik pisze:
10 lis 2020, 15:38
Nie wiem czy wszystko rozumiem. Zakładam, że jeden pociąg wjeżdża na Centralny od Wschodniego i niezbędną chwilę potem inny pociąg z sąsiedniego toru / peronu z centralnego na wschód wyjeżdża. Wymagałoby to przerwania relacji przez całą Polskę z Białegostoku Lublina czy Trójmiasta, ale i tak nie wszystkie będą zachowane.
Post autor: fik » 10 lis 2020, 16:52
To może ja upewnię się, czy dobrze rozumiem rozwiązanie, które postulujesz:
- zamknięty jest tor nr 1 na odcinku Zachodnia - Centralna
- wszystkie pociągi na tym odcinku kursują torem nr 2
- pociągi jadące z Zachodniej na Wschodnią na odcinku Wschodnia - Centralna wykorzystują tor nr 2 (i parzyste tory na Centralnym)
- pociągi jadące z Wschodniej na Zachodnią na odcinku Wschodnia - Centralna też wykorzystują tor nr 2 (i parzyste tory na Centralnym)
- tor nr 1 szlaku Wschodnia - Centralna służy jeżdżeniu w obie strony pociągów kończących ze wschodu bieg na Centralnym i obracających się w peronach przy torach nieparzystych Centralnego.
Post autor: pawcio » 10 lis 2020, 16:59
Tak. Jeden tor przelotowy dwukierunkowy, drugi jako dworzec czołowy.
Post autor: fik » 10 lis 2020, 17:07
Przejazd odcinka Zachodnia - Centralna zajmuje 4 minuty, dopuszczone przez PLK następstwo to 4 minuty. Zakładając, że przez 30 minut przepychasz pociągi paczką w jedną stronę, a potem przez pół godziny jedzie paczka w drugą stronę, przepchniesz przez ten odcinek 7 par pociągów.
Przejazd odcinka Centralna - Wschodnia zajmuje 7 minut, dopuszczone przez PLK następstwo to 5 minut. Przy tych samych założeniach przepchniesz przez ten odcinek tylko 5 par pociągów.
Dlatego nie możesz zaadoptować połowy szlaku Centralna - Wschodnia na tor tylko dla wahadeł kończących na Centralnym bez dalszego ograniczenia i tak niższej o ponad połowę przepustowości szlaku Zachodnia - Centralna.
Post autor: pawcio » 10 lis 2020, 17:11
W sensie, od centralnej na wschód będzie normalny ruch dwukierunkowy?
Post autor: fik » 10 lis 2020, 18:28
Tak wynika z dokumentu PLK.
