Bemowo-Wola-Bielany, czyli od 155 przez 122 po 180
Colony
Post autor: Colony » 30 maja 2006, 19:23
Przeguby na starych Kabatach. To już będę miał chyba wtedy 20-letni staż pracy. :mrgreen: ;-)
Gronostaj
Post autor: Gronostaj » 04 cze 2006, 4:02
O, bardzo się ucieszyłam, że tu jest temat o mojej ulubionej linii :twisted: . mi to w zasadzie jest rybka, którędy autobus jeździć będzie- byleby mnie dowoziło z domu na uczelnię. natomiast- pytanie mam: dlaczego 155 nigdy, przenigdy, nie przyjeżdża zgodnie z rozkładem, tylko albo 10 minut za późno albo 5 za wcześnie???
Post autor: reserved » 04 cze 2006, 9:35
gregory5576 pisze: Dobry pomysł z tą korektą, ale, mam propozycję dalej :KAROLIN- TORWAR, bez zmian (z poprawką), i dalej: Czerniakowska-Wiertnicza-SADYBA.
Linia 131 od sabyby:Wiertniczą-Przyczółkowa-Przekorna-Opieńki-STARE KABATY
519: wycofać półkursy przez "stare kabaty"
:mrgreen:
Post autor: Wolfchen » 04 cze 2006, 10:06
gregory5576 pisze: Linia 131 od sabyby:Wiertniczą-Przyczółkowa-Przekorna-Opieńki-STARE KABATY
Tylko po co na Stare Kabaty dawać 131 i psuć jej rozkład, skoro nie ma takiej potrzeby? Przecież 519 w zupełności wystarcza, a skierowanie tam innej linii jest realne dopiero po połączeniu Starych kabat z Kabatami (do Rosoła, czy też Nowoursynowskiej).
:arrow: Istotnie, przydałaby się 155 na Świętokrzyskiej, tylko że trzeba sprawdzić najpierw, czy nie spowoduje to jeszcze większych spóżnień. Inną sprawą jest 508, ale to nie ten temat.
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 04 cze 2006, 11:30
dennis pisze:
zaciszanin pisze:Skoro już jesteśmy przy 155, to może warto byłoby się zastanowić nad uproszczeniem trasy 155 na Woli, tzn. by przejężdżało prosto, Wolską w drodze na Karolin. Oczywiście korekta wiązałaby się ze zmianami przebiegów tras innych linii #-o
Chociażby ze skierowaniem 106 przez Płocką, Górczewską, Powstańców Śląskich, Człuchowską i Lazurową do pętli Os. Górczewska :)
Można i tak. A od drugiej strony widziałbym prędzej niż 194 czy 713 jakąś linię co kwadrans z okolic Ciepłowni (albo i dalej) przez Wolską, Redutową, Górlczewską, Al. Prymasa Tysiąclecia (w kierunku Bielan)...
BTW - to żeś Gregory przysrał z tymi propozycjami ](*,)
Dennis
Post autor: Dennis » 05 cze 2006, 8:57
zaciszanin pisze:A od drugiej strony widziałbym prędzej niż 194 czy 713 jakąś linię co kwadrans z okolic Ciepłowni (albo i dalej) przez Wolską, Redutową, Górlczewską, Al. Prymasa Tysiąclecia (w kierunku Bielan)...
194 miałoby tę zaletę, żę stworzyłoby nowe, ciekawe połączenie Włochów i Ursusa z Wolą, a może nawet Bielanami (jeśliby je odpowiednio wydłużyć). Ale nie dowiozłoby Redutowej do marketu. 713 by dowiozło, ale są sprzeciwy, że to linia podmiejska i taką stricte powinna pozostać, a ponadto ta częstotliwość w DS...
Natomiast - szczerze mówiąc - nie specjalnie widzę taką nową linię, powiedzmy z Tesco, przez Redutową na Bielany. Raz, że Bielany już mają linię do Tesco, a dwa, że brygady, nowy numerek etc. Pytanie, czy Redutowa i Górczewska tak licznie jeżdżą do Tesco na Karolinie. Raz, że mają busy do marketów na Górczewskiej, dwa, że mają busy do marketu na Wolskiej. Może jednak to 194 gdzieś wydłużyć... :-k
Post autor: Kleszczu » 05 cze 2006, 9:21
dennis pisze: Może jednak to 194 gdzieś wydłużyć... :-k
Może ze 106 :-k 106 na Okęcie ;-) , a 194 od Woli przez Grzybowską na Plac Piłsudskiego :-k
Dennis
Post autor: Dennis » 05 cze 2006, 9:45
To jest jakby inna kwestia, bo takie rozwiązanie nie zastąpiłoby 155ki na Redutowej. Chyba, żeby to 194 skierować przez Redutową :-k
Post autor: Kleszczu » 05 cze 2006, 9:46
dennis pisze:To jest jakby inna kwestia, bo takie rozwiązanie nie zastąpiłoby 155ki na Redutowej. Chyba, żeby to 194 skierować przez Redutową :-k
I potem do Skierniewickiej tak jak 155, a potem jak 106 :-k
Dennis
Post autor: Dennis » 05 cze 2006, 9:55
I znów tworzymi jakiegoś wygibusa... :D
Plesim
Post autor: Plesim » 05 cze 2006, 17:29
Jak napisał Dennis w innym wątku:
Co do samego 155: jeśli zrobimy założenie, że Wola wogóle nie dojeżdża do Tesco na Karolinie, to i skracanie 155 do Cm Wolskiego wydaje się bez sensu. Wtedy można albo skrócić trasę do Znanej bez zmiany przebiegu przez Górczewską, albo skrócić do Znanej od strony Wolskiej (Skierniewicka - Wolska - Redutowa - Olbrachta - Znana) z jednoczesnym skierowaniem 106 po trasie wcześniej przeze mnie zaproponowanej (Skierniewicka - Wolska - Płocka - Górczewska - PŚ - Człuchowska - Lazurowa - GÓRCZEWSKA). Tyle, że wtedy okolice Ciepłowni tracą dwie linie, a okolice skrzyżowania Płowiecka/Lazurowa jedną (ale za to z całych 4, jadących do centrum) :-k
Z Karolina do Ciepłowni musi być jakiś dojazd (wspominał o tym dzidek). Nie musi to być 155 (ale może ;-) ). Wydaje mi się że jednak najlepszym rozwiązaniem byłoby 145 do Cm. Wolskiego przez Górczewską. 155 bez zmian. I tu moja nowa propozycja połaczyć 106 (zostawiając od Redutowej do pl. Piłsudskiego) z 129 (które wycofujemy z Koła). I tabor obecnego 129 byłby dobry do tego.
Post autor: Kleszczu » 05 cze 2006, 17:31
Moment. Rozumiem, że 129 ma pojechać do Śródmieścia, a 106 tak jak to było wiele razy proponowane na Okęcie :?:
Plesim
Post autor: Plesim » 05 cze 2006, 18:13
A 106 do krainy wiecznych objazdów. :)
Post autor: Kleszczu » 05 cze 2006, 18:28
Chyba, że tak :smile:
Solaris U10
Post autor: Solaris U10 » 05 cze 2006, 20:08
Jednak warto się zastanowić nad przedłużeniem, linii 194.
