Lokalizacje STP dla metra
Pytanie, czemu zbudowano tylko z jednej strony? Wiadomo, że tłumaczenia typu "jak kupowałem, to było cicho" są żenujące, ale w sumie nie zaszkodziłoby tam tego poziomu hałasu zbadać.
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
To niech do developera skargi piszą że im bloki zbudował tam a nie gdzie indziej...nie wiedzieli gdzie będą mieszkać ? Metrem jeździć to się chce ale najlepiej żeby zamiast STP była czarodziejska różdżka
metron
Murek został wybudowany jako ekran akustyczny od strony istniejącego już lasu. Taki rzekomo był wymóg ekologów
Natomiast przy budowie STP nikt o zdrowych zmysłach nie brał pod uwagę tego że ktoś zechce budować bloki praktycznie tuż przy samym ogrodzeniu STP
Gdy budowano STP oraz jeszcze długo po uruchomieniu metra,w tamtyjm rejonie nie było nic.
Developer budujący bloki powinien pomysleć że taka lokalizacja może spowodować konflikty.Ale nie najważniejsza była przecież kasa
Tak się zastanawiam, czy w przypadku przekroczenia norm dopuszczalnego poziomu hałasu budowanie ekranów jest obowiązkiem developera?MZ pisze:No to niech teraz ten developer dobuduje tam jakieś ekrany akustyczne.
Bastian pisze:Tak się zastanawiam, czy w przypadku przekroczenia norm dopuszczalnego poziomu hałasu budowanie ekranów jest obowiązkiem developera?
No a co napisałem powyżej? :MZ pisze:A zbadał ktoś już ten poziom?
Bastian pisze:w sumie nie zaszkodziłoby tam tego poziomu hałasu zbadać
Trzeba by pogmerać po przepisach, jednak jest dla mnie oczywiste, że o nieprzekraczanie norm powinien dbać ten, kto je przekracza, a nie ten, kto się później wybudował. Dlatego kluczowe dla sprawy są te pomiary. Jeśli STP nie przekracza norm, to jest to faktycznie problem developera i jego mieszkańców. Jesli zaś normy są przekroczone, to obowiązkiem metra jest zmiana tego stanu rzeczy poprzez wprowadzenie zabezpieczeń, niezależnie od tego, czy tam ktoś mieszka, czy zające po polu kicają.MZ pisze:Poza tym, jeśli STP było tam pierwsze niż bloki, to kto powinien postawić ekrany? Metro, któremu nagle wyrosło takie sąsiedztwo, czy developer, który wiedział, co ma za płotem? Dobry przykład był wcześniej z lotniskiem. Jeśli ktoś wybuduje dom obok lotniska, to chyba jemu samemu powinno zależeć na odpowiednim odgrodzeniu się od niego. Nie powinien domagać się ustawienia muru przez lotnisko.
I pewnie najlepsze, co mogą ci mieszkańcy zrobić, to do takich badań doprowadzić. Wtedy się wszystko wyjaśni.
Swoją drogą, to STP faktycznie tam zgrzyta jak potępione, i to wcale nie przy samym płocie...
metron
tu nie byłbym pewien, isnieją jakieś normy hałasu i jeżeli zostały przekroczone to kolejość budowania nie ma znaczeniametron pisze:Nikt nikogo nie zmuszał do budowy i kupna mieszkań w pobliżu STP.Co innego gdyby to STP powstalo wśród istniejących już bloków.Wtedy to zupełnie inna historia
Tm pisze:tu nie byłbym pewien, isnieją jakieś normy hałasu i jeżeli zostały przekroczone to kolejość budowania nie ma znaczenia
Per analogiam: jak sobie zbuduję fabrykę, to mogę z komina kopcić do woli, jeśli nie ma w promieniu 5 km żywej duszy? Drogi MZ-cie, normy są normami. Nawet gdy nie ma ludzi, jest przyroda. Tym bardziej dziwne, że mur powstał tylko z jednej strony. Widocznie jednak coś tam jest z tymi normami, skoro w ogóle był potrzebny. Z drugiej hałas jest mniejszy, czy jak? Do lasu nie wolno hałasować, a na łąkę już tak?
