Inne
Moderator: Emyl
hafilip84
Jego Gryząca Albumowość
Post autor: hafilip84 » 18 kwie 2010, 16:57
Oczywiście, już się tym zajmujemy... ](*,) #-o
Post autor: reserved » 18 kwie 2010, 19:28
O... a teraz przy wysłaniu wiadomości
Błąd Ogólny
Could not obtain common word list
DEBUG MODE
SQL Error : 1053 Server shutdown in progress
SELECT word_id FROM phpbb_search_wordmatch GROUP BY word_id HAVING COUNT(word_id) > 207676
Line : 323
File : functions_search.php
Jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania tego problemu,
możesz spróbować poszukać, lub zadać pytanie na forum: http://www.przemo.org/phpBB2/
Post autor: Glonojad » 18 kwie 2010, 19:32
reserved pisze:??
Twój poprzedni post w żaden sposób nie był w stanie komukolwiek pomóc w zdiagnozowaniu błędy. Natomiast ostatni post sądzę, że będzie bardziej przydatny.
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 18 kwie 2010, 19:45
No to po kolei... Najpierw przypomnę ten post: viewtopic.php?p=507922#507922... Niestety nic się nie zmieniło... Post Reserved'a implikuje odpowiedź na czerwono...
A teraz do rzeczy:
[quote="Temat "Modo", a konkretnie drugi jego post"]NIE ZGŁASZAMY BŁĘDÓW 1053 SERVER SHUTDOWN IN PROCESS[/quote]
W połączeniu z komentarzem w drugim poście tematu "Zasady funkcjonowania podforum technicznego", Reserved obrywa dwoma punktami... Niech się stanie...
A... Jeśli jeszcze raz zobaczę post typu "coś się dzieje nie tak, ale przecież co mnie obchodzi co, byleby ktoś to naprawił", to będę wstawiał 6 punktów bez mrugnięcia okiem... I oby na tym się skończyło...
TOMEK
Post autor: TOMEK » 19 kwie 2010, 14:29
:shock: czy teraz, więc nie wolno zgłaszać jakichkolwiek problemów technicznych, bo się dostanie punkty :?:
Post autor: Bastian » 19 kwie 2010, 14:39
1) Nie 1053.
2) Jeżeli inny, to tak, ale z podaniem daty itp.
Post autor: fraktal » 24 kwie 2010, 21:44
Nie wiem, gdzie to dać, bo to mój pierwszy post na forum technicznym, ale od pewnego czasu (tj. zmiany organizacji forum, która nastąpiła na początku kwietnia) w powiadomieniach na skrzynkę mailową o prywatnych wiadomościach w tytule automatycznych wiadomości zamiast dotychczasowego "Nadeszła nowa prywatna wiadomość" jest: "Nadesz³a nowa Prywatna Wiadomo¶æ" Coś się stało z czcionką - nie ma polskich znaków i za dużo odstępów chyba. Jeśliby się adminom nudziło i mieli wolną chwilę...
ikarus
Post autor: ikarus » 26 kwie 2010, 21:56
Przy próbie logowania do profilu o 21.56: Warning: include(/forum/cache/board_config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /forum/common.php on line 259
Warning: include() [function.include]: Failed opening '/forum/cache/board_config.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/php/pear') in /forum/common.php on line 259
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /forum/common.php:259) in /forum/includes/sessions.php on line 546
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /forum/common.php:259) in /forum/includes/sessions.php on line 547
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /forum/common.php:259) in /forum/includes/functions.php on line 1737
Pozdrawiam. Szerokiej drogi.
Ikarus
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 26 kwie 2010, 22:07
Mhm... To były czarne napisy na białym tle, czy "wbudowane" w styl forum?
ikarus
Post autor: ikarus » 26 kwie 2010, 22:59
Czarne napisy na białym tle, od lewego górnego rogu ekranu.
Ikarus
Post autor: TGM » 27 kwie 2010, 23:08
Otrzymałem maila 20 kwietnia (teraz do skrzynki zajrzałem), że mam nową wiadomość na wawkomie, ale nic nie doszło... Spam? Ktoś usunął? Jakaś nieprawidłowość?
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 27 kwie 2010, 23:45
W bazie nie ma żadnej informacji na temat takiej wiadomości. Albo odczytałeś wiadomość i o niej nie pamiętasz, albo nadawca skasował ją zanim została przeczytana.
Post autor: TGM » 27 kwie 2010, 23:53
To drugie! Zdecydowanie to drugie! Mam nadzieję... 8-(
Post autor: bartoni722 » 01 maja 2010, 20:07
Kiedy będzie można dodawać załączniki? Nie to, żebym poganiał, albo miał pretensje, ale przydałoby się.
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 03 maja 2010, 0:19
Dodawanie załączników zostało włączone na wszystkich, ogólnie dostępnych forach.
W przypadku wyraźnych naruszeń porządku z wykorzystaniem tego modułu, lub na wniosek poszczególnych moderatorów, może nastąpić wyłączenie tej funkcji dla danego użytkownika, dla danego podforum, dla danego typu plików, bądź, w skrajnym przypadku, dla całego forum.
Proszę o informację gdybym pominął któreś podforum przy włączaniu funkcji.
Miłego.
