Co zostanie po zS2
a co to SWL?pawcio pisze:W TW też z tym mamy problemy, a układ z SWL-ami zamiast brygad dzielonych na pół tylko to utrudnia. Zastanawia mnie tylko, jaka jest u Was skala tego problemu.
jak brygada "nie wydala" godzinowo to dzielimy ją na 3 zmiany
BWL /brygada wielo liniowa/ są głównie na "wymysłach" ztm-u serii 720/722/730
Służba wieloliniowa - służba wprowadzona przed Tramwaje Warszawskie w celu realizacji zapisów Ustawy o Czasie pracy Kierowców. W trakcie pracy na takiej służbie motorniczy obsługuje nie jeden, a dwa tramwaje mogące kursować na różnych liniach. W ramach przekazywanych przez ZTM rozkładów jazdy Spółka stara się tworzyć SWL na jednej linii.SieneK pisze:a co to SWL?
Za: Na właściwych torach. Biuletyn Rzecznika Prasowego Spółki. nr 24-25
Patrząc na to, jak motorowi błogosławią eswuele, nie wróżyłbym im sukcesu, gdyby jakiś mądry łeb wdrożył je w MZA.
W MZA raczej nie będzie potrzeby, bo w autobusach raczej nie ma brygad bez przerw. W TW brygady 20-godzinne bez ani jednej przerwy 15-minutowej są na porządku dziennym.
I nie ma innego wyjścia. Nie widzę możliwości ustawienia na Banacha 1 co 4 minuty z ustawowymi postojami, bo to by oznaczało, że 1 potrzebuje miejsca na 4 składy.
Można. ZTM nie przygotowuje rozkładów dla pracowników, tylko dla pojazdów. Planowanie pracy pracownikom leży w gestii TW.Stary Pinwin pisze:A czy wszystkie 1 muszą śmigać do Banacha ? W rozkładzie świątecznym są rzadziej , niż co 4 minuty . Mi chodzi oto , czy według przepisów można zrobić rj bez ustawowych przerw ?
Nie. Przekracza pojemność pętli. Jeżeli na Banacha czy Annopolu masz peron na dwa składy, to trzeciego nie ustawisz. Przecież nie wypuścisz pasażerów na tłuczeń na łuku. A przy częstotliwości 7,5 minuty trzeba mieć sporo szczęścia w układaniu koordynacji dla całego miasta, by wszystkie takie linie mogły mieć postoje równo 15 minut na którymś z krańców.
