Służby WieloLiniowe (SWL)
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 01 paź 2011, 15:10
fik pisze:Jakoś bardziej ufam Bastianowi niż dwóm zajadłym antytramwajowcom, znanym z przeinaczania faktów :}
Twoja sprawa, komu ufasz. Nie wiem, czym zajmuje się Bastian w TW, ale jeśli chodzi o mnie to tematyka zatrzymań tramwajowych jest jednym z elementów mojej codziennej pracy, także wiem w zasadzie o wszystkich, wiem również od której do której godziny trwały. A poza tym i tak wiadomo, że Bastian czy inni "tramwajarze" we własne gniazdo srać nie powinni więc muszą pisać w tym tonie :D
Adam G. pisze:Pytanie brzmi - co uznajemy za "większe zatrzymanie"? :)
Od 30-40 minut wzwyż.
Post autor: Bastian » 01 paź 2011, 15:11
Adam G. pisze:Bo jakieś zatrzymania z pewnością zdarzają się nawet po kilka razy dziennie.
No. Ale często nie są ciosem w SWL.
@Zaciszanin: jakiś lepszy pomysł na dostosowanie się do przepisów o czasie pracy?
[ Dodano: |1 Paź 2011|, 2011 15:12 ]
ZaciszaniN pisze:A poza tym i tak wiadomo, że Bastian czy inni "tramwajarze" we własne gniazdo srać nie powinni więc muszą pisać w tym tonie :D
A ty srasz w ZTM-owskie? :P
Post autor: fik » 01 paź 2011, 15:12
Takie, które potrafi wprowadzić poważne niedogodności w systemie SWL, czyli pewnie powodujące opóźnienia rzędu połowy kółka.
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 01 paź 2011, 15:19
Bastian pisze:jakiś lepszy pomysł na dostosowanie się do przepisów o czasie pracy?
Model taki, jak w autobusach. Rozciągnięcie postoju całek po wyjeździe dodatków na szczyt poranny i popołudniowy.
Post autor: fik » 01 paź 2011, 15:20
ZaciszaniN pisze: Model taki, jak w autobusach. Rozciągnięcie postoju całek po wyjeździe dodatków na szczyt poranny i popołudniowy.
A może coś, co nie będzie odbywać się kosztem pasażerów?
Post autor: Bastian » 01 paź 2011, 15:36
ZaciszaniN pisze:Rozciągnięcie postoju całek
I gdzie one mają stać? :>
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 01 paź 2011, 17:51
Czy zmiany na SWL odbywają się tylko na krańcach? Ewentualnie tworzenie służb wielobrygadowych, w obrębie jednej linii. Tak, że motorniczowie nie zmieniają linii, wtedy to, czy ktoś będzie miał komu oddać wóz na np. 1 nie będzie zależne od bałaganu panującego np. na 25.
Post autor: pawcio » 01 paź 2011, 20:56
Szeregowy_Równoległy pisze:Czy zmiany na SWL odbywają się tylko na krańcach?
Na ekspedycjach i zajezdniach macierzystych. Tak, aby przy okazji było to najdogodniejsze miejsce zmian dla motorniczych. Dlatego zamiast Banacha i Okęcia króluje Pl. Narutowicza, dla Woli zamiast Koła, Bemowa i Górczewskiej zakład R-1.
Szeregowy_Równoległy pisze:Ewentualnie tworzenie służb wielobrygadowych, w obrębie jednej linii. Tak, że motorniczowie nie zmieniają linii, wtedy to, czy ktoś będzie miał komu oddać wóz na np. 1 nie będzie zależne od bałaganu panującego np. na 25.
Byłoby miło, ale nie zawsze się da. Albo inaczej. System wieloliniowy pozwala na zaoszczędzenie kilkunastu ludzi dziennie. Znacznie korzystniejsze nawet w przypadku posypania się czasami SWL-ek.
ZaciszaniN pisze:Model taki, jak w autobusach. Rozciągnięcie postoju całek po wyjeździe dodatków na szczyt poranny i popołudniowy.
Ustaw trzy jedynki na Banacha i Annopolu, albo trzy 26 na Wiatracznej lub Górczewskiej. Z zachowaniem pełnej funkcjonalności dla pasażera i przejezdności układu torowego. Powodzenia!
MichałP.
Post autor: MichałP. » 01 paź 2011, 22:52
pawcio pisze:Ustaw trzy jedynki na Banacha i Annopolu, albo trzy 26 na Wiatracznej lub Górczewskiej. Z zachowaniem pełnej funkcjonalności dla pasażera i przejezdności układu torowego. Powodzenia!
Ustawić jak ustawić...ale można ograniczyć ilość swl do minimum i wymianę tylko na jednej linii. (np. 20)
Po co swl-e na takich liniach jak: 1 (z wariantami na Żerań-nie były potrzebne), 8, 10, 22, 23, 25 a nawet 26. Na Górczewskiej jest gdzie ustawić 4 składy, czego przykładem jest obecne 26. (Na Annopolu dało radę zrobić postoje 20 min w godz. szcytu). To chodzi o ilość zatrudnianych ludzi w TW?
Nie znam się na tym, dlatego pytam...czy wyeliminowanie takich swl-i wymagałoby dużo większego wkładu ludzkiego?
Post autor: Paweł D. » 01 paź 2011, 23:48
MichałP. pisze:Nie znam się na tym, dlatego pytam...czy wyeliminowanie takich swl-i wymagałoby dużo większego wkładu ludzkiego?
Zauważ, że w przypadku długich postojów musisz przyjąć jeden skład - jeden motorowy, w przypadku SWL już masz inaczej: wóz jedzie w trasę a motorniczy ma przerwę. Odpada problem ustawienia wozów, jak Pawcio napisał.
MichałP.
Post autor: MichałP. » 02 paź 2011, 0:34
Pawełku, zgadza się. Ja rozumiem zasadę działania swl. Chodziło mi bardziej o to, co pisał ZaciszaNin - czyli wyeliminowanie ich lub ograniczenie do minimum i co za tym idzie, jak duży wkład ludzki i taborowy jest do tego potrzebny? lub czy jest możliwość ułożenia przez ZTM rozkładów w taki sposób, by TW mogły podzielić służby nie wykorzystując do tego dodatkowych ludzi i taboru?
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 02 paź 2011, 0:38
Przez wiele lat było dobrze ; o
mw158979
Post autor: mw158979 » 02 paź 2011, 2:02
pawcio pisze:Albo inaczej. System wieloliniowy pozwala na zaoszczędzenie kilkunastu ludzi dziennie.
No zachodze w glowe i nie wiem jak. Chyba, ze za sprawa skrocenia lacznego czasu przerw (wliczajac ta zasadnicza). Ale i wtedy sformulowanie 'pozwala na zaoszczedzenie' jest nieuprawnione.
Post autor: Stary Pingwin » 02 paź 2011, 9:45
Desert, Nie było ustawy o transporcie i wozów na linii co 4 minuty.
miłośnik 13N
Post autor: Paweł D. » 02 paź 2011, 11:09
MichałP. pisze:Pawełku, zgadza się. Ja rozumiem zasadę działania swl. Chodziło mi bardziej o to, co pisał ZaciszaNin - czyli wyeliminowanie ich lub ograniczenie do minimum i co za tym idzie, jak duży wkład ludzki i taborowy jest do tego potrzebny? lub czy jest możliwość ułożenia przez ZTM rozkładów w taki sposób, by TW mogły podzielić służby nie wykorzystując do tego dodatkowych ludzi i taboru?
W ZTM-ie są pewne dogmaty. Skoro pierwsza i ostatnia czwórka musi być z Pragi, czyli zajezdni, która na najdalszy dojazd na Bródno, to w kombinacje z eliminacją SWL-ek raczej nie wierzę.
