128N PESA Jazz Duo (Ten długi, z dwiema wielkimi głowami)
dlugosciowo tak, ale pojemnosciowo...
No, to się łączy. Im tramwaj ma wyższą pojemność na metr długości, tym jest krótszyGlonojad pisze:dlugosciowo tak, ale pojemnosciowo...
Konstrukcja jest dość gruntownie inna.
Między Swingiem a Jazzem to jeszcze można, ale Twist to jest kompletnie inna filozofia wozu.
Zastanawiają mnie tylko dwa miejsca w członach wiszących. Przecież fotele mogą być po obu stronach, a miejsca dla wózków po stronie nieużywanych drzwi. Chyba, że TW planują linie z peronami po obu stronach.
http://www.film.tramwaje.eu
Nawet, jeśli masz perony po jednej stronie, to w sytuacji końcówki przy peronie (a nie za nim, jak jest na Starych Świdrach - przy peronie będą np. w przypadkach wyłączeń węzłów, żeby maksymalnie do węzła dociągnąć) na chwilę strona lewa staje się prawą.esbek pisze:Zastanawiają mnie tylko dwa miejsca w członach wiszących. Przecież fotele mogą być po obu stronach, a miejsca dla wózków po stronie nieużywanych drzwi. Chyba, że TW planują linie z peronami po obu stronach.
[ Dodano: Wto 23 Kwi, 2013 18:10 ]
Coś za coś. W zbiorze wymagań - "pudło 2,40" "jak najszersze przejścia" "jak najwięcej drzwi" dodatek "jak najwięcej foteli" się po prostu nie mieści.MichalJ pisze:Następny tramwaj będzie miał same miejsca stojące...
Jak jest dużo drzwi, to może przejścia nie muszą być aż tak szerokie?Glonojad pisze:Coś za coś. W zbiorze wymagań - "pudło 2,40" "jak najszersze przejścia" "jak najwięcej drzwi" dodatek "jak najwięcej foteli" się po prostu nie mieści.MichalJ pisze:Następny tramwaj będzie miał same miejsca stojące...
Autobus w 15 cm większej szerokości mieści dwa fotele więcej, zadziwiające.
Przy znacząco węższym przejściu. I licznych siedzeniach na podestach. Zwróć uwagę, że tramwaje z układem siedzeń 2+2 mają zazwyczaj przynajmniej część siedzeń w strefie wózkowej na podestach, a więc - o znacząco gorszej dostępności.
Coś za coś (wiem, powtarzam się).
