Wypadki i awarie - 2025
Moderator: vernalisadonis
Jurand
Post autor: Jurand » 23 paź 2025, 21:28
WielkiElektronik0109 pisze:
23 paź 2025, 21:02
Podejrzewam, że do wynalazków typu Solbus Solcity nie ma żadnych części, szczególnie tych blacharskich, więc wóz może zostać dawcą
Spokojnie
Nie nerwowo
Wóz wróci
Post autor: Łukasz » 27 paź 2025, 18:58
8356 na 016/136 dobre pol godziny przemieszczal sie od Maklakiewicza do ZiW. Na Maklakiewicza stał najpierw, myślałem że zdechł
Rafaello_24
Post autor: Rafaello_24 » 31 paź 2025, 18:59
27 paź 2025, 18:58
8356 - to taki przykład starzenia sie Solarisów. We wrześniu zepsuł mi sie na 136 zaraz po ruszeniu z Natolina - wszystkie możliwe błędy, utrata mocy i gasniecie silnika w trakcie jazdy. Restart, odpoczynek i cudownie sie naprawił.
Ostatnio znowu go otrzymałem (minęły dwa miesiace) na 181/M31 i zostałem poproszony od odstawienie go po zmianie na Płochocinską. I co.... w połowie zmiany awaria.. DOKŁADNIE TO SAMO co dwa miesiące temu 😁. Następnie cudownie sie naprawił po odstaniu swojego. Jakie bylo zadowolenie i feta jak PŁOCHOCINSKIEJ jak dowiedzieli sie co im z Woronicza oddajemy 😁
Post autor: Łukasz » 31 paź 2025, 19:10
Rafaello_24 pisze:
27 paź 2025, 18:58
Ostatnio znowu go otrzymałem (minęły dwa miesiace) na 181/M31 i zostałem poproszony od odstawienie go po zmianie na Płochocinską. I co.... w połowie zmiany awaria.. DOKŁADNIE TO SAMO co dwa miesiące temu Obrazek. Następnie cudownie sie naprawił po odstaniu swojego. Jakie bylo zadowolenie i feta jak PŁOCHOCINSKIEJ jak dowiedzieli sie co im z Woronicza oddajemy Obrazek
Wygląda że tym razem miał dokładnie to samo :)
Jurand
Post autor: Jurand » 31 paź 2025, 20:08
Rafaello_24 pisze:
31 paź 2025, 18:59
27 paź 2025, 18:58
Raczej powód do dumy to nie jest, bo to tylko świadczy o serwisie na zakładzie R7 (-(
Rafaello_24
Post autor: Rafaello_24 » 31 paź 2025, 20:18
Jurand pisze:
31 paź 2025, 20:08
Rafaello_24 pisze:
31 paź 2025, 18:59
Pozostawia wiele do życzenia
konri
Post autor: konri » 31 paź 2025, 21:57
Rafaello_24 pisze:
31 paź 2025, 18:59
27 paź 2025, 18:58
Miałem dość podobną usterkę w 3410 która wystąpiła raz. Wóz zgasł, komunikat EDC, po czym jak ostygł to odpalił i bez żadnych błędów zjechałem na zakład. Od razu wysłali sterownik silnika do regeneracji i temat nigdy nie powrócił.
Post autor: ZielonyJamnik » 31 paź 2025, 22:03
Rafaello_24 pisze:
31 paź 2025, 18:59
27 paź 2025, 18:58
Naczelny mechanik wawkomu będzie miał co robić :D
Jurand
Post autor: Jurand » 03 lis 2025, 15:11
1042/3/107 padł na Łazienkowskiej, podmiana 4421
Warsopolis5253
Post autor: Warsopolis5253 » 03 lis 2025, 15:17
5966 miał stłuczkę koło 9 na Okopowej przy Powązkach, najpewniej jako 180.
5248 przy Klemensiewicza też kolizja koło 9:30
9906 stał na awaryjnych dłuższy czas przy Os.Górczewska w stronę Starego Bemowa. Nie wiem czy to awaria, ale raczej tak se by nie stał w tam tym miejscu.
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 03 lis 2025, 17:54
4265 -> 25/16 - zderzenie z samochodem na Sobieskiego: https://miejskireporter.pl/kierujacy-fo ... mokotowie/
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 04 lis 2025, 22:58
Zderzenie Swinga na 17 z samochodem na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z Grzybowską: https://miejskireporter.pl/kierujacy-pr ... miesciu-2/
konri
Post autor: konri » 04 lis 2025, 22:59
Rafaello_24 pisze:
31 paź 2025, 18:59
27 paź 2025, 18:58
2 listopada ok godz. 16 padł na Cm. Północnym na cmentarce. Przestał odpalać i wywalił błędy. Skończyło się zjazdem na zakład na dyszlu.
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 12 lis 2025, 16:27
Osiedle Górczewska - zerwanie odciągu sieci przez koparkę z budowy metra.
Kron38
Post autor: Kron38 » 15 lis 2025, 22:07
Dzisiaj żniwo na 167 zbierają Solarisy Relobusa- 9941 zakończył przygodę na Klemensiewicza w kierunku Siekierek, a 9946 na Stefana Batorego w kierunku Bemowa
