Tabor Kolei Mazowieckich
zofey
Post autor: zofey » 25 sie 2011, 12:32
Peron mały: 200 metrów (np. podmiejska średnica)
1x4-członowiec: 75 metrów
2x4-członowiec: 150 metrów
3x4-członowiec: ](*,)
1x5-członowiec: prawie 100 metrów
2x5-członowiec: prawie 200 metrów
1x6-członowiec: ponad 100 metrów
2x6-członowiec: ](*,)
Pytanie: Czemu nikt nie kupuje 5-członowych?
AAdamq
Post autor: AAdamq » 25 sie 2011, 12:50
Wystarczy dołaczyć wagon w srodek EN71(pomiedzy wagony silnikowe)... i mamy dośc ciekawą sytuację. zachowane zostanie przyspieszenie, gdyz moc silników trakcyjnych pozwoli na taką konstrukcję i mamy sześć pociągów zamiast trzech.
zofey
Post autor: zofey » 25 sie 2011, 12:54
EN może mieć razem 9 wagonów w peronie. 3xEN57 chyba dobrze to realizuje i nie trzeba kombinować. Oczywiście można zrobić takie 6-wagonowe r+s+d+d+s+r do łączenia z jednym EN57 (lub nie, w zależności od potrzeb). Ale skąd te wagony doczepne?
Domas
(A408 i A451)
Post autor: Domas » 25 sie 2011, 14:15
zofey pisze:Ale skąd te wagony doczepne?
Na bocznicach stoi mnóstwo nieużywanych jednostek, które można przerobić (patrz - 14WE).
zofey
Post autor: zofey » 25 sie 2011, 14:20
Nieużywanych stale czy chwilowo? Nie słyszałem żeby coś szło do kasacji w SKM lub KM. Przecież zawsze można przerobić w AKM i historia jednostki (wraz z problemami) zaczyna się od początku. ;)
Domas
(A408 i A451)
Post autor: Domas » 25 sie 2011, 14:25
Raczej chodziło mi na stałe. Czy to muszą być jednostki SKM lub KM? Przecież PR ma mnóstwo (chyba) takich, których chętnie by się pozbyło.
Michalk001
Post autor: Michalk001 » 25 sie 2011, 15:26
Czy z nowymi TRAXX-ami dla KM jest coś nie tak? Kolega jeździ do pracy z Piaseczna "łapiąc" się na Bombardiery. Mówi że odkąd są nowe loki pociąg wlecze się 30km/h nie mogąc się rozpędzić. Za to dziś szedł jak burza, gdyż jedna lokomotywa ciągnęła, a druga pchała skład. Czyżby były za słabe na takie wagony?
kajo
Post autor: kajo » 25 sie 2011, 16:42
Michalk001 pisze:Czy z nowymi TRAXX-ami dla KM jest coś nie tak? Kolega jeździ do pracy z Piaseczna "łapiąc" się na Bombardiery. Mówi że odkąd są nowe loki pociąg wlecze się 30km/h nie mogąc się rozpędzić. Za to dziś szedł jak burza, gdyż jedna lokomotywa ciągnęła, a druga pchała skład. Czyżby były za słabe na takie wagony?
Według mnie jest to głównie "wina" łagodniejszej (choć nie mniej dynamicznej) jazdy, szczególnie ruszania i hamowania. Traxxy nie szarpią przy ruszaniu i płynniej się rozpędzają. Hamowanie odbywa się chyba też z pomocą jakiegoś systemu, bo nie słychać tak bardzo "buczenia" klocków hamulcowych. Nie ma tez różnych dziwnych szarpnięć które wcześniej się zdarzały. Nie stwierdziłem też, aby pociągi te się szczególnie spóźniały, także loki są IMHO OK.
PS. Może być też tak, że maszyniści nieznający w 100% nowych maszyn nie chcą ich nadmiernie eksploatować i je trochę oszczędzają.
Polecam: http://www.zm.org.pl
przewoz
Post autor: przewoz » 25 sie 2011, 17:18
6 Megawatowy lok za słaby na 4 wagony? siódemka (2MW) pociągnie ich 20 z prędkością 100km/h :)
Traxx tyle samo z prędkością 140-150km/h :)
Jeżeli pociąg jest planowo, to po co gnać.
kajo pisze:Hamowanie odbywa się chyba też z pomocą jakiegoś systemu, bo nie słychać tak bardzo "buczenia" klocków hamulcowych
Traxx ma hamowanie elektryczne, które trochę wspomaga hamowanie całego składu, ale to ma mały wpływ.
Na razie te maszyny są eksploatowane tak na 30%...
Michalk001
Post autor: Michalk001 » 25 sie 2011, 17:49
przewoz pisze:6 Megawatowy lok za słaby na 4 wagony? siódemka (2MW) pociągnie ich 20 z prędkością 100km/h :)
Tyle że dwa poranne pociągi miały podobno 20 minut w plecy. Ja się ogólnie pytam z ciekawości, bo niestety na mojej trasie nie jeżdżą i nie mam styczności.
przewoz
Post autor: przewoz » 25 sie 2011, 18:24
W ostateczności - jeszcze nie wszystko musi być dopracowane przez producenta.
fidzio
Post autor: fidzio » 25 sie 2011, 18:52
Z traxami jest ok, w piasecznie na wyjezdzie jest zwolnienie do 30 km/h.... Po drugie zadnej lokomotywy ciagnacej nie było tylko pewnie skład był pchany i prowadzony z wagonu steroewniczego. Myśle że kolega lekko fantazjuje z dwoma lokomotywami BTW napięcie na linii radomskiej jest tak rzadkie, że żadna z podstacji na pewno by dwóch lokomotyw nie wytrzymała... No i z racji rzadkości tych podstacji rozruch również jest dziadowski mówiąc po kolejowemu "nie ma czym jechać".
przewoz
Post autor: przewoz » 25 sie 2011, 19:10
eee... no...
Przy jakiej prędkości Traxx dochodzi do pełnej mocy, tzn do tych 5MW?
Nie widziałem charakterystyki, będę gdybał: 90km/h? (wersja pasażerska, 160km/h, więc powinno być mniej więcej tyle, lub nawet więcej).
Jeżeli tak, to przy 50km/h więcej jak 2-3MW nie pociągnie, a liczę, że podstacje na radomskiej to wytrzymają, tam ruch jakiś wielki nie jest, czyli do tej prędkości można by lekko kopa dać :) a potem zmniejszyć siłę zadaną i niech sobie dociągnie do rozkładowej.
Przy czym będzie to oznaczać po prostu dłuższe postoje na stacjach, no bo przed czasem odjeżdżać nie będą :)
fidzio
Post autor: fidzio » 25 sie 2011, 20:00
NIEDASIĘ :) Przy poborze ok 700A (to jest bez rewelacji rozruch) napięcie w okolicach Grabowa wynosi 2600 V.... (poniżej tej granicy pusczają WS-y na lokomotywie) no i sama podstacja może się otworzyc. Na dodatek same wagony biora po te 10-20 A...
przewoz
Post autor: przewoz » 25 sie 2011, 20:18
Nie, no jaja... Tam żadnym konkretnym bruttem by się nie pojechało :)
PS. trochę wysoki poziom wyzwalania WS, powinna być jakaś możliwość jazdy przy 2,3kV (choć dolna granica wyznaczona normą jest jeszcze niżej). Ja dobrze wiem, że to jest i męczarnia dla sprzętu i na granicy wyzwalania podnapięciówek na podstacjach (nie tylko WSów od prądu) ;) ale czasem tak w Polsce bywa, jak się z czymś ciężkim jedzie szczególnie... oczywiście moc ograniczona siłą rzeczy.
