Rozkłady tramwajowe - 2022
Niech podziękują swoim radnym, którzy wszelkie reformy zza swych kierownic blokują.Autobus Czerwon pisze: ↑07 cze 2022, 19:55Oczywiście zamienić na praskim brzegu końcówek 6 i 28 niedasie?
Chociaż może na 6 pojadą krótkie Hyundaie, to są jednak pojemnościowo bardziej stoszesnastki niż szczeniaki..
Tylko jeszcze pytanie, jak jest naprawdę? Bo jak dobrze patrzę, to 3 minuty po 6 jest 3.... A ponoć chodzi wyłącznie o odcinek Wileński - Gocławek.
Od Wiatracznej przed szóstkę wchodzi 26. Możliwe, że tak zawalona szóstka jest lekko opóźniona i zgrywa się z tą trójką z tylu, a moher przecież nie pójdzie do kolejnego tramwaju, tylko musi wsiąść pierwszymi drzwiami.Paweł D. pisze:Tylko jeszcze pytanie, jak jest naprawdę? Bo jak dobrze patrzę, to 3 minuty po 6 jest 3.... A ponoć chodzi wyłącznie o odcinek Wileński - Gocławek.
Ano dokładnie tak. Nie można, bo mogłyby być protesty, że nastąpiła jakakolwiek zmiana i ktoś jeżdżący z Grochowa na Pl. Wilsona mógłby być niezadowolony. Więc w 6 jeździ tłum z tradycją.Autobus Czerwon pisze: ↑07 cze 2022, 19:55Oczywiście zamienić na praskim brzegu końcówek 6 i 28 niedasie?
To uruchomić kursy skrócone Zoo - Gocławek - taki nieśmieszny żart....
A z 41 nie będzie protestów, czy zginą wśród innych
No 41 miało znacznie mniej czasu by wbić się w świadomość, historyczność i tradycję.
A to się okaże po wakacjach, jeśli starczy ZTM determinacji.....
Nie wiem, czy taki żart, bo trójka też będzie do pocięcia, jak otworzą metro - zwłaszcza jeśli zostanie 25.Paweł D. pisze:To uruchomić kursy skrócone Zoo - Gocławek - taki nieśmieszny żart....
Jak ty chcesz pociąć trójkę? Wszystkie linie tramwajowe jeżdżą przecież z taką samą częstotliwością.
Tak, 6 jedzie chwilę przed 3. Z pieszych nie ma co szydzić - dwunożni dostają mocno w tyłek czekając na Grochowskiej na zielone do przejścia przez jezdnię (ostatni w łańcuchu pokarmowym zwanym priorytetem), więc nic dziwnego, że później chcią jechać pierwszym co przyjedzie.Łukasz pisze: ↑07 cze 2022, 20:59Od Wiatracznej przed szóstkę wchodzi 26. Możliwe, że tak zawalona szóstka jest lekko opóźniona i zgrywa się z tą trójką z tylu, a moher przecież nie pójdzie do kolejnego tramwaju, tylko musi wsiąść pierwszymi drzwiami.Paweł D. pisze:Tylko jeszcze pytanie, jak jest naprawdę? Bo jak dobrze patrzę, to 3 minuty po 6 jest 3.... A ponoć chodzi wyłącznie o odcinek Wileński - Gocławek.
Reaktywować 21!
P.S. Problem jest do Starzyniaka.
Czyli pewnie jadą dalej prosto. Może to jest jakiś pomysł, żeby 6 jeździła na FSO. A ta część żoliborska niech się połączy z siedemnastką albo inną piętnastką.
Prosta zmiana końcówek miałaby nie przejść, a Ty postulujesz odcięcie Historycznego Połączenia na Pragę dokumentnie?
