Żeby wieszać sieć, musisz mieć gotowe tory. No lepiej wieszać sieć jak najpóźniej, żeby jej żadna koparka nie porwała.Bywalec pisze: ↑30 maja 2025, 10:45Wbiję kij w mrowisko.Czy nie rozważano aby zamknąć trasę na Wilanów i Goworka w jednym terminie i w obu miejscach rozwiesić sieć w tym samym czasie? Wiem, że byłby mega burdel zwłaszcza, że R-3 Mokotów byłoby obecnie odcięte od świata, ale co za problem tak jak przy Nocy Muzeów przenieść na jeden weekend wozy z R-3 na R-5 skoro jest miejsce?Konrad Niklewicz dla tvnwarszawa.pl pisze:Nie przewidujemy przerw w ruchu tramwaju do Wilanowa. To ma jedną konsekwencję. Wykonawca, aby podłączyć sieć w ciągu ulicy Świętego Bonifacego, będzie musiał pracować tylko podczas przerw nocnych, które trwają około czterech godzin.
Robienie tego w różnych terminach powoduje dwukrotne zamknięcie trasy na Wilanów. Wizerunkowo klapa, zwłaszcza, że było zapowiadane, że nie będzie wyłączeń w ruchu a rzeczywistość pokazuje co innego. I zwłaszcza, że ubiegłoroczne wakacyjne zamknięcie Goworka też było pod pretekstem wieszania sieci co nie miało miejsca bo Budimex naprawiał to co zepsuł.
Objazdy i inne okresowe zmiany tras tramwajów - 2025
Żeby ona miała coś jeszcze oprócz torów (bo nawet chodników technicznych nie ma).
Na skrzyżowaniu z Puławską akurat tory są gotowe. Chodziło mi tylko o minimalizację ilości zamknięć
Pytanie, czy są one wystarczająco daleko, żeby dociągnąć sieć do odpowiedniego słupa.
Michalpolsacik1920
Znowu Bródno będzie miało linie do Nowego Bemowa? Boże...
Bródnianin
michael112
Aha, to jak będą wieszać sieć na Rakowieckiej, to ponownie, po raz nie wiem który, wyłączą trasę na Puławskiej... A kto wie czy i nie w Wilanowie.
Na pewno Wilanów wtedy poleci. Jak inaczej rozwiesić drut z Goworka w Rakowiecką?
- ZielonyJamnik
W nocy?
Wymiana wyświetlaczy 52xx 29/47: 5213-5226,5228-5231,5233,5234,5240,5242,5246,5247,5249,5253,5254,5259,5260
Następnym razem trzeba będzie budować sieć trolejbusową zamiast tramwajowej, wtedy prawdopodobieństwo uszkodzenia słupa trakcyjnego przez koparkę zaangażowaną w budowę torów spadnie do całkowitego zerapawcio pisze: ↑30 maja 2025, 12:29Żeby wieszać sieć, musisz mieć gotowe tory. No lepiej wieszać sieć jak najpóźniej, żeby jej żadna koparka nie porwała.Bywalec pisze: ↑30 maja 2025, 10:45Wbiję kij w mrowisko.
@pawcio - jeśli jest taki problem z TK, to czemu od lat TW nic z tym nie robią? Czemu nikt nie dobuduje tam chodników? Czy może... to nie jest problem, a jedynie wymówka?
Niestety nie wiem, a też nie mam możliwości zbawiać firmy na wszystkich możliwych polach.
Nie wiem czy trochę ponad 2 godziny wystarczą na rozwieszenie sieci.
- ZielonyJamnik
No na Wiatraku ostatnio nocami wymieniali sieć. Czyli się da
gfedorynski
Wymieniać jest łatwiej niż wieszać od zera.
