Nowe nazwy przystanków
Post autor: Stary Pingwin » 11 lut 2019, 10:21
Są przystanki odleglejsze od obiektu, którego nazwę noszą, vide przystanek tramwajowy Dewajtis.
miłośnik 13N
Post autor: fik » 11 lut 2019, 10:34
A jednak to ten przystanek ma prawidłowo nadaną nazwę, a BERESTECKA nie.
and I ask my masks and I:
Post autor: Stary Pingwin » 11 lut 2019, 11:41
Ten przystanek kiedyś nazywał się Dewajtis.
miłośnik 13N
Dantte
Post autor: Dantte » 11 lut 2019, 12:52
BTW, pętla 334 to z jakiego powodu "Żerań Wschodni" a nie "Faradaya"?
Post autor: Stary Pingwin » 11 lut 2019, 13:18
Pętla tramwajowa w tym rejonie ma taką nazwę. Nazwa zespołu pętli to Żerań Wschodni.
miłośnik 13N
Dantte
Post autor: Dantte » 11 lut 2019, 13:29
Tyle, że przystanek autobusowy dla linii 334 znajduje się o wiele bliżej tego drugiego ZP.
Post autor: ashir » 11 lut 2019, 13:50
Zależy jeszcze w którą stronę. :P
Post autor: Stary Pingwin » 11 lut 2019, 13:50
Widocznie organizator w swej niezmierzonej mądrości uznał, że nazwa od pobliskiej pętli będzie lepsza. Co prawda, przystanek dla wsiadających jest na Daniszewskiej i bliżej z przystanku Faradaya, ale miejscowi wiedzą, a obcy się nie zapuszczają na to Zatylcze Wschodnie.
miłośnik 13N
Post autor: reserved » 11 lut 2019, 16:27
I co w związku z tym?
Yelonker
Post autor: Yelonker » 11 lut 2019, 17:03
Tam organizacja w ogóle jest taka, że przy robieniu przesiadki zamiast zrobić ją dobrze musiano zrobić źle. Pętla autobusowa powinna być maksymalnie przysunięta do tramwajowej, z przesiadką niemal drzwi w drzwi, a tam nie dość, że jest to od siebie nieco bardziej oddalone, to pętla autobusowa jest tylko techniczna.
Post autor: Glonojad » 11 lut 2019, 17:22
Jak już to pętla powinna być przy pętli Annopol - więcej tramwajów, Factory.
Post autor: Stary Pingwin » 11 lut 2019, 18:32
reserved pisze:
11 lut 2019, 16:27
Nic.
miłośnik 13N
Post autor: reserved » 11 lut 2019, 18:34
Stary Pingwin pisze:
11 lut 2019, 18:32
reserved pisze:
11 lut 2019, 16:27
Nic.
O, ja odpisywałem na post wojtora o oddaleniu Beresteckiej od przystanku, a umknęło mi, że jeszcze później było parę postów. :-D
Post autor: Stary Pingwin » 11 lut 2019, 18:43
Też tak mam czasami.
miłośnik 13N
Post autor: Wolfchen » 15 lut 2019, 22:04
Yelonker pisze:
11 lut 2019, 17:03
Zaraz tam trafi 214 z okazji budowy metra na Bródnie i problem zniknie :D
