Jeśli mamy budować nową stację między Kruczą, a palmą to ja już wolę to co jest obecnie. Stacja powinna być tak umieszczona, żeby dogodne były przesiadki na Trakt - to może zapewnić stacja idealnie pod rondem z wyjściami ze środka środkowego peronu dokładnie na rondo.Fikander pisze:52°14'0.96"N 21° 1'38.13"ER-11 Kleszczowa pisze:Jakie krzaki
Nowe przystanki kolejowe w Warszawie
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
To się zdecyduj, czy chcesz, żeby pod rondem był zachodni kraniec stacji, czy środek, czy cokolwiek innego.R-11 Kleszczowa pisze:Stacja powinna być tak umieszczona, żeby dogodne były przesiadki na Trakt - to może zapewnić stacja idealnie pod rondem z wyjściami ze środka środkowego peronu dokładnie na rondo.
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Środek. Poprzednio mogłem - faktycznie - wyrazić się nie do końca precyzyjnie.Fikander pisze:To się zdecyduj, czy chcesz, żeby pod rondem był zachodni kraniec stacji, czy środek, czy cokolwiek innego.R-11 Kleszczowa pisze:Stacja powinna być tak umieszczona, żeby dogodne były przesiadki na Trakt - to może zapewnić stacja idealnie pod rondem z wyjściami ze środka środkowego peronu dokładnie na rondo.
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Nie do końca rozumiemmarian pisze:A wyjścia ze wschodu środkowego peronu (zakładając wyspowy a nie 2 po bokachR-11 Kleszczowa pisze:to może zapewnić stacja idealnie pod rondem z wyjściami ze środka środkowego peronu dokładnie na rondo.) dokładnie na rondo jest be?
Napisałeś, ze chcesz wyjścia ze środka peronu na rondo. A jeżeli ze wschodniego końca peronu by się na rondo wychodziło? Wtedy z zachodniego końca trafiałoby się w okolice Kruczej. A stacja mogłaby być między Kruczą a Palmą.R-11 Kleszczowa pisze:Nie do końca rozumiemmarian pisze: A wyjścia ze wschodu środkowego peronu (zakładając wyspowy a nie 2 po bokach) dokładnie na rondo jest be?
Właśnie początek lub koniec daje lepsze możliwości, bo łatwiej pobudować przejścia podziemne. Dla przesiadkowiczów lepsze byłoby wyjście przed Empikiem (a drugie koło Smyka), niż jedno między Smykiem, a De Palmą, zaś drugie naprzeciw Muzeum. No chyba, Kleszczu, że chciałbyś tam mieć peron tylko 20-metrowej długościR-11 Kleszczowa pisze:Środek.
To zależy, może by weszła galeria piesza, a wtedy to bez różnicy. Chociaż straż może mieć problemy egzystencjalne z jedną klatką schodowąBastian pisze:Właśnie początek lub koniec daje lepsze możliwości, bo łatwiej pobudować przejścia podziemne.R-11 Kleszczowa pisze:Środek.
[ Komentarz dodany przez: MeWa: 2007-11-16, 16:21 ]
Usunięcie części wiadomości odnoszącej się do nieistniejącego postu. MeWa
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Nie chce 20 metrowego peronuBastian pisze:Właśnie początek lub koniec daje lepsze możliwości, bo łatwiej pobudować przejścia podziemne. Dla przesiadkowiczów lepsze byłoby wyjście przed Empikiem (a drugie koło Smyka), niż jedno między Smykiem, a De Palmą, zaś drugie naprzeciw Muzeum. No chyba, Kleszczu, że chciałbyś tam mieć peron tylko 20-metrowej długościR-11 Kleszczowa pisze:Środek.
Przechodząc do meritum problemu: moim zdaniem rozsądnym rozwiązaniem są wyjścia w połowie odległości między Traktem, a Kruczą na środku, czyli na wszystkie strony Ronda de Gaulle'a i pod Muzeum Narodowe. Więcej osób skorzysta. Jeszcze mam taki argument za głównymi wyjściami na środku (nie jestem przecież przeciwnikiem pozostałych dwóch) - do nich będzie najbliżej wszystkim chętnym. Nie zawsze da radę tak wsiąść do pociągu, aby mieć blisko do wyjścia ze stacji.
A to ja przeciwnie. Sama zabudowa Alej to tylko część miejsc docelowych, i to mniejsza. Większe ilości ludzi by dochodziły z okolic - Nowym Światem, Kruczą, Bracką. Więc lepsze by były wyjścia w tych właśnie miejscach. Inaczej prawie każdy będzie miał dalej.
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Moim zdaniem priorytetem powinien być Trakt Królewski.Bastian pisze:A to ja przeciwnie. Sama zabudowa Alej to tylko część miejsc docelowych, i to mniejsza. Większe ilości ludzi by dochodziły z okolic - Nowym Światem, Kruczą, Bracką. Więc lepsze by były wyjścia w tych właśnie miejscach. Inaczej prawie każdy będzie miał dalej.
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Układ wyjść, które ja proponuje obejmują znacznie więcej innych miejsc niż tylko aleje i dodatkowo trakt jest priorytetem.
Nie więcej, tylko inne. Ja drugie wyjścia proponuję przy Smyku, ty - przy "Labiryncie".
